Manual de Serviço Esquema Elétrico 31-320
Mensagempor admin » 23/jun/2018, 20:43
Código: 20180623203338
20180623203338.rar
ImagemImagemImagemImagem
Assistência Técnica
Caminhões e Ônibus Edição 06/08
Manual de Serviço
Esquema Elétrico
31-320
31-320 Diagramas de circuitos elétricos
Interpretação de diagramas de circuitos elétricos
Códigos utilizados em diagramas elétricos
Esquemas de circuitos elétricos
Localização de componentes
31-320 Esquemas de circuitos elétricos
Acendedor de cigarros . 40-46
Acoplador eletromagnético do ar condicionado 37-46
Alternador 1-46
Alto-falante - LD . 42-46
Alto-falante - LE 42-46
Antena . 42-64
Atuador central de travamento da porta – LD 21-46
Atuador central de travamento da porta - LE . 22-46
Bateria . 2-46
Buzina . 26-46
Conjunto lanternas 35-46
Controle do ar condicionado . 33-46
Conversor DC/DC - LD . 39-46
Conversor DC/DC – LE . 40-46
Farol auxiliar - LD 9-46
Farol auxiliar - LE . 9-46
Fusível principal 2-46
Grid Heater (plus) 16-46
Iluminação da cabine - LD . 32-46
Iluminação da cabine - LE . 32-46
Interface do PTO / Tomada de força 25-46
Interface remota - PTO - Tomada de força 14-46
Interruptor da alavanca da caixa de câmbio 26-46
Interruptor da coluna de direção 27-46
Interruptor da coluna de direção 28-46
Índice
Interruptor da porta - LD 37-46
Interruptor da porta - LE . 37-46
Interruptor da válvula – PTO . 26-46
Interruptor das luzes de emergência . 25-46
Interruptor de acionamento do freio-motor 18-46
Interruptor de acionamento do vidro elétrico - LD 24-46
Interruptor de acionamento do vidro elétrico - LE . 23-46
Interruptor de decremento do piloto automático 17-46
Interruptor de ignição . 4-46
Interruptor de iluminação interna da cabine . 24-46
Interruptor de incremento do piloto automático . 17-46
Interruptor de luzes . 3-46
Interruptor de neutro 7-46
Interruptor de partida remota 14-46
Interruptor de ré - caixa de câmbio 6-46
Interruptor de regulagem do retrovisores 38-46
Interruptor de trava da cabine - LD 27-46
Interruptor de trava da cabine - LE . 27-46
Interruptor do freio de estacionamento .7-46
Interruptor do freio reboque 15-46
Interruptor do menú - computador de bordo 31-46
Interruptor do pedal do freio . 11-46
Interruptor do PTO 16-46
Interruptor GP - acionamento do grupo planetário 46-46
Interruptor GV - acionamento das marchas . 46-46
Interruptor no pedal da embreagem - inferior . 31-46
Interruptor no pedal da embreagem - superior . 11-46
Lâmpada de direção frontal - LD 36-46
Lâmpada de direção frontal - LE 36-46
Lâmpada de duplo filamento - farol alto/baixo - LD .2-46
Lâmpada de duplo filamento - farol alto/baixo - LE .2-46
Lâmpada delineadora lateral - LE . 3-46
Lâmpada indicadora de direção lateral - LD . 36-46
Lâmpada indicadora de direção lateral - LE 36-46
Lanterna delineadora de teto - LD 4-46
Lanterna delineadora lateral - LD . 4-46
Lanterna dianteira - LD . 4-46
Lanterna dianteira - LE . 3-46
Lanterna indicadora de direção traseira - LD 35-46
Lanterna indicadora de marcha ré - LD . 35-46
Lanterna indicadora de marcha ré - LE 35-46
Lanterna luz de freio - LD . 35-46
Lanterna luz de freio - LE 35-46
Lanterna traseira - LD 35-46
Lanterna traseira - LE . 35-46
Lanterna traseira indicadora de direção - LE 35-46
Luz de leitura 32-46
Luz delineadora de teto - LE 3-46
