Falando sobre upa
Programação de central, reset, decode, UPA
Falando sobre upa
Mensagempor admin » 07/out/2019, 13:13
Olá tudo bem e você que é assinante do nosso canal aí para a gente continuar trabalhando cada dia aí de uma forma bem melhor para vocês hoje eu queria tar falando uma dica aqui para até para responder alguns amigos aí pediram para mim falar tá bom fala um pouquinho sobre a UPA aqui mas se você não é nosso canal se inscreva Aí clica no Sininho aí Quero chegar aos 10 mil assinantes aí tá bom Não esqueça não tá então vamos lá respondendo aqui sobre para você que é especialista aí não é tão importante mas para quem tá começando é importante e o nosso canal é para aquela pessoa que está iniciando tá então beleza A gente abre o UPA aí tá quando abre ela eu gosto de usar muito aqui tá eu faço aí eu descubro aqui por exemplo eu quero imobilizador selecione aqui do lado direito aqui vai tá saindo aqui aqui ó você pode usar outras formas mas eu vou ensinar aqui dessa forma aqui tá O seu tem uma Fiat no caso aqui tratado que ele pediu foi uma 7gf eu tenho $1 tá vendo aqui ó 7gf uma olhadinha esse lado aqui ó a gente vai estar informando é uma só sei que o ST 956 aqui a gente lê e grava então vamos lá a gente tem essas opções aqui desse lado aqui ó por exemplo aqui ó resetar a central e adicionar o vim dizer que eu queira resetar e eu também quero adicionar o vim que é o chassi do carro por algum motivo Às vezes você tem que trocar a central e você precisa fazer isso tá então isso é importante funções não quero que mostrar para você aqui novamente aqui vem aqui em outra função aqui Fiat é 7 aí aqui você somente reseta ela tá tão assim existe várias formas de você trabalhar com ela podemos você está aqui novamente tá vendo Vou botar aqui não mas se eu colocar assim o que que acontece aqui a gente tem essas opções aqui você pode abrir aqui também procurar aqui ó marca aqui também Volkswagen painel amarela que o imobilizador painel Marelli 24 C 16 Você pode ler e ela vai ler o Code dela aqui também normalmente aí vem aqui por exemplo Gol G6 com a Sony Canal 53 leagold também tá vendo eu poderia ler aqui tá informações aqui que eu tô passando aqui já esse painel aqui G5 o v18 aqui tá vendo a 51 mc9 tá vendo final 256 Você pode ler também pode mostrando aqui que você tem opção aqui direito vamos lá outro painel aqui vamos ver aqui por exemplo MS 5/10 st900 ST quem é o fabricante tá da Sonic lê também Chevrolet Citroen e você pode escolher aqui também pela marca aqui pela montadora já vai dando aqui os modelos a 5 MS aqui por exemplo 59 a 5 m f que ela tem dois modelos também duas formas de fazer local da solda onde ela tá lá você vê também o boot que os locais os dois componentes o lado que você vai estar fazendo também as ligações fiquei aqui volta novamente Você pode abrir aqui novamente novamente aqui e o cabo que você vai tá usando aqui ó sibut aqui por exemplo se encontra aqui dá uma olhada aí para você ver aqui é só umas criações da da UPA Você vai ligar conforme tá mandando aqui fazer depois disso aqui feito direitinho aí você vem aqui você não tem acesso nada aqui agora tá nada você vai ter que fazer o seguinte tem que fechar aqui Facebook tudo certinho efeito você leu você pode eliminar imobilizador como você pode ler e fazer o reset também porque no Central mesmo que seja um de code você pode também ligar ela que ela pode ficar novamente automático na hora tá tá desculpado que vai usar aqui também né mostrou no multi lá também então processo que é mais complicado tem mas isso com o dia a dia você vai aprendendo cinza aqui tem tudinho a ligação da UPA vai ô lugarzinho das fiações para você colocar tudo certinho tá vendo vai depender muito do script que você tem ela nela aí você pode usar mais de 1 ou 2 script tá não tem problema outra coisa interessante se você vai usar aqui ó tá aqui o Mc aqui aqui você vai usar Olha só látex você curte bastante também não isso é importante você entender como funciona aqui eu tô só mostrando aqui uma visão geral aqui um pouquinho explicando para alguns que me pediram até ligaram no PV para mim fazer que comprar agora estão com dificuldade você vai resetar já tá escrito aqui essa eu uso dessa ver se tem especialista melhor do que eu aí nessa área que com certeza Honda de sede Peugeot pera aí não 4gv aqui ó 920 code 5/20 painel e outras mais aí que você pode tá brincando aí e fazendo também aí OK outra coisa importante também sempre antes de abrir a UPA precisa você quer outra opção que você tem também queria tá vendo pode fazer isso aqui você não quer por aqui você pode fazer aqui Ah tá isso aqui tudinho já aparece aqui tudinho ampare Bergerac alarme a que tem tá liberado Olá AAS para ver se aparece aqui a a ideia que ele já aparece aqui tá vendo trem Ford pai dela aqui Volkswagen alarme Astra km imobilizador da BMW Kia então toda tela de imobilizador aqui desse lado aqui tá vendo você tem opção também que tá bem então a a essa forma eu sempre digo para você trabalhar você que vai descobrir qual o meio melhor a mais está errado para você pode tá errado mas para mim não está para mim tá errado mas para você não estar tá então cada um desenvolva uma forma de encontrar existe mesmo se tem opção de se fazer pode explorar agora quando não tem só tem um jeito aí não tem jeito tem que fazer do jeito que é realmente fica assim ó tá vendo aí já fica tudo organizadinho beleza aqui se esse vídeo de hoje mas é para falar um pouquinho sobre há um pouquinho né Não não é fazendo mesmo mas a gente tá mostrando o que tanto ela faz aí é uma ferramenta muito importante para você ter dentro da loja da tório né Então até o próximo uma dica
Voltar para “Eletrônica Embarcada”
