Manual de Reparações Transmissão Automática 4HP14
Mensagempor admin » 11/jan/2019, 13:37
Código: 20190111133604
20190111133604.rar
CONTEÚDO
Apresentação ............................................................................ 03
Especificações .......................................................................... 07
Fluxo de força
Tabela de referência das marchas ........................................................ 12
Fluxo de força em cada marcha ........................................................... 13
Componentes do controle hidráulico
Bomba de óleo ........................................................................... 24
Válvula reguladora de pressão de linha................................................... 25
Válvula do governador ................................................................... 28
Diagnóstico
Verificação do nível e condições do fluido .............................................. 30
Ajustagem do cabo da válvula de aceleração............................................... 31
Tempo de aplicação....................................................................... 32
Teste de Stall .......................................................................... 33
Teste hidráulico ........................................................................ 34
Desmontagem da transmissão .............................................................. 35
Montagem dos conjuntos principais da transmissão ........................................ 42
Ajustes da transmissão
Ajuste da folga do eixo seletor ......................................................... 52
Folga da embreagem A..................................................................... 52
Cinta de freio C’........................................................................ 53
Pré-carga do diferencial ................................................................ 54
Folga do eixo de saída .................................................................. 55
Folga do eixo intermediário ............................................................. 57
Ajuste do comparador a zero ............................................................. 58
Folga do eixo de entrada ................................................................ 59
Componentes
Conversor de torque e carcaça............................................................ 62
Carcaça da transmissão .................................................................. 63
Bomba de óleo e freio C ................................................................. 64
Cárter de óleo e eacessórios ............................................................ 68
Engrenagens intermediárias e tampa lateral .............................................. 69
Alavanca da válvula manual e mecanismo do Park........................................... 70
Embreagem B / Cinta do freio C’ e roda livre nº2 ........................................ 71
Eixo de entrada e embreagem A ........................................................... 72
Eixo motriz, embreagem E e conjunto planetário........................................... 73
Freio D, roda livre nº1 e eixo de saída ................................................. 75
Governador e eixo intermediário ......................................................... 76
Diferencial e conjunto do velocímetro ................................................... 77
Controle de mudança...................................................................... 78
Conjunto do corpo de válvulas ........................................................... 79
Filtro de óleo / tampa do filtro ........................................................ 80
Corpo de válvulas central ............................................................... 81
Corpo de válvulas superior .............................................................. 84
Corpo de válvulas inferior .............................................................. 85
Localização das esferas de controle ..................................................... 86
Localização dos orifícios calibreados.................................................... 88
Especificação do corpo de válvulas
Corpo de válvulas inferior .............................................................. 90
Corpo de válvulas superior .............................................................. 91
Tampa do corpo de válvulas central ...................................................... 92
Corpo de válvulas central ............................................................... 93
Detalhamento dos veículos Peugeot / Citröen
Corpo de válvulas - Quadro de correspondências........................................... 95
Identificação da transmissão e do corpo de válvulas...................................... 97
Identificação dos parafusos e torques recomendados....................................... 97
Ferramentas ............................................................................. 98
Comprimento dos parafusos ............................................................... 98
Identificação dos componentes do corpo de válvulas....................................... 99
Identificação dos corpos de válvulas e do conjunto do filtro ............................ 100
Identificação e características das molas do corpo de válvulas inferior ................. 102
Identificação e características dos orifícios calibrados de ajuste....................... 103
Identificação e características das pastilhas de ajuste do corpo de válvulas ............ 105
Identificação e características das molas do corpo de válvulas........................... 106
Identificação e características das molas do corpo de válvulas central................... 107
Identificação e características dos orifícios calibrados do corpo de válvulas superior .. 112
Identificação e características das molas do corpo de válvulas superior ................. 114
