Reparación de Llave rota Ford Ecosport Fiesta Cambio de carcasa llave hueca
Mensagempor admin » 23/nov/2020, 15:19
Substituição da capa da chave oca do Ford Ecosport Fiesta conserto de chave quebrada
Hola amigos de YouTube bienvenidos una vez más a este canal muchas llaves el día de hoy vamos a hacer un cambio de llave hueca o carcasa en esta ocasión el cliente nos trae ruta hacemos inmediatamente al video para el procedimiento aquí podemos ver la llave que nos trajo el cliente que es una llave de Ford viene rota lo primero pues es acomodar la llave rota lo mejor posible en la mordaza de la máquina y después procedemos a acomodar la llave hueca que en ese caso es llave virgen para volver a copiar los cortes forma correcta de acomodar las bueno puede ser con el compás que traen las máquinas o en este caso nosotros lo hacemos con la guía y el corta para que ambas llaves queden perfectamente alineadas aquí estamos Ajustando la máquina muy recomendable ajustar la máquina para que no corte tanto material aquí le vamos a dar una primera pasada a la llave sin cortarle demasiado ya que si cortamos mucho material no hay manera de adherir le ese material de Nueva la llave se echa a perder totalmente Ya no se puede volver a utilizar Entonces sí desde un principio evitamos cortar demasiado Aunque la llave nos queda un poco gruesa podemos darle una segunda pasada o un segundo retrabajo hasta dejarla a la medida exacta del original siempre es preferible escuchar a perder una de estas llaves Así que como pueden ver ahí ya se cortó uno de los lados siempre acostumbro girar O cambiar de lado el primero la llave original por si llegará uno a distraerse saber que ya ya ha sido girada siempre siempre la original y después procedemos a girar la llave que Estamos cortando la llave virgen Pero sabemos también ahí a cortar el otro lado de la llave Cómo se observa les reitero siempre Siendo cuidadoso de que el cortador no entré demasiado a la llave uno inmediatamente se puede dar cuenta con el cortador está cortando profundo ya que entra mucho mucho al material Aquí vamos a comparar si las llaves quedaron iguales es importante tener Buena Vista no se requiere vista de águila pero si una vista razonablemente buena para ubicar si hay alguna falla de hecho aquí lo que se determinó Es que la llave había quedado un poco gruesa Así que le vamos a dar un segundo retrabajo sin calibrar la máquina lo único que hice fue en la mariposa de la mordaza qué esta cercana al cortador para que entre un y aquí era muy poco el corte que se necesitaba hacer aquí se dan cuenta Estoy volteando de nuevo la llave original la llave que Estamos cortando y aquí el vídeo está un poco acelerado para no entretenernos demasiado con esto y aquí de nuevo empujó o aplicó un poco de presión en la mariposa de la mordaza que está con el cortador para que entró un poquito más y logremos igualar la llave original y la llave que estamos suplicando aquí lo checo y pude percibir que ya el corte era el correcto Así que procedemos a pasar el chip o transponder que viene en la llave original lo vamos a pasar a la nueva llave ya que de lo contrario y pues si no va a arrancar aquí como observan con un cúter estamos destapando la llave el final ya está rota ahí sacamos el chip Qué es un chip de vidrio lo colocamos en la llave nueva y prácticamente el trabajo está hecho está listo ponemos una argolla metálica así Terminamos el punto el día de hoy Espero que haya sido de su agrado Y si les gustó o sí les ayudó el video de un like por favor compartan en redes sociales suscríbanse a mi canal y no olviden ver también los otros canales échenle ganas
Olá amigos do YouTube, bem vindos mais uma vez a este canal, muitas chaves hoje vamos trocar a chave oca ou carcaça, desta vez o cliente nos traz a rota, vamos imediatamente ao vídeo para o procedimento, aqui podemos ver a chave que nos trouxe O cliente que é uma chave Ford vem quebrada, a primeira coisa é encaixar a chave quebrada da melhor maneira possível na mandíbula da máquina e depois passamos a encaixar a chave oca, que nesse caso é uma chave em branco para copiar os cortes corretamente. Para acomodar os bons pode ser com a bússola que as máquinas trazem ou neste caso fazemos com a guia e o cortador para que ambas as chavetas fiquem perfeitamente alinhadas aqui estamos Ajustando a máquina altamente recomendado ajustar a máquina para que não corte tanto material aqui Vamos dar uma primeira passada na chave sem cortá-la muito, porque se cortarmos muito material não há como aderir aquele novo material a ela, a chave estraga tudo. Talvez não possa mais ser usado Por isso, se desde o início evitarmos cortar muito Embora a chave seja um pouco grossa podemos dar-lhe uma segunda passagem ou um segundo retrabalho até ficar do tamanho exacto do original é sempre preferível ouvir para perder um destes Como vocês podem ver aí, um dos lados já foi cortado, eu sempre giro OU troco a chave original primeiro caso alguém se distraia sabendo que a chave original sempre foi girada e depois passamos a girar a chave Que estamos cortando a chave virgem Mas também sabemos lá cortar o outro lado da chave Como observar eu sempre reitero