Módulo eletrônico de controle do motor – ECM . 10-46
Motor de acionamento do retrovisor - LD 38-46
Motor de acionamento do retrovisor - LE 38-46
Motor de acionamento do vidro - LD 22-46
Motor de acionamento do vidro - LE 22-46
Motor de partida . 1-46
Motor do lavador do pára-brisa 44-46
Motor do limpador do pára-brisa 44-46
Motor do ventilador do ar condicionado 33-46
OBD - Soquete de diagnóstico . 13-46
Painel de instrumentos . 34-46
Palheta de controle da recirculação do ar interno . 33-46
Pedal do acelerador . 11-46
Ponto de massa 1 - Coluna A - LD . 8-46
Ponto de massa 1 - Coluna A - LE . 40-46
Ponto de massa 2 - Coluna A - LD . 43-46
Ponto de massa 2 - Coluna A - LE . 43-46
Ponto de massa 3 - Coluna A – LD 45-46
Ponto de massa - bateria 46-46
Ponto de massa - caixa de marchas . 46-46
Ponto de massa - chassis frontal . 8-46
Ponto de massa - chassis traseiro 44-46
Ponto de massa - E-rack (entrada) . 45-46
Ponto de massa - E-rack (saída) . 8-46
Ponto de massa - frontal 44-46
Ponto de massa - lâmpadas 8-46
Ponto de massa - motor de partida 1-46
Ponto de massa 3 - Coluna A – LE 40-46
Pressostato do A/C 37-46
Rádio . 42-46
Regulador de tensão 1-46
Relê “15” . 5-46
Relê “X” 4-46
Relê auxiliar da iluminação 9-46
Relê auxiliar da luz do freio . 12-46
Relê auxiliar do freio de estacionamento .7-46
Relê da luz do freio 12-46
Relê da partida remota . 5-46
Relê de bloqueio da partida remota 10-46
Relê de partida 7-46
Relê do farol alto auxiliar 9-46
Relê do freio de estacionamento 7-46
Relê do Grid Heater (previsão) . 16-46
Relê do limpador do pára-brisa 8-46
Resistor de controle de velocidade do ar condicionado . 33-46
Segunda bateria 2-46
Sensor de presença de água no combustível . 14-46
Sensor de pressão do ar do freio . 34-46
Sensor de restrição do filtro de ar 27-46
Sensor de velocidade Hall . 41-46
Sensor do nível de arrefecimento - baixo 30-46
Sensor do nível de arrefecimento - vazio 30-46
Sensor do nível de combustível . 27-46
Sensor temperatura da turbina 19-46
Sistema de climatização (preparação) 1-46
Tacógrafo 41-46
Termostato do A/C 37-46
Tomada de força para acessórios 39-46
Tomada do reboque - 7 pinos . 3-46
Unidade lógica - LU . 20-46
Válvula da embreagem inferior 31-46
Válvula de elevação do 3º eixo 18-46
Válvula de travamento do diferencial . 34-46
Válvula do Split Group . 31-46
Válvula eletromagnética do Consep . 29-46
Válvula solenóide do freio-motor . 14-46
Volkslog (preparação) . 19-46
Volkslog . 18-46
31-320 Interpretação de diagramas de circuitos elétricos
58 31
30 85
58
Xz
161
56
1,5
pt/vm
58L
31
2,5
cz/pt
192
4,0
br/pt
200
4
169 170 171 172 173 174 175 1 176
1,0
ma
cz/az
6,0
vm
E 1
M 1
J 25
S 9
4A
T2/1
br = branco li = lilas cz = cinza lr = laranja
am = amarelo az = azul pt = preto ma = marrom
vm = vermelho vd = verde
Denominação dos circuitos elétricos
representados nesta página
Lanterna de posição, lado esquerdo
Massa do veículo
Os números nos circuitos indicam as
localizações das conexões de massas no
veículo
Circuitos de corrente elétrica, conduzidos
através de cabos
Todos os interruptores de contato estão
ilustrados em posição de repouso (desligados)
Legendas
Em todos os esquemas de circuitos elétricos
para os mesmos componentes se utilizam as
mesmas denominações
Por exemplo: o interruptor de luzes será
sempre E1.
