NOVA DUCATI MULTISTRADA 1260 x 1200
Apresentação, Testes, Comparativos.
Mensagempor admin » 18/jul/2019, 13:04
Até parece iguais mas a nova multistrada 1260 está completamente diferente a começar pelo motor da nova geração e que já equipa ex de ave e tem mais cilindrado mais potência e torque mas a grande diferença está no funcionamento mais liso há 2000 3000 votações aqui ela já parece com muita força tem algumas faixas que a diferença em mais de 10 cavalos e 4 kg de torque em relação ao motor antigo não além de mais performance da mais vídeo mas não aumentou uma igreja só na balança por um 48 e o chassi aqui um ângulo de cáster abriu no grau com isso trouxe muito mais estabilidade para quem gosta de acelerar modelo antigo acima de 200 km na frente porque achei um pouco agora tá bem mais colada e também absorve melhor você transa Essa é a versão de entrada em frente daquela que as antiga a s Nova 2019 traz muita diferença em relação ao essa pressão malas laterais você tem quick shifter o Freio novo com sistema de ABS de curva de um painel completamente diferente a diferença é essa fruta 74900 já versão S 87900 parece uma diferença grande mas se a gente levar encontro que ela oferece fica até barato falando da parte de motor algum aumento de cilindrada na 1260 em relação a 1200 mas relacionado ao curso do virabrequim a distância do pistão percorre ela tá um pouco maior ela foi de 67,9 mm 71,5 mm alterar normalmente com você aumenta o curso no motor aumenta a força diâmetro se aumenta um pouco Então nesse caso a moto ficou muito mais equilibrado entendeu 200 o gráfico entre 3000 e 7000 RPM 1200 tem uma queda o motor vem subindo ele cai um pouco depois das 7:30 ele sobe novamente a 1260 não aparte Vitória que é praticamente igual em todas as faixas 1500 até o 12 mil o motor é praticamente o mesmo toque potência a mesma coisa alguma progressão nessa faixa de 3 a 7 mil Então você sente muito muito mais cheio muito muito mais forte nessa nessa faixa de rotação nessa faixa específica de 5 a 7 mil e uma diferença de 4 kg de Toque a Mais na 262 Km 200 em termos de potência chegou quase há 12 cavalos em diferentes números cara bem próximo do que é declarado em termo de homologação então a 1260 declarado 158 cavalos Amil 200 152 cavalos que tivemos aqui 153.4 na 57.8 + 260 na prática a diferença é marcante principalmente o conforto a motocicleta tá mais estável Ela transmite menos ondulação vibração pro corpo são faz diferença sim a 1260 pilotando
Voltar para “Canal”
