Curso de programacion con UPA
Apostilas e materiais didáticos.
Os arquivos desse fórum só podem ser baixados por membros que fizeram Doação para entrar no grupo Carros. Se você quer fazer download clique no menu Doação/Donation. This forum files can only be downloaded by members who have made donation to enter the car group. If you want to download click the Doação/Donation menu.
Mensagempor admin » 23/mai/2019, 14:25
Código:20190523141427
20190523141427.rar
Solución Técnica de Problemas de Campo Página MTS
____________________________________________________________________________
1 24/08/16
LECTURA Y MODIFICACION DE VALORES EN
MODULOS KILOMETRAJES , LLAVES ,PINCODE
INMO OFF, HERMANCION, VIRGINIZACION
CLONACION
ALUMNO _____________________________________________________________
2 24/08/16
NOTA IMPORTANTE
EL SOFTWARE PROPORCIONADO EN ESTE CURSO PUEDE SER
UN VIRUS QUE AFECTE TU PC , ES RESPONSABILIDAD TUYA SI
LO USA E INSTALAS , COMO VERAS EN ESTE CURSO ESTOS
MISMOS SON LOS QUE USAMOS TE RECOMIENDO
UTILIZARLOS EN UNA LAP EXCLUSIVA O EN UNA VIRTUALBOX
3 24/08/16
MEMORIAS ¿QUE ES UN DUMP? ¿QUE ES UN EEPROM?
Que es un dump, que es un eeprom , donde esta, como puedo leerlo ...etc
Aquí hay un pequeño tutorial para este tipo de información espécial principiantes.
EEPROM: Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable y borrable eléctricamente) Existen
dos formas comunes en las que podemos encontrar estos dispositivos:
DIP MONTAJE TRADICIONAL SOIC MONTAJE SUPERFICIAL EN LA PLACA ELECTRONICA 5
En este
caso
vemos
SOIC-8 y
DIP-8,
donde el
numero
indica la
cantidad
de patas,
la forma
que tienen estos componentes se denomina encapsulado, y no todo componente SOIC-8 es un EEPROM, podemos encontrar en un encapsulado
SOIC-8 un regulador de tensión.
Por ejemplo estas memorias EEPROM se leen y programan de forma electrica, esto quiere decir que la informacion que se guarda en su interior se
puede recuperar (leer), borrar o modificar, para esto hace falta un tipo de equipo llamado "PROGRAMADOR EEPROM".
Estos dispositivos suelen comunicarse mediante protocolos como I²C, SPI y Microwire. 6
4 24/08/16
Cuando "leemos" un EEPROM con un PROGRAMADOR el resultado es un archivo llamado DUMP, este es un archivo con informacion como un
documento de word o exel, solo que tiene otro formato y otra extencion, generalmente es .Bin Un ejemplo de como se ve es:
5 24/08/16
6 24/08/16
TODAS DEBEN SER LEIDAS Y ESCRITAS A 16 BITS • EXCEPTO SI LA MATRICULA
CONTIENE UNA LETRA «A» SE LEE Y SE ESCRIBE A 8 BITS • ESTA MEMORIAS SE
RIGEN POR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y POR TIEMPO DE ACCESO • SE
PINES SEÑAL 1,2,3 HACIA EL PROCESADOR
5 TIERRA O GND 8 +5V VDD
7 24/08/16
8 24/08/16
9 24/08/16
7
Dependiendo que EEPROM leamos, tablero, immobox, ECU podemos encontrar información relevante del auto como los kms, el Código PIN,
el numero VIN etc etc
Esta información puede ser de lectura directa o encryptada.
La integración de la Electrónica al automóvil a revolucionado los sistemas que lo integran , los diferentes sistemas que lo
controlan o lo supervisan , ahora podemos encontrar estos diminutos dispositivos en Tableros , Pcm , Bcm , Módulos de
Alarmas etc.