Código de cores dos cabos
Número guia das ligações
Para se localizar as ligações e componentes
com maior facilidade
Designação do componentes
A - Bateria
A1 - Segunda bateria
L1 - Farol alto/baixo - LE
L2 - Farol alto/baixo - LD
Sp1 - Fusível principal
Área reticulada representando a caixa de relés
e fusíveis
Indica o posicionamento do relé na caixa de
relés e fusíveis (posição 4)
31-320 Códigos utilizados em diagramas elétricos
15 – Positivo - comutado após o acionamento da chave de partida
15a – Positivo - comutado após o acionamento da chave de partida - protegido por fusível
30 – Positivo ligado direto na bateria
30a – Positivo ligado direto na bateria protegido por fusível
31 – Retorno ao pólo negativo da bateria de massa
49 – Relê intermitente emissor de sinal entrada
49a – Relê intermitente - emissor de sinal de saída
50 – Positivo conectado após o acionamento da chave de partida para o motor de partida
53 – Positivo conectado após acionamento do interruptor do limpador de pára-brisa
53a – Positivo do limpador de pára-brisa comutado para o temporizador
53e – Positivo comutado para o temporizador
53m – Positivo comutado para o temporizador - entrada
53s – Positivo comutado após o temporizador - saída
54 – Luz de freio
54a – Sinal do interruptor do freio de estacionamento
56 – Positivo comutado após o acionamento do interruptor de luzes - faróis e lanternas
56a – Positivo comutado após o acionamento do interruptor - na posição de farol alto
56b - Positivo comutado após o acionamento do comutador na posição de farol baixo
58 - Positivo comutado após o acionamento do interruptor de lanternas
58L - Positivo conectado após o relê de lanternas lado esquerdo
Denominação de componentes
(em todos os diagramas de circuitos elétricos utiliza-se a mesma denominação)
I
58R - Positivo conectado após o relê de lanternas lado direito
71 - Circuito para acionamento do relê de buzinas
85 - Relê entrada da bobina
86 - Relê saída da bobina
87 - Relê saída do contato
D+ - Sinal de carga da bateria pólo positivo do alternador
F - Sinal de falha do sistema de freios
G - Sinal do sensor de combustível
L - Lanternas e luzes direcionais lado esquerdo
LC - Sinal de alarme da trava da cabine
N - Sinal de ventilação interna acionada
OG - Sinal do sensor de pressão do óleo do motor
OL - Sinal do interruptor do sensor de pressão do óleo do motor
R - Lanternas e luzes direcionais lado direito
S - Sinal do interruptor da válvula eletropneumática da reduzida saída
T - Positivo comutado após o acionamento do motor do lavador do pára-brisa
TG - Sinal do sensor de temperatura
V - Sinal do interruptor para a válvula eletromagnética da reduzida saída
II
W - Sinal do alternador para o tacômetro
SA - Sinal do sensor de presença de água no combustível
AC - Sinal de alarme de presença de água no combustível
NS - Sinal de alarme de nível baixo do líquido de arrefecimento
CK - Sinal de alarme do circuito de CHECK
CON - Sinal do relê para válvula Consep
COM - Sinal do relê auxiliar de freio para ECM
III
Esquemas de circuitos elétricos 1-46 31-320
am = amarelo cz = cinza pt = preto vi = violeta
az = azul lr = laranja vd = verde vm = vermelho
br = branco ma = marrom
Motor de partida, alternador, regulador de tensão, fusíveis, sistema de climatização,
ponto de massa - motor de partida
97-EL0642
B - Motor de partida
C - Alternador
C1 - Regulador de tensão
*b - Sistema de climatização
(preparação)
*a - Ponto de massa - motor de
partida
Sxx - Fusíveis
Esquemas de circuitos elétricos 2-46 31-320
Bateria, lâmpada de duplo filamento - farol alto/baixo - LE/LD, fusíveis e fusível principal
L1 - Lâmpada de duplo filamento
L2 - Lâmpada de duplo filamento
97-EL0643
Esquemas de circuitos elétricos 3-46 31-320
97-EL0644
E1 - Interruptor de luzes
M1 - Lanterna dianteira - LE
M23 - Luz delineadora de teto - LE
M33 - Lâmpada delineadora lateral
- LE
T7 - Tomada do reboque - 7 pinos
Interruptor de luzes, lanterna dianteira - LE, luz delineadora de teto - LE, lâmpada delineadora lateral - LE,
tomada do reboque - 7 pinos, fusíveis
Esquemas de circuitos elétricos 4-46 31-320
97-EL0645
D - Interruptor de ignição
