Códigos de falha VT2214/2514B GSS-AGS MID 130, MID 223 FM, FH
Mensagempor admin » 02/jan/2018, 15:26
Código: 20180102152029
20180102152029.rar
VERSION 2
Índice
Generalidades ................................................................ 3
Localização dos componentes .................................................. 3
Diagramas elétricos da unidade de controle da alavanca de
mudanças (circuito interno) .................................................. 4
Especificações ............................................................... 5
Diagrama do sensor ........................................................... 5
Descrição dos sinais ......................................................... 6
Ferramentas ................................................................. 16
Ferramentas especiais ....................................................... 16
Outros equipamentos especiais ............................................... 17
Deficiências de funcionamento ............................................... 18
Tabela de códigos de falha .................................................. 18
Tabela FMI .................................................................. 23
MID 130: Unidade de controle da caixa de mudanças ........................... 24
MID 130 PID 31 Cilindro do grupo redutor, posição ........................... 24
MID 130 PID 32 Cilindro do grupo desmultiplicador, posição .................. 27
MID 130 PID 33 Cilindro servo da embreagem, posição ......................... 30
MID 130 PID 36 Desgaste da embreagem, condição .............................. 32
MID 130 PID 37 Pressão de ar, caixa de mudanças ............................. 33
MID 130 PID 59 Cilindro da alavanca de mudanças, posição .................... 35
MID 130 PID 60 Cilindro de comando lateral, posição ......................... 38
MID 130 PID 158 Unidade de controle, tensão da bateria ...................... 41
MID 130 PID 161 Eixo de entrada, rotação .................................... 42
MID 130 PID 177 Temperatura do óleo, caixa de mudanças ...................... 44
MID 130 PPID 34 Saída de +12 V da ECU ....................................... 46
MID 130 PPID 50 Embreagem, pré-carga ........................................ 47
MID 130 PPID 51 Disco de embreagem, posição de tração ....................... 48
MID 130 PPID 54 Saída de +5V ECU ............................................ 49
MID 130 PPID 55 ECU, temperatura ............................................ 50
MID 130 SID 35 Válvula solenóide, grupo redutor alto ........................ 51
MID 130 SID 36 Válvula solenóide, grupo redutor baixo ....................... 54
MID 130 SID 37 Válvula solenóide, grupo desmultiplicador alto ............... 57
MID 130 SID 38 Válvula solenóide, grupo desmultiplicador baixo .............. 60
MID 130 SID 39 Válvula solenóide, cilindro de comando lateral,
posição externa ............................................................. 63
MID 130 SID 40 Válvula solenóide, cilindro da alavanca de
mudanças, posição externa ................................................... 65
MID 130 SID 50 Válvula solenóide, cilindro de comando lateral,
posição interna ............................................................. 67
MID 130 SID 51 Válvula solenóide, cilindro da alavanca de
mudanças, posição interna ................................................... 69
MID 130 SID 231 SAE J1939 Link de controle .................................. 71
MID 130 SID 240 Memória de programação ...................................... 72
MID 130 SID 250 SAE J1708 Link de informação ................................ 73
MID 130 SID 253 Memória de calibração EEPROM ................................ 74
MID 130 PSID 1 Válvula PWM, engate rápido ................................... 75
MID 130 PSID 2 Válvula PWM, engate lento .................................... 77
MID 130 PSID 3 Válvula PWM, desengate rápido ................................ 79
MID 130 PSID 4 Válvula PWM, desengate lento ................................. 81
MID 130 PSID 10 Válvula solenóide, cilindro de comando lateral,
posição neutra .............................................................. 83
MID 130 PSID 11 Válvula solenóide, cilindro da alavanca de
mudanças, posição neutra .................................................... 85
MID 130 PSID 20 Válvula solenóide, tomada de força 1 ........................ 87
MID 130 PSID 21 Válvula solenóide, tomada de força 2 ........................ 89
MID 130 PSID 200 Interrupção do link de dados SAE J1939,
unidade de controle do motor ................................................ 91
MID 130 PSID 201 Interrupção do link de dados SAE J1939,
unidade de controle do veículo .............................................. 92
MID 130 PSID 204 Interrupção no link de dados SAE J1939,
unidade de controle dos freios .............................................. 93
MID 130 PSID 207 Interrupção no link de dados, unidade de
controle da alavanca de mudanças ............................................ 94
MID 130 PSID 254 Sinal DIEE ................................................. 95
MID 223: Unidade de controle da alavanca de mudanças ........................ 96
MID 223 PID 158 Unidade de controle, tensão da bateria ...................... 96
MID 223 SID 41 Mudanças para marchas altas, condição do
interruptor ................................................................. 98
MID 223 SID 42 Mudanças para marchas baixas, condição do
interruptor ................................................................. 99
MID 223 SID 231 Link de controle J1939 ..................................... 100
MID 223 SID 237 Relé, motor de partida ..................................... 101
MID 223 SID 240 Memória de programação ..................................... 102
MID 223 SID 250 SAE J1708 Link de informação ............................... 103
MID 223 SID 253 Memória de calibração EEPROM ............................... 104
MID 223 PSID 10-15 Alavanca de mudanças, posição (SEG1-6) .................. 105
MID 223 PSID 16-18 Alavanca de mudanças, posição (SER1-3) .................. 107
MID 223 PSID 38 Eletroimã, inibidor da alavanca de mudanças
(SOLF) ..................................................................... 109
MID 223 PSID 39 Solenóide, inibidor da alavanca de mudanças
(SOX1) ..................................................................... 110
MID 223 PSID 200 Interrupção do link de dados J1939, unidade de
controle do motor .......................................................... 111
MID 223 PSID 201 Interrupção do link de dados J1939, unidade de
controle do veículo ........................................................ 112
MID 223 PSID 204 Interrupção no link de dados J1939, unidade de
controle dos freios ........................................................ 113
MID 223 PSID 205 Interrupção no link de dados, unidade de
controle da caixa de mudanças .............................................. 114
MID 223 PSID 254 Sinal DIEE ................................................ 115
Controle de funcionamento .................................................. 116
Sensores ................................................................... 116
Sensor de posição, embreagem, verificação .................................. 116
Sensor de posição, grupo redutor/grupo desmultiplicador/alavanca
de mudanças, verificação ................................................... 121
Sensor de posição do seletor de marchas (SEG 1-6, SER 1-3),
verificação ................................................................ 124
Sensor de rotação/temperatura/pressão, verificação ......................... 127
Válvulas ................................................................... 132
Válvula solenóide, tomada de força, verificação ............................ 132
Válvula solenóide, grupo redutor/grupo desmultiplicador/comando
lateral/alavanca de mudanças, verificação .................................. 133
Válvula de modulação da largura de pulso (PWM), embreagem,
verificação ................................................................ 138
Unidades de controle ....................................................... 143
Tensão da bateria, ECU, verificação ........................................ 143
Interruptores / relés ...................................................... 145
Solenóide, inibidor da alavanca de mudanças SOLF, SOX1,
verificação ................................................................ 145
Interruptor de mudanças para marchas altas/marchas baixas,
verificação ................................................................ 148
Relé do motor de partida, verificação ...................................... 150