10 24/08/16
23
11 24/08/16
12 24/08/16
13 24/08/16
14 24/08/16
15 24/08/16
16 24/08/16
Dependiendo que EEPROM leamos, tablero, immobox, ECU podemos encontrar información relevante del 6
UPA soporta varios protocolos de comunicación como I²C, SPI y Microwire PROTOCOLO: Un
protocolo es una convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación, y
transferencia de datos entre dos puntos finales. Lo realmente importante para nuestro trabajo es
entender que distintas eeprom se leen o programan de distinta manera, quiere decir distintos
protocolos. Veamos una leve descripción de cada protocolo y algún ejemplo: SPI es bus un
estándar digital que acepta un flujo de bits serie regulado por un reloj SPI = 95160 (la más
conocida) 95xxx o 25xxx y familia. I²C es un bus de comunicaciones en serie I²C = 2404 (la más
conocida) 24xx y familia
17 24/08/16
27
18 24/08/16
28
19 24/08/16
8
20 24/08/16
9
EJEMPLOS DE MATRICULAS
MaskSets (EPROM) MaskSets (Motorola)
21 24/08/16
10
22 24/08/16
11
28F256
28F512
28F010
M28F101
M28F201
29F010
29F020
29F040
29F200
29F400
29F800
23 24/08/16
12
24 24/08/16
13
25 24/08/16
14 15
26 24/08/16
27 24/08/16
Extracto de la lista de Bits de Seguridad de Microcontroladores Motorola16
28 24/08/16
17
18
29 24/08/16
19
30 24/08/16
20
31 24/08/16
21
32 24/08/16
33 24/08/16
22
34 24/08/16
35 24/08/16
36 24/08/16
37 24/08/16
38 24/08/16
Los microcontroladores Motorola de la configuración
“MC68” fueron diseñado para utilizar una llave
electrónica, la cual si no se cuenta con ella no se podrá
dar lectura ni escritura al microcontrolador. A esta llave
electrónica se le conoce como “bits de seguridad” Si
se leen esos microcontroladores sin introducir los bits
de seguridad tendremos una mala lectura con las letras
“AD” abreviación de “acces denied” o “acceso
denegado”.
39 24/08/16
Si queremos programar llaves o calibrar kilometraje en
muchas ocaciones tendremos que dar lectura a este tipo
de microcontroladores; con ayuda de UPA asi como una
lista de bits de seguridad podremos realizar estas tareas
sin problemas.
El primer paso es ubicar la mascara del
microcontrolador el cual generalmente son de 4 ó 5
dígitos. En este ejemplo 0J66D
Ahora debemos ejecutar nuestro software
otorgado en el
curso llamado “security bytes” y buscamos la mascara
del microcontrolador y nos informa que en realidad se
trata de un microcontrolador MC68HC08AZ32A
40 24/08/16
Damos doble clic en microcontrolador y se desplegara
un submenu con los posibles bits de seguridad, los
cuales siempre serán 8 pares de dígitos
Ahora en el
software de upa elegimos el
microcontrolador MC68HC08AZ32A y en la zona marcada
41 24/08/16
Key Maker ¿Qué es y como funciona?
Un key maker es el proceso en el cual se puede programar una llave o transponder sin la necesidad de contar
con el vehículo, pero en cambio será necesario desmontar el modulo inmovilizador y dar lectura a su memoria
eeprom o microcontrolador.
El kit de programación Dr Chip el cual esta conformado por UPA, mini Zedbull y el sotfware Effi, nos permitirán
realizar keymaker hasta en un 70% de lo que pudiera hacer Tango y Orange. Ahorrandonos una gran cantidad de
gastos.
El primer paso es obtener la información de nuestro modulo inmovilizador pero para saber cual es y que
dispositivo leer, primero abriremos Effi para obtener ayuda.
42 24/08/16
Ahora en Effi buscamos el dump o archivo leído del microcontrolador dand clic en Open dump file
43 24/08/16
44 24/08/16
En el caso de un Peugeot 206 del año 2001 el pincode esta
incorporado en un microcontrolador MC68HC05B16
montado en la BSI.