J18 - Relê “X”
M3 - Lanterna dianteira - LD
M24 - Lanterna delineadora de teto - LD
M34 - Lanterna delineadora lateral - LD
Interruptor de ignição, fusíveis, lanterna dianteira - LD, lanterna delineadora de teto - LD,
lanterna delineadora lateral - LD, relê “X”
Esquemas de circuitos elétricos -46 31-320
97-EL0646
J329 - Relê “15”
J471 - Relê da partida remota
Relê “15”, fusíveis e relê da partida remota
Esquemas de circuitos elétricos 6-46 31-320
97-EL0647
F41 - Interruptor de ré - caixa de
câmbio
Interruptor de ré - caixa de câmbio e fusíveis
97-EL0648
E235 - Interruptor do freio de
estacionamento
E101 - Interruptor de neutro
J122 - Relê do freio de
J150 - Relê auxiliar do freio de
J207 - Relê de partida
Interruptor de freio de estacionamento, interruptor de neutro, relê do freio de estacionamento,
relê auxiliar do freio de estacionamento e relê de partida
Esquemas de circuitos elétricos 8-46 31-320
97-EL0649
*a - Ponto de massa - lâmpadas
*b - Ponto de massa - E-rack (saída)
*c - Ponto de massa - chassis
frontal
*d - Ponto de massa 1
Coluna A - LD
J31 - Relê do limpador do pára-brisa
Pontos de massa e relê do limpador do pára-brisa
97-EL0650
J25 - Relê auxiliar da iluminação
J12 - Relê do farol alto auxiliar
L1a - Farol auxiliar - LE
L1b - Farol auxiliar - LD
Relê auxiliar da iluminação, relê do farol alto auxiliar e farol auxiliar - LE/LD
Esquemas de circuitos elétricos 10-46 31-320
97-EL0651
J248 - Módulo eletrônico de controle
do motor - ECM
J433 - Relê de bloqueio da partida
remota
Módulo eletrônico de controle do motor - ECM, relê de bloqueio da partida remota
Esquemas de circuitos elétricos 11-46 31-320
97-EL0652
F232 - Interruptor no pedal da
F47 - Interruptor do pedal do freio
G69 - Pedal do acelerador
Interruptor no pedal da embreagem - superior, pedal do acelerador, interruptor do pedal do freio
Esquemas de circuitos elétricos 12-46 31-320
97-EL0653
J111 - Relê da luz do freio
J419 - Relê auxiliar da luz do freio
Esquemas de circuitos elétricos 13-46 31-320
97-EL0654
TM - OBD - Soquete de diagnóstico
TM - Soquete de diagnóstico
Esquemas de circuitos elétricos 14-46 31-320
97-EL0655
D1 - Interruptor de partida remota
G63 - Sensor de presença de água
no combustível
N234 - Válvula solenóide do freio-
motor
Rx - Interface remota - PTO -
Tomada de força
Interruptor de partida remota, sensor de presença de água no combustível, válvula solenóide do freio-motor,
interface remota - PTO - Tomada de força
97-EL0656
K14b - Interruptor do freio reboque
Esquemas de circuitos elétricos 16-46 31-320
97-EL0657
N36 - Grid Heater (plus)
Jr1 - Relê do Grid Heater (previsão)
E225 - Interruptor do PTO
Interruptor do PTO, Grid Heater (Plus), relê do grid heater (previsão)
97-EL0658
E51a - Interruptor de decremento do
piloto automático
E51b - Interruptor de incremento do
Interruptor de decremento do piloto automático e interruptor de incremento do piloto automático
Esquemas de circuitos elétricos 18-46 31-320
97-EL0659
E205 - Interruptor de acionamento
do freio-motor
Nx40 - Válvula de elevação do 3º
eixo
Rx1 - Volkslog
Interruptor de acionamento do freio-motor, Válvula de elevação do 3º eixo, Volkslog
97-EL0660
Rx1 - Volkslog (preparação)
G27a - Sensor temperatura da
turbina
Volkslog, sensor temperatura da turbina
Esquemas de circuitos elétricos 20-46 31-320
97-EL0661
LU - Unidade lógica
Unidade Lógica
Esquemas de circuitos elétricos 21-46 31-320
97-EL0662
V56 - Atuador central de travamento
da porta - LD
Atuador central de travamento da porta - LD
Esquemas de circuitos elétricos 22-46 31-320
97-EL0663
V57 - Atuador central de
V148 - Motor de acionamento do
vidro - LE
V149 - Motor de acionamento do
vidro - LD
Atuador central de travamento da porta - LE, Motor de acionamento do vidro - LD/LE
Esquemas de circuitos elétricos 23-46 31-320
97-EL0664
E40a - Interruptor de acionamento
dos vidros elétricos (vidro do
motorista) - LE
E40b - Interruptor de acionamento
passageiro) - LE
Interruptor de acionamento do vidro elétrico - LE/LD
Esquemas de circuitos elétricos 24-46 31-320
97-EL0665
E40c - Interruptor de acionamento do
vidro elétrico - LD
