Chinese UPA-USB V1.3
Programação de central, reset, decode, UPA
Mensagempor admin » 17/out/2020, 16:17
Bună ziua dragi prieteni în cadrul tutorialului de astăzi vă prezintă programatorul OSB b13 este prezentă în piață de mult timp da în ultima săptămână am fost solicitat de câteva ori de câțiva colegi de forum pentru a ajuta la instalarea acestuia cu toate că mi se pare foarte simplă pe problema apare aplică antivirusul recunoaște cracul din software Eros și eu Șterge și în acest supe și în acest moment nu mai poate fi activat escortă el nu are carcasă se poate confecționa un nas sau trebuie acordată deosebit atenție să nu până pe suprafață care să permită sporturi programator echipare varianta de bază al Chinei doctor pentru eeprom varianta superioară cuprinde adaptoarele pentru No S2 specii procesoarele de la Texas instruments tms370 iar varianta maximă de echipare pe lângă cele enumerate conține și adaptoarele externe super adaptare la extern atrag atenția că există două aceasta care vine prezintă sunt taratoarele cu Quartz pe care le utilizezi setul contine 18 adaptoare un model adaptoarele fără cuarț care arată în acest în acest fel personal nu am reușit să le utilizezi niciodată afară de asta Modul de utilizare a acestora este chiar fascinant Deci pentru a citi un simplu Cum trebuie să alegem ce iasă o Montăm și ulterior vom așezate promo aici și va fi citit pentru procesoare cu ajutorul fotbalist se va conecta în acest Luca și iar Aici nu vom pune procesorul dar că nu este funcțional ok pentru funcționare programatorul necesită alimentare externă cu toate că are această posibilitate alimentare externă este doar dar în câteva cazuri în fișierul Halep schematică și toate elementele Jumper ulema de setarea geamurilor pentru diferite pe care vrem să le citim în continuare pe o întrecere de instalare a programatorului bun am copiat pe desktop afișierul setup Ok El este deja instalat după care intrăm în folder cu această denumire și copiem toate fișierul ceea ce spuneam anterior legat de antivirus antivirus Șterge această această aplicație și nu mai poate fi și așa să zicem noapte instalare firma Metan care o deschidem credeam că interfață Deci am instalat driver de interfață driver programator rugăm să caute pe net și vedem că nu are si tu treabă iOS manager update driver Hai pa Te iubesc program fain și în folderul o pauză b găsim USB driver zona rece sistemul de operare pe care Arad 32 de biți și este ok driver or a fost instalat recunoscut care deschidem pentru prima oară dorul lui apare această seara asta pentru activare e sufixelor să trec va fi trecem pe laptop și va fi în permanență prezentat în acest moment am softul este împerecheat cu programator aici putem avea ce de bass pe care vrem să citim plăcute 24 C6 ok specifică acestui programatorii se faptul că Putem verifica conexiunile Deci dacă îl are programator mi se Indică faptul că nu sunt corecte dar fără a spune ce anume Putem verifica conexiunile corecta acolo Unde apar probleme acum acesta a fost micul tutorialul de astăzi Sper să fie de ajutor cubi săptămâna viitoare
Olá queridos amigos no tutorial de hoje apresenta-vos o programador OSB b13 está presente no mercado há muito tempo sim na semana passada fui solicitado várias vezes por alguns colegas do fórum para ajudar a instalá-lo embora pareça muito simples no problema aparece aplique antivírus reconhece o crack no software Eros e I Delete nestas sopas e neste momento não pode mais ser ativado escolta ele não tem caso você pode fazer um nariz ou cuidados especiais devem ser tomados para não a superfície que permite esportes programador equipamento versão básica do médico da China para eeprom a versão superior inclui adaptadores para processadores de espécies No S2 da Texas Instruments tms370 e a variante de equipamento máxima além dos listados também contém adaptadores externos superadaptação para externo chama a atenção que existem dois presentes são os rastreadores Quartz que você usa o conjunto contém 18 adaptadores, um modelo ada ptoors sem quartzo que se parecem com isso dessa maneira pessoal Nunca consegui usá-los de outra forma A maneira como são usados ​​é realmente fascinante Então, para ler um simples Como escolher o que sai um Montamos e depois colocaremos um promo aqui e será lido para processadores com a ajuda do jogador de futebol irá conectar neste Luca e novamente Aqui não colocaremos o processador mas que não está funcionando ok para operação o programador precisa de alimentação externa embora tenha essa possibilidade de alimentação externa é apenas, mas em alguns casos no arquivo Halep esquemático e todos os elementos ulema jumper da configuração da janela para diferentes que queremos ler mais em uma corrida de instalação de um bom programador copiamos no desktop a tela de configuração Ok Ele já está instalado após o qual entramos na pasta com este nome e copiamos todo o arquivo o que eu disse antes sobre antivírus antivírus Exclua este aplicativo e não pode mais ser assim digamos que a empresa de instalação noturna Metan nós abrimos Eu pensei que a interface Então eu instalei o programador do driver da interface do driver por favor pesquise na net e vemos que não funciona e você gerenciador de iOS atualiza o driver. Sistema operacional de zona fria de driver USB que Arad de 32 bits e está ok driver ou foi instalado reconheceu que abrimos pela primeira vez sua saudade aparece esta noite para que a ativação dos sufixos passe será repassada no laptop e será apresentada permanentemente no momento eu tenho o software está emparelhado com o programador aqui podemos ter o baixo que queremos ler agradável 24 C6 ok específico para este programador é o fato de que podemos verificar as conexões Então, se o programador tem, me disseram que eles não estão corretos, mas sem dizer o que exatamente podemos verificar as conexões corretas lá Onde os problemas surgirem agora este foi o pequeno tutorial de hoje Espero ser cubos úteis na próxima semana
Voltar para “Eletrônica Embarcada”