Si quisiéramos leer el codigo de programación
necesitaríamos desmontarlo.
En esta ocasión lo podemos obtener por medio de una llave
ya programada con la ayuda de Minizedbull.
Es importante mencionar que este procedimiento solo es
para llaves que utilizan transponders TP14 o PCF7935 no
funciona en vehículos Peugeot que utilicen TP 12.
45 24/08/16
El procedimiento es el siguiente: En nuestro menú principal
elegimos leer e identificar, presionamos enter para
continuar.
Nos aparece la información de el transponder nos dice que
es de la marca philips PCF7935
46 24/08/16
PRESIONAMOS B
LE DAMOS R NO QUITEN LA LLAVE EN ESTE PROCESO
47 24/08/16
LISTO AHÍ ESTA EL PIN CODE Y NO LEIMOS EL MICRO
48 24/08/16
49 24/08/16
50 24/08/16
51 24/08/16
52 24/08/16
53 24/08/16
54 24/08/16
130
KTAG, KESS V2, PIASINI
MASTER ,FGTech Galletto 4 V54 X
55 24/08/16
JTAG
JTAG, un acrónimo para Joint Test Action Group, es el nombre común utilizado para la norma IEEE 1149.1
titulada Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture para test access ports utilizada para
testear PCBs utilizando escaneo de límites.
JTAG se estandarizó en 1990 como la norma IEEE 1149.1-1990. En 1994 se agregó un suplemento que contiene
una descripción del boundary scan description language (BSDL). Desde entonces, esta norma fue adoptada por las
compañías electrónicas de todo el mundo. Actualmente, Boundary-scan y JTAG son sinónimos.
Diseñado originalmente para circuitos impresos, actualmente es utilizado para la prueba de submódulos de
circuitos integrados, y es muy útil también como mecanismo para depuración de aplicaciones empotradas, puesto que
provee una puerta trasera hacia dentro del sistema. Cuando se utiliza como herramienta de depuración, un
emulador en circuito que usa JTAG como mecanismo de transporte permite al programador acceder al módulo de
depuración que se encuentra integrado dentro de la CPU. El módulo de depuración permite al programador corregir
sus errores de código y lógica de sus sistemas.
Índice
[ocultar]
1 Características Eléctricas
2 Extensiones Comunes
3 Aplicaciones
4 Software Cliente
o 4.1 Software Libre
o 4.2 Software propietario
5 Enlaces externos
Características Eléctricas [editar]
Una interfaz JTAG es una interfaz especial de cuatro o cinco pines agregadas a un chip, diseñada de tal manera
que varios chips en una tarjeta puedan tener sus líneas JTAG conectadas en daisy chain, de manera tal que una
sonda de testeo JTAG necesita conectarse a un solo "puerto JTAG" para acceder a todos los chips en un circuito
impreso. Los pines del conector son
133
1. TDI (Entrada de Datos de Testeo)
2. TDO (Salida de Datos de Testeo)
3. TCK (Reloj de Testeo)
4. TMS (Selector de Modo de Testeo)
56 24/08/16
5. TRST (Reset de Testeo) es opcional.
Ya que posee una sola línea de datos, el protocolo es necesariamente serial, como el Serial Peripheral Interface. La
entrada de la señal de reloj es por el pin TCK. La configuración del dispositivo se realiza manipulando una máquina
de estados de un bit empleando el pin TMS. Un bit de datos es cargado en TDI y otro sacado en TDO por cada
pulso de reloj de la señal TCK. Se pueden cargar diferentes modo de instrucción como leer el ID del chip,
muestrear el valor de pines de entrada/salida, manejar pines de salida, manipular funciones del chip, o funciones
de bypass que unen el pin TDI con TDO para lógicamente unir cadenas de varios chips (chips en cascada). La
frecuencia de trabajo de la señal de reloj del pin TCK varía en función de cada chip, pero típicamente está en el
rango de 10-100 MHz (10-100ns/bit).