Tomando cuidado para que o cortador não entre muito na chave, percebe-se imediatamente com o cortador que está cortando fundo, pois Muita coisa entra no material. Aqui vamos comparar se as chaves eram as mesmas. É importante ter uma boa visão. visão razoavelmente boa para localizar se há alguma falha de fato aqui o que foi determinado É que a chave estava um pouco grossa Então vamos dar um segundo retrabalho sem calibrar a máquina a única coisa que fiz foi na borboleta da mandíbula o que Fica perto do cortador para que se possa entrar e aqui faltou muito pouco corte a ser feito aqui vocês percebem que estou girando a chave original novamente a chave que estamos cortando e aqui o vídeo está um pouco acelerado para não ficar muito entretido com isso e aqui novamente ele empurrou ou aplicou um pouco de pressão na borboleta da pinça que está com o cortador para que entrasse um pouco mais e conseguimos combinar a chave original e a chave que estamos pedindo aqui eu verifico e pude perceber que o corte já estava o correto Então passamos o chip ou transponder que vem na chave original, vamos passá-lo para a nova chave, senão e então se não vai começar aqui como observado com um cortador estampado s descobrindo a chave a ponta já está quebrada lá removemos o chip O que é um chip de vidro colocamos na nova chave e praticamente o trabalho está pronto colocamos um anel de metal como este Terminamos o ponto hoje espero que tenha sido de Do seu agrado E se gostou ou se o vídeo de um curtiu te ajudou, por favor, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no meu canal e não esqueça de ver também os outros canais.
Bonjour les amis YouTube, bienvenue encore une fois sur cette chaîne, de nombreuses clés aujourd'hui nous allons changer la clé creuse ou le boîtier, cette fois le client nous apporte l'itinéraire, nous allons immédiatement à la vidéo pour la procédure, ici nous pouvons voir la clé qui nous a amené Le client qui est une clé Ford est cassé, la première chose est d'insérer au mieux la clé cassée dans la mâchoire de la machine, puis nous procédons au montage de la clé creuse, qui dans ce cas est une clé vierge pour copier correctement les coupures. Pour accueillir les bons cela peut être avec la boussole que les machines apportent ou dans ce cas nous le faisons avec le guide et le cutter pour que les deux clés soient parfaitement alignées ici nous ajustons la machine fortement recommandé d'ajuster la machine afin qu'elle ne coupe pas autant de matière ici Nous allons donner un premier passage à la clé sans trop la couper, car si nous coupons beaucoup de matière, il n'y a aucun moyen d'y faire adhérer ce nouveau matériau, la clé gâche tout Peut-être qu'il ne peut plus être utilisé Donc si dès le début on évite de trop couper Bien que la touche soit un peu épaisse on peut lui donner une seconde passe ou une seconde retouche jusqu'à ce qu'elle ait la taille exacte de l'original il est toujours préférable d'écouter pour en perdre une clés Donc comme vous pouvez le voir là-bas, l'un des côtés a déjà été coupé, je l'utilise toujours pour tourner OU changer la clé d'origine d'abord au cas où l'on serait distrait sachant que la clé d'origine a toujours déjà été tournée et ensuite nous procédons à tourner la clé Que l'on coupe la clé vierge Mais on sait aussi qu'il y a couper l'autre côté de la clé Comment l'observer Je le répète toujours En faisant attention à ce que le cutter n'entre pas trop dans la clé, on peut immédiatement se rendre compte avec le cutter qu'il coupe profondément depuis on va comparer ici si les clés étaient les mêmes, il est important d'avoir une bonne vue, un œil d'aigle n'est pas nécessaire mais un assez bonne vue pour localiser s'il y a un défaut en fait ici ce qui a été déterminé est que la clé avait été un peu épaisse Nous allons donc lui donner une seconde retouche sans calibrer la machine la seule chose que j'ai faite était dans le papillon de la mâchoire quoi Il est proche du cutter pour que l'on puisse entrer et ici il y avait très peu de coupure à faire ici vous vous rendez compte que je tourne à nouveau la clé d'origine la clé que nous coupons et ici la vidéo est un peu accélérée pour ne pas être trop amusée avec cela et là encore il a poussé ou appliqué un peu de pression sur le papillon de la mâchoire qui se trouve avec le cutter pour qu'il entre un peu plus et nous avons réussi à faire correspondre la clé d'origine et la clé que nous demandons ici je le vérifie et j'ai pu percevoir que la coupure était déjà la bonne On passe donc à la puce ou au transpondeur qui vient dans la clé d'origine, on va la passer à la nouvelle clé car sinon et puis si ça ne va pas commencer ici comme observé avec un stam s découvrir la clé la fin est déjà cassée là-bas nous retirons la puce Qu'est-ce qu'une puce de verre nous la plaçons dans la nouvelle clé et pratiquement le travail est fait est prêt nous mettons un anneau métallique comme celui-ci Nous terminons le point aujourd'hui j'espère que c'était de Votre goût Et si vous l'avez aimé ou si la vidéo d'un like vous a aidé, partagez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de voir également les autres chaînes.