E6 - Interruptor de iluminação
interna da cabine
Interruptor de iluminação interna da cabine, interruptor do vidro elétrico - LD
97-EL0666
E3 - Interruptor das luzes de
emergência
Rxx - Interface do PTO / Tomada de
força
Interruptor das luzes de emergência, Interface do PTO / Tomada de força
Esquemas de circuitos elétricos 26-46 31-320
97-EL0667
H - Buzina
N254 - Interruptor da válvula - PTO
Exx2 - Interruptor da alavanca da
caixa de câmbio
Interruptor da alavanca da caixa de câmbio, buzina, interruptor da válvula - PTO
97-EL0668
E423 - Interruptor da coluna de
direção
G - Sensor do nível de
combustível
G495 - Sensor de restrição do filtro
de ar
Fxx1a - Interruptor de trava da cabine
- LD
Fxx1b - Interruptor de trava da cabine
Interruptor da coluna de direção, Sensor do nível de combustível, Sensor de restrição do filtro de ar, Interruptor de
trava da cabine - LD/LE
Esquemas de circuitos elétricos 28-46 31-320
97-EL0669
97-EL0670
Nx30 - Válvula eletromagnética do
Consep
Esquemas de circuitos elétricos 30-46 31-320
97-EL0671
G32a - Sensor do nível de
G32b - Sensor do nível de
Sxx - Fusível
Sensor do nível de arrefecimento - vazio/baixo e fusível
Esquemas de circuitos elétricos 31-46 31-320
97-EL0672
Ex1 - Interruptor do menú -
computador de bordo
Gxx5 - Válvula do Split Group
Gxx2 - Válvula da embreagem
inferior
Interruptor do menú - computador de bordo, interruptor no pedal da embreagem - inferior,
válvula do Split Group, válvula da embreagem inferior
Esquemas de circuitos elétricos 32-46 31-320
97-EL0673
W12 - Luz de leitura
W13 - Iluminação da cabine - LD
W19 - Iluminação da cabine - LE
Luz de leitura, iluminação da cabine - LE/LD
Esquemas de circuitos elétricos 33-46 31-320
97-EL0674
E87 - Controle do ar condicionado
E159 - Palheta de controle da
N39 - Resistor de controle de
V35 - Motor do ventilador do ar
condicionado
Resistor de controle de velocidade do ar condicionado, motor do ventilador do ar condicionado, controle do ar
condicionado, palheta de controle da recirculação do ar interno
Esquemas de circuitos elétricos 34-46 31-320
97-EL0675
G10a - Sensor de pressão do ar do
freio
G10b - Sensor de pressão do ar do
G21 - Painel de instrumentos
Nxa - Válvula de travamento do
diferencial
Sensor de pressão do ar do freio, painel de instrumentos, válvula de travamento do diferencial
97-EL0676
M2 - Lanterna traseira - LD
M4 - Lanterna traseira - LE
M6 - Lanterna traseira indicadora de
direção - LE
M8 - Lanterna indicadora de direção
traseira - LD
M10 - Lanterna luz de freio - LD
M9 - Lanterna luz de freio - LE
M16 - Lanterna indicadora de marcha
ré - LE
M17 - Lanterna indicadora de marcha
ré - LD
Conjunto lanternas
Esquemas de circuitos elétricos 36-46 31-320
97-EL0677
M18 - Lâmpada indicadora de direção
lateral - LE
M19 - Lâmpada indicadora de direção
lateral - LD
M5 - Lâmpada de direção frontal -
LE
M7 - Lâmpada de direção frontal -
LD
Lâmpada indicadora de direção lateral - LE/LD, lâmpada de direção frontal - LE
97-EL0678
E33 - Pressostato do A/C
F2 - Interruptor da porta - LD
F3 - Interruptor da porta - LE
F129 - Termostato do A/C
N25 - Acoplador eletromagnético do
ar condicionado
Pressostato do A/C, interruptor da porta - LE/LD, termostato do A/C, Acoplador eletromagnético do ar condicionado
Esquemas de circuitos elétricos 38-46 31-320
97-EL0679
E43 - Interruptor de regulagem
dos retrovisores
V121a - Motor de acionamento do
retrovisor - LE
V121b - Motor de acionamento do
retrovisor - LD
Interruptor de regulagem dos retrovisores, retrovisor - LE/LD
97-EL0680
A12a - Conversor DC/DC - LD
U5 - Tomada de força para
acessórios
Conversor DC/DC - LD, tomada de força para acessórios
Esquemas de circuitos elétricos 40-46 31-320
97-EL0681
A12b - Conversor DC/DC - LE
U1 - Acendedor de cigarros
a* ponto de massa 3 - Coluna A LE
b* ponto de massa 1 - Coluna A LE
Conversor DC/DC - LE, acendedor de cigarros, pontos de massa
Esquemas de circuitos elétricos 41-46 31-320
97-EL0682
G24 - Tacógrafo
G40 - Sensor de velocidade Hall
Tacógrafo, sensor de velocidade Hall
Esquemas de circuitos elétricos 42-46 31-320
97-EL0683
R - Rádio
R2 - Alto-falante - LE