Cuando se hace la operación de boundary scan en circuitos integrados, las señales manipuladas están entre
diferentes bloques funcionales del chip, más que entre diferentes chips.
El pin TRST es una señal opcional bajo-activa para reseteo o reinicio de la prueba lógica (por lo general asíncrona,
pero que a veces está sincronizada con el reloj, dependiendo del chip). Si no se dispone de dicho pin, la prueba
lógica puede reiniciarse mediante una instrucción reset.
Existen productos de consumo que tienen un puerto JTAG integrado, por lo que las conexiones están a menudo
disponibles en la PCB como parte de la fase de prototipado del producto. Estas conexiones pueden proporcionar
una sencilla forma de realizaringeniería inversa
Extensiones Comunes [editar]
Extensiones de fabricantes: Infineon, MIPS EJTAG, Freescale COP, ARM ETM (Extended Trace Macrocell), OnCE 134
etc.
Aplicaciones [editar]
57 24/08/16
• Casi cualquier sistema embebido tiene un puerto JTAG.
• El conector del bus PCI posee pines JTAG.
• Existe una tarjeta especial JTAG que se puede usar para regrabar una BIOS dañada.
Software Cliente [editar]
La interfaz JTAG es accesible por medio de aplicaciones de JTAG.
VV
Suma de verificación
Una suma de verificación, ( también llamada suma de chequeo o checksum), en telecomunicación e informática,
es una función hash que tiene como propósito principal detectar cambios accidentales en una secuencia de datos
para proteger la integridad de estos, verificando que no haya discrepancias entre los valores obtenidos al hacer una
comprobación inicial y otra final tras la transmisión. La idea es que se transmita el dato junto con su valor hash, de
esta forma el receptor puede calcular dicho valor y compararlo así con el valor hash recibido. Si hay una
discrepancia se pueden rechazar los datos o pedir una retransmisión.
Esto es empleado para comunicaciones (Internet, comunicación de dispositivos, etc.) y almacenamiento de datos
(archivos comprimidos, discos portátiles, etc.).
Normalmente aumentar la capacidad de detectar más tipos de error aumenta la complejidad del algoritmo y el
coste, pues aumenta las necesidades de proceso de éste. Sin embargo, proporciona medios de detectar errores en
el código de forma fiable.
58 24/08/16
135 136
59 24/08/16
137
60 24/08/16
138
61 24/08/16
139
1.GREEN-CAN L
2.ORANGE-VKEY
3.YELLOW-K LINE
4.ORANGE-VKEY
5. RED-VECU
6.BLACK-GND
7.BLACK-GND
8.PURPLE-VPP
9.RED-VECU
10.WHITE-CAN H
11.BROWN-RESET
12.GRAY-BOOT
13.BLUE-CNF1
62 24/08/16
140
63 24/08/16
1
41
64 24/08/16
143
65 24/08/16
144
66 24/08/16
146
67 24/08/16
1
68 24/08/16
PCM MAZDA 3 P373 Mitsubishi E6T5x Mazda/Ford
69 24/08/16
16 urvan , XTRAIL 2006 Hitachi HW1 Nissan
70 24/08/16
Centralitas Continental SID807
para vehículos Ford
con microprocesador protegido
71 24/08/16
72 24/08/16
73 24/08/16
Los materiales que se utilizan básicamente para realizar este tipo de
trabajos son: Cautín preferentemente de calor regulable,Malla
Desolder,Pasta para Soldar,Flux Desolder y material de limpieza como
es Alcohol Isopropilico,Paño Limpio, Cepillo puede ser de dientes,Lupa
de preferencia de altas dioptrias o lumens , esta es muy necesaria para
identificar elementos que a simple vista son imposibles observar.
