Simulando o modulo vw edc7 mwm usando o injetor de sinais
Mensagempor admin » 09/out/2019, 13:19
Olá pessoal aqui É o Cláudio da SS eletrônica tô fazendo mais um vídeo aqui hoje mostrando o funcionamento aqui da central é DC 7 Volkswagen 2004 né ao sistema MWM motor MWM e vamos fazer aqui também a demonstração utilizando injetor de sinal para vocês também e utilização aqui do diesel diag dificuldade muito grande de rastrear alguns módulos somente na linha Volkswagen ciência do Scania Quem estava utilizando agora com Dirceu de água e a gente vai ter uma informar sobre o rastreamento do módulo né mostrar aqui para vocês que essa peça realmente ela é Volkswagen já tô com Scania ligado aqui na bancada podemos ver as informações do módulo edc7 né MWM 950 os consegue aqui né visualizar parâmetros da injeção né módulo tá parado no momento nós vamos utilizar agora o injetor de sinal gente uma dúvida que o pessoal tem tido aí você pode ligar o aparelho e 24 volts é que eu tô com uma carga de 24 volts é um aparelho está sendo ligado em 24 volts está conectado aqui o nosso simulador alimentação e a parte de sinal indutivo e sinal de RPM sistema gente não necessita aterrar o sinal de rotação e fase sinal que vem do aparelho segue aqui a simulação não preciso de aterrar sensor de rotação né que o aparelho esteja conectado na mesma fonte do da central né no caso aqui nós estamos lá no simulador como fonte injetor de sinal de tá sendo alimentado também pela mesma fonte do simulador então o aterramento do simulador tá ligado o aterramento injetor de sinal tá na mesma fonte né Vamos utilizar aqui agora então o sinal de rotação carga V6 minha diesel Truck vamos entrar na carga e vou selecionar aqui o sinal desse modo vai ser a de 7 sb4 tá dúvida que o pessoal tinha também se funciona MWM ou veículo cummins você não é o mesmo Tá ok vamos dar partida aqui então Ribeirão a rotação do motor os anjos dos injetores né só para ver que eu tô ligado aqui também né válvula de pressão da bomba finalmente aqui na tela do Scanner podemos ver a rotação do motor É podemos aí aumentar ou diminuir a rotação esse módulo ele acima de 1100 RPM aproximadamente ele corta O Rico e o pedal não tiver ligado Tchau vou fazer tu tá vendo acima de 1100 1200 ele corta ele já estabiliza e o sinal novamente tá vendo só para ver aqui podemos ver também né leitura de falhas da Scania aparece no scanner é muito bom acontecer aí quem não tem scanner diesel equipamento custo benefício relação a quem teve nos demais enquanto ele está usando ele aqui nesse aumente ainda não fiz muitos testes nele ainda mas parece ser um scanner bem estável as vantagens aí de pegar uma grande veículos é canto da linha a linha diesel pesada como dar galinha leve né diesel leve linha de construção linha agrícola né elétricos ele também traz da minha diesel Você já ganha um diagrama elétrico incorporado ao Scania para isso aí gente mais uma vez injetor de sinal internamente utilizando aí qualquer simulador de bancada né simulador aí não tem os sinais diesel algum sinal que o nosso equipamento tenha consegue utilizar ele internamente funcionamento da central necessidade de aquisição de um simulador mais caro né no mercado tá grande vantagem desse aparelho aqui o custo-benefício e a quantidade de manutenção de atualização dele que é diferenciado em relação ao mercado agradeço vocês mais uma vez aí pela atenção a gente volta no próximo vídeo
