Manual de Reparações Transmissão Automática 4HP20
CONTEÚDO
INFORMAÇÃO PRELIMINAR .........................................................................................7
1. INFORMAÇÃO GERAL............................................................................................8
1.1 Foto da Transmissão ...................................................................................... 8
1.2 Diagrama do fluxo de forca................................................................................ 9
1.3 Especificações .......................................................................................... 10
1.4 Ajustes ................................................................................................. 11
1.5 Especificações de Torque ................................................................................ 31
1.6 Teste da Transmissão (Teste de Bancada) ................................................................. 34
1.7 Ferramentas Especiais ................................................................................... 35
1.8 Testes funcionais ....................................................................................... 49
2. DESMONTAGEM ...............................................................................................50
2.1 Remoção do conversor e unidade de controle hidráulico.................................................... 50
2.2 Remoção das Embreagens B e E ............................................................................ 53
2.3 Remoção e desmontagem do conjunto planetário I + II ..................................................... 56
2.4 Remoção do Freio C e D................................................................................... 57
2.5 Remoção do mecanismo de mudanças e periféricos........................................................... 62
2.6 Desmontagem da carcaça do conversor...................................................................... 63
2.7 Desmontagem da Embreagem B e E e do Freio C e D.......................................................... 66
2.8 Desmontagem da tampa, placa de rolamentos, eixo lateral e diferencial.................................... 70
3. MONTAGEM...................................................................................................73
3.1 Montagem do diferencial e eixo lateral .................................................................. 73
3.2 Instalação do mecanismo da trava de estacionamento e capas dos rolamentos na carcaça..................... 75
3.3 Completando e instalando a placa de rolamentos .......................................................... 78
3.4 Instalando os freios C e D, engrenagem planetária e embreagens B e E na carcaça da transmissão .......... 81
3.5 Finalizando e instalando a tampa lateral da transmissão ................................................. 89
3.6 Instalação do freio F ................................................................................... 91
3.7 Instalando o eixo lateral, diferencial, trava de estacionamento e interruptor de posição da alavanca .... 93
3.8 Instalação do conversor, unidade de controle hidráulico (corpo de válvulas), sensor indutivo e Carter de óleo
na carcaça da transmissão.................................................................................... 95
3.9 Instalação dos periféricos (radiador de óleo, conversor, conexão do eixo do velocímetro, tampas de prote-
ção para transporte) ........................................................................................103
APRESENTAÇÃO GERAL ..........................................................................................107
1. Introdução................................................................................................107
II – Apresentação............................................................................................108
III – Descrição .............................................................................................109
IV – Identificação dos componentes da transmissão automática.................................................110
V – Especificações – Manutenção .............................................................................112
VI – Especificações de Torque ...............................................................................113
VII – Configuração da Transmissão Automática ZF 4HP20 .......................................................114
VIII – Notas Adicionais .....................................................................................115
CONTROLE SELETOR.............................................................................................116
1-Alavanca Seletora .........................................................................................116
II – Seletor de programa.....................................................................................118
III – Display no painel de instrumentos......................................................................119
LUBRIFICAÇÃO ................................................................................................121
I – Circuito de Lubrificação.................................................................................121
II – Tipo de fluido .........................................................................................122
III – Componentes periféricos ...............................................................................122
IV – Verificação do Nível de Óleo ...........................................................................125
V – Drenando e Reabastecendo a Transmissão ..................................................................126
CARCAÇA .....................................................................................................127
O CONVERSOR DE TORQUE .......................................................................................128
I – Descrição................................................................................................128
II – Especificações .........................................................................................129
III – Dispositivo do Lock-up.................................................................................130
CONJUNTO DE SAIDA ...........................................................................................132
1-Descrição..................................................................................................132
II – FUNÇÃO..................................................................................................134
III – SISTEMA DE TRAVA DE ESTACIONAMENTO.....................................................................135
O MECANISMO .................................................................................................136
I – INTRODUÇÃO ..............................................................................................136
II – O Conjunto de Engrenagens Epicicloidais ................................................................138
III – Freios e Embreagens....................................................................................141
IV – Obtendo as Marchas .....................................................................................145
V – Vista em corte completa da Transmissão automatica........................................................152
CORPO DE VÁLVULAS ...........................................................................................154
Introdução...................................................................................................154
Operação ....................................................................................................154
O CIRCUITO HIDRÁULICO........................................................................................158
I – Funções..................................................................................................158
II – Bomba de óleo...........................................................................................159
III – O corpo de válvulas (Unidade hidráulica) ..............................................................159
