Manual de Reparações - Iveco - Motor Cursor 13
Material Relacionado a Parte Mecânica.
Agradeceu: 35 vezes
Mensagempor admin » 28/dez/2017, 12:43
Código:20171228123825
20171228123825.rar
Índice
Especificação técnica 7
Curvas características 8
Características gerais 9
Dados técnicos de montagem 12
Diagnose 18
Blink-Code 18
Procedimento de controle e identificação de falhas 18
Procedimento para cancelar a memória de falhas desde o
posto de condução
19
Tabela Blink-Code EDC MS 6.2 20
Instrumentos para diagnose 22
Diagnose de nível superior 22
Diagnose de nível avançado 23
Guia para localização de falhas 24
Localização de falhas com Blink-Code 25
Diagnose de falhas de acordo com os sintomas 32
Vistas do motor 37
Remoção do motor 40
Desmontagem do motor 46
Substituição da engrenagem de acionamento da distribuição
e da bomba de óleo
55
Inspeções: Bloco do motor e camisas de cilindros 56
Substituição das camisas de cilindros 59
Inspeções: Árvore de manivelas 61
Raios de concordância da árvore de manivelas 63
Tabela para preenchimento das medidas dos munhões e
moentes da árvore de manivelas
63
Seleção dos casquilhos dos mancais e de bielas 64
A. Definição da classe de diâmetro dos alojamentos para os
casquilhos no bloco do motor
65
B. Definição da classe de diâmetro dos munhões principais
e moentes de biela (diâmetros nominais)
66
3 / 155
Stralis / Motor Cursor 13 MR 2 2004-10-31
C. Seleção dos casquilhos de mancais 67
Seleção dos casquilhos de mancal (munhões retificados) 68
D. Definição da classe de diâmetro do alojamento do
casquilho de biela
69
E. Seleção dos casquilhos de biela (moentes com diâmetro
nominal)
70
Seleção dos casquilhos de biela (moentes retificados) 71
Verificação da folga de montagem da árvore de manivelas 72
Verificação da folga radial da árvore de manivelas 73
Verificação da folga axial da árvore de manivelas 74
Desmontagem do conjunto pistão e biela 75
Inspeções: Pistões 77
Inspeções: Biela 79
Verificação do paralelismo dos eixos da biela 80
Controle da torção 80
Verificação da flexão da biela 81
Montagem do conjunto pistão e biela 81
Inspeções: Cabeçote de cilindros 83
Inspeções: Válvulas e guias 83
Substituição das guias de válvulas 84
Inspeções: Mola de válvulas 85
Substituição e retificação das sedes de válvulas 85
Substituição da sede porta-injetores 86
Desmontagem 86
Montagem 86
Saliência do bico injetor 87
Inspeções: Eixo comando de válvulas 88
Inspeções: Casquilhos do eixo comando 90
Substituição dos casquilhos do eixo comando (utilizando a
ferramenta 99360499)
91
Desmontagem 92
Montagem 92
4 / 155
Inspeções: Balancins e eixo porta-balancins 93
Montagem do cabeçote de cilindros 95
Montagem do motor 96
Montagem da árvore de manivelas e bloco inferior do motor 96
Instalação do conjunto pistão e biela 99
Verificação da folga radial dos moentes de biela 100
Instalação do cabeçote de cilindros 101
Montagem das engrenagens de distribuição 102
Montagem da carcaça e volante do motor 102
Montagem do eixo comando de válvulas e injetores 104
Montagem do eixo porta-balancins 106
Sincronização do eixo da distribuição 107
Sincronização da roda fônica 110
Regulagem da folga dos balancins de admissão e escape e
pré-carga dos balancins de comando dos injetores
111
Montagem dos agregados do motor 112
Instalação do motor 115
Abastecimento do sistema de arrefecimento 122
Operações preliminares 122
Operações 122
Drenagem de ar do sistema de alimentação 124
Verificação e controles finais 125
Lubrificação 126
Circuito de lubrificação 127
Intercambiador de calor 128
Filtro de óleo do motor 129
Enrolamento externo de espiral 129
Suporte 129
Parede filtrante 129
Resistência 129
Partes estruturais 129
5 / 155
Sistema de arrefecimento 130
Bomba d’água 130
Esquema de funcionamento do termostato 130
Circuito de arrefecimento 131
Holset HX 50W (turbina Wastegate) 132
Válvula limitadora de pressão 132
Alimentação 134
Injetor-bomba 135
Substituição dos injetores-bomba 136
Fases do injetor 136
Tomada de força Hydrocar na distribuição (opcional) 138
Características e dados 139
Conexão da tomada de força 140
Desconexão e reconexão da tomada de força 141
Momentos de aperto 142
Esquemas de aperto dos principais componentes do
motor
146
Momentos de aperto - Tomada de força 150
Ferramentas especiais 151
Voltar para “Mecânica”