30
74 24/08/16
31
75 24/08/16
32
76 24/08/16
33
77 24/08/16
34
78 24/08/16
35
79 24/08/16
36 37
80 24/08/16
81 24/08/16
82 24/08/16
38
83 24/08/16
SE USA EL PIN CODE DIRECTO
84 24/08/16
CHRYSLER TIPO CAN RAM 2007 24C16
• En este tipo de SKIM la información del PIN CODE se encuentra
en la memoria Eeprom 24C16
• Se muestra las columnas A y B (10 y 11) de la fila B0 donde se
encuentra el PINCODE (8498) de forma Directa.
85 24/08/16
TOYOTA llave G perdida
RESTEAR MODULO TOYOTA CON LLAVE G EJEMPLO UN YARIS
EPROM 93C66 A 16 BITS
El siguiente paso es ubicar las filas 0000E0 y 000110
GRABAMOS ESTE NUEVO VALPR CON EL UPA
PONEMOS LA LLAVE O CHIP NUEVO Y CICLAMOS 5 VECES EL
SWITCH HASTA QUE EL FOCO SE APAGE
86 24/08/16
Magneti Marelli 7GV
87 24/08/16
Lectura y escritura de VW Saveiro G6 ECU 9GV
88 24/08/16
89 24/08/16
PIN CODE ATOS
40
41
90 24/08/16
Attitud 2007+ ST95160
91 24/08/16
42 EN ESTE EJEMPLO ELIMINAREMOS EL INMOVILIZADOR DE ESTA ECU PEGEOU
92 24/08/16
En el siguiente ejemplo encontraremos el numero PIN de este modulo BSI
pegeout 206 eprom 95160
43
El bufer esta encriptado utilizaremos el calculador de BSI el PIN es QLED
93 24/08/16
44
94 24/08/16
EN ESTE EJEMPLO BUSCAREMOS EL PIN DE UNA ECU PEGEOUT BOSCH 206
45
95 24/08/16
46
Con el software ultimo quitaremos el inmo totalmente
96 24/08/16
97 24/08/16
7.4.5 ECU INMO OFF
PEUGEOT-PARTNER DUMPERS INMO OFF
47
98 24/08/16
EN CASO DE QUERER DEJAR ESTA PCM SIN INMO POR MOTIVOS DE FALTA DE LLAVE O MODULO BSI
PROCEDEREMOS A CARGAR EL DUMPER 7.4.5 SIN INMO.
93c66 x16
48
99 24/08/16
EXTRACION
DE CODIGOS
PIN PLATINA,
CLIO, APRIO
49
100 24/08/16
IDENTIFICAMOS
LA MEMORIA
93c66
50
DESOLDAMOS LA MEMORIA EEPROM Y LO SOLDAMOS EN EL
UPA
LEEMOS CON EL UPA a 16 bits (93c66 x 16).
101 24/08/16
51
102 24/08/16
Renault UCH Sagem CLIO SPORT
52
Memoria serial eeprom 93c66 PIN
code de 12 digitos:
Renault Trafic 2002 - 2007
Data location 93C66
103 24/08/16
53
104 24/08/16
Renault Kangoo 93C46, 93C56
93 C46
105 24/08/16
93c56 54
55
EN ESTE
CASO
RECOMENDAMOS PONER MEMORIAS NUEVAS YA
PRECARGADAS CON LOS BUFERSS VIRGENES O INMO OFF
106 24/08/16
107 24/08/16
Renault
sagem s3000
Dejar virgen esta pcm
108 24/08/16
Renault seguro de columna de dirección megane , laguna
57
109 24/08/16
59
110 24/08/16
60
111 24/08/16
61
112 24/08/16
62
113 24/08/16
63
114 24/08/16
64
115 24/08/16
65
116 24/08/16
66
117 24/08/16
RADIO CORSA DELPHI CDP 2500 MP3
MATRICULA DE LA EPROM 9551W SE LEE CON 24C08 EL NUM ES EN ESTE EJEMPLO 4385
EN ESTE EJEMPLO BUSCAREMOS EL NUM PIN DEL MODULO DE ALARMA EN
LOS ASTRA EN ESTE EJEMPLO EL PIN CORRECTO ES 1977
DEBEMOS INVERTIR EL VALOR 7719
67
118 24/08/16
68
119 24/08/16
TSM370 Opel MODULO ANTENA LS - LR - ED – HC .