Hallo YouTube-Freunde, willkommen noch einmal auf diesem Kanal, viele Schlüssel heute werden wir den hohlen Schlüssel oder das Gehäuse ändern, diesmal bringt uns der Kunde die Route, wir gehen sofort zum Video für den Vorgang, hier können wir den Schlüssel sehen, der uns gebracht hat Der Kunde, der ein Ford-Schlüssel ist, kommt kaputt. Das erste ist, den kaputten Schlüssel so gut wie möglich in die Backe der Maschine zu stecken, und dann setzen wir den hohlen Schlüssel ein, der in diesem Fall ein leerer Schlüssel ist, um die Schnitte korrekt zu kopieren. Um die guten unterzubringen, kann es mit dem Kompass sein, den die Maschinen mitbringen, oder in diesem Fall mit der Führung und dem Cutter, so dass beide Tasten hier perfekt ausgerichtet sind. Wir stellen die Maschine so ein, dass die Maschine so eingestellt wird, dass sie nicht so viel Material schneidet Wir werden dem Schlüssel einen ersten Durchgang geben, ohne ihn zu stark zu schneiden, denn wenn wir viel Material schneiden, gibt es keine Möglichkeit, dieses neue Material daran zu kleben, der Schlüssel verdirbt alles. Vielleicht kann es nicht mehr verwendet werden. Wenn wir also von Anfang an vermeiden, zu viel zu schneiden, obwohl der Schlüssel etwas dick ist, können wir ihm einen zweiten Durchgang oder eine zweite Überarbeitung geben, bis er die exakte Größe des Originals hat. Es ist immer vorzuziehen, zuzuhören, um einen davon zu verlieren Schlüssel Wie Sie dort sehen können, wurde bereits eine der Seiten geschnitten. Ich verwende immer das Drehen ODER Ändern des Originalschlüssels, falls jemand abgelenkt wird und weiß, dass der Originalschlüssel immer bereits gedreht wurde. Dann drehen wir den Schlüssel Dass wir den jungfräulichen Schlüssel schneiden Aber wir wissen auch, dass wir dort die andere Seite des Schlüssels schneiden müssen. Wie man es beobachtet Ich wiederhole immer wieder. Wenn man darauf achtet, dass der Cutter nicht zu viel in den Schlüssel eingedrungen ist, kann man sofort feststellen, dass der Cutter seitdem tief schneidet Es steckt viel in dem Material. Hier werden wir vergleichen, ob die Tasten gleich waren. Es ist wichtig, eine gute Sehkraft zu haben. Eine einigermaßen gute Sicht, um festzustellen, ob hier tatsächlich ein Fehler vorliegt. Es wurde festgestellt, dass der Schlüssel etwas dick war. Wir werden ihn also noch einmal überarbeiten, ohne die Maschine zu kalibrieren. Das einzige, was ich getan habe, war der Schmetterling des Kiefers Es befindet sich in der Nähe des Fräsers, so dass man eintreten kann, und hier musste nur sehr wenig geschnitten werden. Hier merkt man, dass ich den Originalschlüssel wieder den Schlüssel drehe, den wir schneiden, und hier ist das Video etwas beschleunigt, um nicht zu unterhalten zu sein Auch hier drückte oder drückte er ein wenig auf den Schmetterling des Kiefers, der sich mit dem Cutter befindet, so dass er etwas mehr eindrang. Wir haben es geschafft, den Originalschlüssel und den Schlüssel, nach dem wir hier fragen, zusammenzubringen. Ich überprüfe ihn und konnte erkennen, dass der Schnitt bereits war der richtige Also geben wir den Chip oder Transponder weiter, der im Originalschlüssel enthalten ist, und geben ihn an den neuen Schlüssel weiter, da dies sonst der Fall ist, und wenn er hier nicht wie bei einem Stanzschneider beobachtet beginnt Wenn wir den Schlüssel aufdecken, ist das Ende dort bereits gebrochen. Wir entfernen den Chip. Was ist ein Glas-Chip? Wir legen ihn in den neuen Schlüssel und praktisch ist die Arbeit erledigt. Wir setzen einen Metallring wie diesen. Wir beenden den Punkt heute, von dem ich hoffe, dass er war Ihr Geschmack Und wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn Ihnen das Video eines Like geholfen hat, teilen Sie es bitte in sozialen Netzwerken, abonnieren Sie meinen Kanal und vergessen Sie nicht, auch die anderen Kanäle zu sehen.