R3 - Alto-falante - LD
R11 - Antena
Rádio, alto-falante - LE/LD, Antena
Esquemas de circuitos elétricos 43-46 31-320
97-EL0684
*a - Ponto de massa 2 - Coluna A
*b - Ponto de massa 2 - Coluna A
Conexão a massa 2 na coluna A - LE/LD
Esquemas de circuitos elétricos 44-46 31-320
97-EL0685
V - Motor do limpador do pára-brisa
V5 - Motor do lavador do pára-brisa
*a - Ponto de massa - frontal
*b - Ponto de massa - chassis
traseiro
Motor do limpador e lavador do pára-brisa, conexão a massa - frontal, ponto de massa
97-EL0686
*a - Ponto de massa - E-rack
(entrada)
*b - Ponto de massa 3 - Coluna A -
Ponto de massa
Esquemas de circuitos elétricos 46-46 31-320
97-EL0687
Fx9 - Interruptor GV - acionamento
das marchas
Fx10 - Interruptor GP - acionamento
do grupo planetário
*a - Ponto de massa - bateria
*b - Ponto de massa - caixa de
marchas
Interruptor GV - acionamento das marchas, interruptor GP - acionamento do grupo planetário,
pontos de massa
31-320 Localização de componentes
Acendedor de cigarros . 1-64
Acessório soquete 12V 2-64
Alternador e regulador de tensão . 53-64
Alto-falante - LD . 55-64
Alto-falante - LE 56-64
Antena . 4-64
Buzina . 6-64
Conector para antena do rádio - preparação 37-64
Conectores do rádio - preparação 37-64
Controles do ar condicionado e ventilação interna da cabine . 14-64
Conversor DC/DC – LD 11-64
Conversor DC/DC – LE . 12-64
E-rack 13-64
Farol alto auxiliar - LD 38-64
Farol alto auxiliar - LE 39-64
Farol alto/baixo - LD 60-64
Farol alto/baixo - LE . 61-64
Filtro do combustível . 3-64
Interruptor da coluna de direção 25-64
Interruptor da porta - LD 9-64
Interruptor da porta - LE . 8-64
Interruptor da trava da cabine - LD 19-64
Interruptor da trava da cabine - LE . 20-64
Interruptor de acionamento da tomada de força . 64-64
Interruptor de acionamento do freio de estacionamento 17-64
Interruptor de acionamento do freio do reboque 17-64
Interruptor de acionamento do freio-motor - 2º estágio . 26-64
Interruptor de acionamento do freio-motor 26-64
Interruptor de acionamento do vidro - LD 23-64
Interruptor de acionamento dos vidros elétricos . 15-64
Interruptor de ajuste do retrovisor 15-64
Interruptor de decremento do piloto automático 64-64
Interruptor de incremento do piloto automático . 64-64
Interruptor de luzes . 21-64
Interruptor de luzes de emergência 14-64
Interruptor de marcha ré . 18-64
Interruptor de neutro 18-64
Interruptor de partida remota 54-64
Interruptor de partida . 25-64
Interruptor do bloqueio entre eixos 26-64
Interruptor do freio de estacionamento . 17-64
Interruptor do menu . 26-64
Interruptor do pedal do acelerador . 16-64
Interruptor GP . 18-64
Interruptor luz interna da cabine 2-64
Interruptor PTO . 64-64
Lanterna delineadora e indicadora de direção - LD 27-64
Lanterna delineadora e indicadora de direção - LE 28-64
Lanterna dianteira - LD . 48-64
Lanterna dianteira - LE . 49-64
Lanterna traseira - LD 33-64
Lanterna traseira - LE . 34-64
Luz de iluminação interna - LD 31-64
Luz de iluminação interna - LE . 32-64
Luz de leitura 30-64
Luz indicadora de posição do teto - LD . 62-64
Luz indicadora de posição do teto - LE . 63-64
Módulo de controle eletrônico do motor - ECM 10-64
Motor de acionamento do retrovisor - LD 22-64
Motor de acionamento do retrovisor - LE 22-64
Motor de acionamento do vidro - LD 57-64
Motor de acionamento do vidro - LE 58-64
Motor de partida . 35-64
Motor do lavador do pára-brisa 29-64
Motor do limpador do pára-brisa 24-64
Painel de instrumentos . 36-64
Ponto de massa - coluna A – LD . 50-64
Ponto de massa - coluna A – LE 51-64
Ponto de massa - E-rack . 13-64
Ponto de massa - traseiro . 52-64
Primeira bateria . 5-64
Relê auxiliar de partida . 47-64
Segunda bateria 5-64
Sensor água no combustível . 3-64
Sensor de pressão do ar comprimido do sistema de freios 44-64
Sensor de restrição do filtro de ar 42-64
Sensor de temperatura do ar de admissão 41-64
Sensor de velocidade Hall 18-64
Sensor do acelerador . 17-64
Sensor do compressor do A/C . 7-64
Sensor do nível de combustível . 40-64
Sensor do nível do líquido de arrefecimento - baixo 43-64
Sensor do nível do líquido de arrefecimento - vazio 43-64
