Como Fazer a Moto Gerar Sem Trocar Estator.
Mensagempor admin » 22/ago/2020, 12:23
Fala galera bem-vindos ao canal CN Motos eu tô aqui com uma Fazer 150 e essa motinha lá ela não tava gerando não chegou aqui sem gerar bateria da nova galera tá aí vocês vão Peres trocar o retificador né E a moto ficou sem gerar eu tava mandando corrente normal né Você está estudando esses dois fios brancos que sai daqui do estatuto né do lado esquerdo do motor agora galera para testar aqui o estator né 200 volts nada esse status não tem aterramento branco aqui mesmo e a outra no outro motorfio aqui não tem lado certo qualquer lado ela funcionar ela tem que chegar até 140 volts em alta rotação aí dá para ver que tá gerando bem Beleza transparecer uma dúvida aí e como bateria tinha descarregado totalmente Não é esse que tava colocada a pouco tempo né a gente ficar de novo sem gerar for lá né para resolver esse problema aqui galera voltar tirar esse respeitado aqui colocando esse que dá 200 mesmo da CBX Strada 200 e 150 Beleza ela é isso aqui é o original melhor do que esse daqui galera se que é novo ou com gelo e botado já que o problema é você que é esse outro aqui pessoal assim que frio para vocês aqui como adaptar mesmo sendo esse frio fica melhor beleza aqui pessoal não consegui forma esses dois fios branco aqui é fase vem direto do estator esse preto que é negativo liminar que se conecta o pessoal tá cortando aqui agora que funciona da seguinte forma né negativo ele vai ser ligado no Preto da moto o vermelho é positivo vermelho normal da moto e o rosa mas ligado no branco aqui não tem lado certo qualquer lado a lado a fase aqui do branco aqui você ligado esse aqui ó rosa e esse preto aqui galera ele é o controlador de carga tem que ligar ele junto com vermelho mas um preço aqui ó esse preto vai ficar duro não vai ligar junto com esse preto não vai dar problema aí beleza o retificador né da Sandal Max por exemplo da Dafra Speed e outras motos aí desse modelo aí dá certo beleza agora eu vou conectar aqui tá solando isso aqui chicote aí galera a carga da bateria né uma moto agora não trapaça Oscar 12.4 poderia chegar até 14.7 não tem 70 finalizando vídeo aqui tá a bateria dela né aqui mais uma vez não sabe Face agora vou acelerar a moto galera pontinhos envolvidos um abraço do Cleiton se inscreva no canal deixe o joinha e até o próximo vídeo
