Moto Fraca Falhando Ruim Pra Andar e Dando Codigo Infinito! Veja Como Resolver Esse problema!
Mensagempor admin » 22/ago/2020, 12:35
Fala galera motos com vocês o Cleudo pessoal tô mandando aqui para vocês um defeito né código de falha infinito uma bizinha 125 injeção fica piscando direto sem parar Como assim código de falha infinito né se fosse um código de falha do bico injetor do circuito do mesmo seria o código 12 né uma piscada lenta duas piscada rápida aí além de significa dezena e a outra unidade se o sensor de temperatura do óleo seria 7 piscadas lenta né no mesmo padrão Se fosse outro sensor teria um padrão de piscadas lentas né lentas e piscadas curtas as mais lentas mais rápidas nesse caso ela fica dessa maneira direto a moto funciona continua tem hora que ela funciona Que hora que ela falha até a hora que ela já vai entendeu agora vou torcer para vocês o que que é o defeito dessa moto galera tá aqui ó na unidade de sensores sensor híbrido né mas Sensor Map Então pessoal para identificar o defeito né tem um outro sensor pode da moto da CG 150 Bros 150 e também da CB 300 almoçando aqui no scanner Prefeito presente falha no sensor de pressão absoluta Map se você não tiver o scanner pode pegar um sensor desse que de outra moto e fazer o teste beleza umidade sensor sensor híbrido tá conectando o almoço para vocês que vai pagar essa luzinha aí beleza tá aí conectado começar agora para vocês aí galera não deu mais o código de falha agora vamos para o Scania galera Honda defeito presente perfeito presente agora vamos depois de passar agora depois ficou armazenado com isso aí já fez a substituição agora vamos funcionar né para ver se a máquina tá funcionando perfeitamente não deu gosto de falha abraço do Cláudio até o próximo vídeo