69
120 24/08/16
70
121 24/08/16
122 24/08/16
123 24/08/16
71
124 24/08/16
72
125 24/08/16
73
Eprom st95040
VIN SIN INMO PARA USAR CON TECH 2 3G1SF21X35S175348
126 24/08/16
74
EPROM ST95040
127 24/08/16
75
EPROM ST95040
128 24/08/16
76
129 24/08/16
Corsa C, Meriva y Tornado BCM Alarma Siemens 315 MHzEPROM
PIN CODE 6988
77
VIN 105198 PINCODE 5123
130 24/08/16
78
Corsa C, Meriva
y Tornado BCM
131 24/08/16
Cruze BCM 24C16
79
132 24/08/16
CRUZE
PCM
80
133 24/08/16
81
134 24/08/16
82
135 24/08/16
83
136 24/08/16 84 85
137 24/08/16
138 24/08/16
86
139 24/08/16
87
140 24/08/16
141 24/08/16
142 24/08/16
89
143 24/08/16
144 24/08/16
90
145 24/08/16
146 24/08/16
147 24/08/16
91
148 24/08/16
EN ESTE EJEMPLO LE
QUITAREMOS EL
INMO A ESTA ECU
DEL GRUPO VAG
97
93C76 IBIZA 2001 1.6 ECU SIEMENS Y EUROVAN 2.5 new beatle 1.6
GASOLINA
UTILZAREMOSE EL SOFTWARE
149 24/08/16
Jetta 08+ Dash 1J5 920 826L EN ESTE EJEMPLO CORREJIREMOS
EL KILOMETRAJE EPROM 93C86
98
150 24/08/16
HABRIMOS EL CALCULADOR
EN ESTE EJEMPLO HAREMOS LO SIGUIENTE
99
151 24/08/16
100
BOSCH BENZIN ECU ME7.5.20
152 24/08/16
153 24/08/16
GOL 08+ ST95040 BOSCH BENZIN ECU ME7.5.30
EL INMOVILIZADOR
101
154 24/08/16
155 24/08/16
BOSH M 7.5.30 IMMOOFF 95040 CHZ GOL
USAREMOS UN BUFER CON EL INMO OFF
156 24/08/16
EN SIGUIENTE EJEMPLO BUSCAREMOS EL PIN EN
UNA PCM JETTA 2002 -2004 ME 7.1
102
157 24/08/16
MED
9.5.10 95080 INMO OFF
10
158 24/08/16
INMO VOLKSWAGEN POLO VALEO / CADDY VALEO / TRANSPORTER 2001-> 104
159 24/08/16
105
EPROM ST95160
160 24/08/16
106
04 BB SE CONVIERTE A DECIMAL 1211
107
Eurovan diesel ecu
161 24/08/16
162 24/08/16
163 24/08/16
108 109 1
10
164 24/08/16
111
165 24/08/16
112
166 24/08/16
C HRYSLER MODULO SKIM TIPO 1
167 24/08/16
11
168 24/08/16
EN ESTE EJEMPLO CORREGIREMOS EL KILOMETRAJE EN UNA ECOSPORT
EPROM 24C09
169 24/08/16
170 24/08/16
En este ejemplo corregiremos el kilometraje en este modelo CHEVROLET COLORADO 2005
DISPOSITIVOS: CLUSTER/BCM CLUSTER: 93C56 BODY: 95040
Este el tablero
Este es el BCM
171 24/08/16
172 24/08/16
EN ESTE EJEMPLO CORREGIREMOS EL KM DE UN CAVALIER 2000-2004
en este ejemplo vemos la eprom no coincide
con la matricula93c66
173 24/08/16
174 24/08/16
175 24/08/16
DESPUES DE LEERLO OCUPAMOS EL SOFTWARE ESPECIAL
176 24/08/16
177 24/08/16
178 24/08/16
129
Voltar para “Apostilas”