Sensor no pedal da embreagem - inferior 17-64
Sensor no pedal da embreagem - superior . 17-64
Sensor no pedal do freio 17-64
Tacógrafo 45-64
Tomada de reboque 7 pinos 59-64
Válvula Consep . 46-64
Válvula solenóide do freio . 47-64
N.º CIRCUITO PROTEGIDO AMPÈRE
1 Motor ECM, alternador e ventilador eletromagnético do radiador 5
2 Relé de partida 15
3
Tacógrafo, relé do sensor de nivel de água, unidade lógica, OBD,
interruptor comp. de bordo (Menu) e Volksnet
5
Farol alto auxiliar LD e LE, luz de freio LD e LE, relé auxiliar de
freio, luz de ré e recirculador do sistema de ventilação
20
5 Limpador e lavador do pára-brisa e ajuste elétrico do espelho 10
6 Climatizador do teto (opcional) 10
7 Farol alto lado esquerdo 5
8 Farol alto lado direito 5
9 Farol baixo lado esquerdo 5
10 Farol baixo lado direito 5
11
Luz de posição no teto, lanterna semi-reboque, lanterna lateral e
frontal (lado esquerdo)
12
frontal (lado direito)
13
Unidade lógica, iluminação geral do painel (tomada 12V, acende-
dor de cigarro, interruptores comando da ventilação)
14
Válvula de alta e baixa na caixa de mudanças, válvula do pedal da
embreagem
15
Sistema de controle do ar condicionado da cabine e ventilação
interna
16
Unidade lógica (todas as funções), seta, buzina, consep, vidro
elétrico, trava elétrica, ar condicionado, limpador de pára-brisa
30
17 Motor ECM 20
18 Tacógrafo e OBD e Volksnet 20
19 Chave de ignição 5
20 Chave coluna de direção e chave de iluminação principal 15
21 Luz de leitura - cabine 5
22
Conversor 24/12 V, acendedor de cigarros, tomada de 12V e
rádio
25
23 Relé auxiliar lanterna 15
24 Chave da iluminação principal 15
25 Acessórios – terminal 15 30
26 Acessórios – terminal 15 30
27 Acessórios – terminal 15 30
28 Acessórios – terminal 30 30
29 Acessórios – terminal 30 30
30 Acessórios – terminal 30 30
Proteção para ligações adicionais
Para ligações adicionais, utilize os fusíveis F25, F26 e F27 do terminal 15
(conexão que é ativada após o acionamento da chave de ignição), ou os
fusíveis F28, F29 e F30 do terminal 30 (ligação do positivo conectado dire-
tamente da bateria). Em quaisquer destas ligações adicionais, a capacidade
máxima de carga para cada fusível é 30 Ampères.
Nota: Caso um desses fusíveis esteja queimado, algo grave pode estar acon-
tecendo com o sistema elétrico. Consulte um Concessionário Volkswagen
Caminhões.
TABELA DE RELÊS
I.
Desligamento das cargas principais
no momento da partida
X.
Relé auxiliar de luz de
II. Estágio 2 da chave de partida XI.
Inibição de partida re-
mota (opcional)
III. Relé de freio de estacionamento XII. Partida remota
IV.
Relé auxiliar de freio de estacionamen-
to
XIII. Livre
V. Relé do farol auxiliar XIV. Livre
VI.
Relé auxiliar das lanternas adicio-
nais
XV. Livre
VII. Relé de partida XVI. Livre
VIII. Luz de freio XVII. Livre
IX.
Temporizador do limpador do pára-
brisa
I. Sensor do nível do líquido de arrefecimento
II. Não aplicado
III. Não aplicado
Localização de componentes 1-64 31-320
FRENTE DO VEÍCULO
1
Localização de componentes 2-64 31-320
2 1
1 - Interruptor luz interna da cabine
2 - Acessório soquete 12V
Localização de componentes 3-64 31-320
2
1 - Filtro do combustível
2 - Sensor água no combustível
Localização de componentes 4-64 31-320
Antena
1 - Antena
Localização de componentes -64 31-320
FRENTE DO
VEÍCULO
Bateria
1 - Primeira bateria
2 - Fusível principal
3 - Segunda bateria
4 - Ligação à massa - bateria
Localização de componentes 6-64 31-320
Buzina
1 - Buzina
Compressor do A/C
1 - Sensor do compressor do A/C
Localização de componentes 8-64 31-320
1 - Interruptor da porta - LE
1 - Interruptor da porta - LD
Localização de componentes 10-64 31-320
- ECM
1 - ECM
Localização de componentes 11-64 31-320
1 - Conversor DC/DC - LD
Localização de componentes 12-64 31-320
1 - Conversor DC/DC - LE
Localização de componentes 13-64 31-320
E-rack
1 - E-rack
2 - Ponto de massa - E-rack
ConectorE-RackG
ConectorE-RackH
ConectorE-RackA
ConectorE-RackJ
ConectorE-RackE
ConectorE-RackC
ConectorE-RackF
G C H J / F A / E
Conectores
Localização de componentes 14-64 31-320
Interruptores do painel
1 - Controles do ar condicionado e
