Dica 152: VW AUDI Q7
Dicas de Reparação, Problemas Solucionados, Vídeos e etc.
ZoomBoy
Médio
Mensagempor ZoomBoy » 08/jan/2018, 20:12
Dica: Carro andando da um corte seco e ascende luz de injeção, código de falha, sensor de pressão alta, esses carros com injeção direta trabalha com pressão de 40 bar a 180 bar de pressão para medir só com scanner, temos na linha de combustível a bomba de combustível dentro do tanque que trabalha 4 bar, a bomba de alta pressão que transferi de 4 bar para 40 bar de pressão variando quando acelera até 180 bar, e temos o sensor de pressão de baixa que trabalha na linha de baixa pressão.
Solução: Nesse caso o defeito era na bomba de alta tocada pelo cames do comando
de válvula.
válvula de alta pressão.
válvula de baixa pressão.
ZoomBoy - DEVELOPER|Manual & Serviço