2 - Interruptor de luzes de emergência
2 3
1 - Interruptor de ajuste do retrovisor
2 - Interruptor de acionamento dos vidros
elétricos (vidro do passageiro)
3 - Interruptor de acionamento dos vidros
elétricos (vidro do motorista)
Localização de componentes 16-64 31-320
Pedal do acelerador
1 - Interruptor do pedal do acelerador
4 6
7 5
2 3 1
Interruptores do pedal
1 - Interruptor do freio de estacionamento
2 - Interruptor de acionamento do freio do
reboque
3 - Interruptor de acionamento do freio de
4 - Sensor do acelerador
5 - Sensor no pedal do freio
6 - Sensor no pedal da embreagem - superior
7 - Sensor no pedal da embreagem - inferior
Localização de componentes 18-64 31-320
2 3 4
Interruptores da caixa de mudanças
1 - Sensor de velocidade Hall
2 - Interruptor GP
3 - Interruptor de marcha ré
4 - Interruptor de neutro
1 - Interruptor da trava da cabine - LD
Localização de componentes 20-64 31-320
1 - Interruptor da trava da cabine - LE
Localização de componentes 21-64 31-320
Localização de componentes 22-64 31-320
FRENTE
DO VEÍCULO
1 - Motor de acionamento do retrovisor - LD
2 - Motor de acionamento do retrovisor - LE
Localização de componentes 23-64 31-320
1 - Interruptor de acionamento do vidro - LD
Localização de componentes 24-64 31-320
1 - Motor do limpador do pára-brisa
Interruptor de partida e na coluna de
1 - Interruptor da coluna de direção
2 - Interruptor de partida
Localização de componentes 26-64 31-320
1 2 3
Interruptores
1 - Interruptor de acionamento do freio-
2 - Interruptor de acionamento do freio-
motor - 2º estágio
3 - Interruptor do bloqueio entre eixos
4 - Interruptor do menu
direção - LD
1 - Lanterna delineadora e indicadora de
Localização de componentes 28-64 31-320
1 - Motor do lavador do pára-brisa
Localização de componentes 30-64 31-320
Luz de leitura
1 - Luz de leitura
Localização de componentes 31-64 31-320
1 2
1 - Luz de iluminação interna - LD
Localização de componentes 32-64 31-320
1 - Luz de iluminação interna - LE
Localização de componentes 33-64 31-320
1 - Lanterna traseira - LD
Localização de componentes 34-64 31-320
1 - Lanterna traseira - LE
Motor de partida
1 - Motor de partida
Localização de componentes 36-64 31-320
2 2
Rádio
1 - Conector para antena do rádio -
preparação
2 - Conectores do rádio - preparação
Localização de componentes 38-64 31-320
1 - Farol alto auxiliar - LD
1 - Farol alto auxiliar - LE
Localização de componentes 40-64 31-320
FRENTE DE VEÍCULO
1 - Sensor do nível de combustível
Localização de componentes 41-64 31-320
admissão
1 - Sensor de temperatura do ar de
Localização de componentes 42-64 31-320
1 - Sensor de restrição do filtro de ar
Localização de componentes 43-64 31-320
arrefecimento
1 - Sensor do nível do líquido de
2 - Sensor do nível do líquido de
Localização de componentes 44-64 31-320
sistema de freios
1 - Sensor de pressão do ar comprimido do
Tacógrafo
1 - Tacógrafo
Localização de componentes 46-64 31-320
Válvula Consep
1 - Válvula Consep
Válvula solenóide do freio e relê auxiliar
de partida
1 - Relê auxiliar de partida
2 - Válvula solenóide do freio
Localização de componentes 48-64 31-320
1 - Lanterna
2 - Conector
3 - Ponto de massa
3 - Ponto de massa frontal
Localização de componentes 0-64 31-320
1 - Ponto de massa - coluna A - LD
1 - Ponto de massa - coluna A - LE
Ponto de massa chassis - traseiro
1 - Ponto de massa chassis - traseiro
Alternador
1 - Alternador e regulador de tensão
Alto-falante - LD
1 - Alto-falante - LD
Alto-falante - LE
1 - Alto-falante - LE
1 - Motor de acionamento do vidro - LD
1 - Motor de acionamento do vidro - LE
1 - Tomada de reboque 7 pinos
Localização de componentes 60-64 31-320
1 - Farol alto/baixo - LD
Localização de componentes 61-64 31-320
Localização de componentes 62-64 31-320
1 - Luz indicadora de posição do teto - LD
Localização de componentes 63-64 31-320
1 - Luz indicadora de posição do teto - LE
Localização de componentes 64-64 31-320
3 4
Interruptor PTO
1 - Interruptor de acionamento da tomada
de força
2 - Interruptor PTO
3 - Interruptor de decremento do piloto au-
tomático
4 - Interruptor de incremento do piloto au-
