Como medir pico de voltagem da bobina de pulso,faisca e ignição da JET 50 SHINERAY
Mensagempor admin » 24/ago/2020, 00:59
como os medir o pico de voltagem da bobina de pulso e da bobina de Faísca e da bobina de ignição na Jet 50 aqui é o conector estator iremos pegar o multímetro colocar o adaptador de pico de voltagem e aqui no fio azul com listra branca queremos medir o quê que voltar joguinho de Pou fio preto com roxo vermelho vermelha iremos medir pico de voltagem da bobina de faísca aí depois iremos aqui bobina de ignição no fio preto com listra amarela tipo de voltagem da bobina de vamos lá Pronto já coloquei aqui o multímetro na escala de 20 volts continuou coloquei o adulto de voltagem ao multímetro prova preto do multímetro no aterramento do motor pontual vermelha no fio no fio azul com a lixa branca Vamos pedalar Observe Ela tem que dar um pico de voltagem acima de 0.7 volts que significa 700 ml tem que dar cima disso se de 0.6 vídeo de pulso está com defeito pedala agora 2,8 volts 3,9 Ok então fico de volta unicurso ok agora vamos mudar ponta de prova vermelha tirado o fio azul com listra branca e colocar fio preto com listra vermelha vamos lá Pronto já mudei eu coloquei para vermelha no fio preto quando eu tô vermelha e agora mudamos aqui escala de 200 volts continuo o mínimo que pode dar é 100 volt Então vamos pedalar aqui e vamos lá 10 então pico de voltagem da bobina de país que está OK vamos fazer missão aqui pedir voltagem no fio mancha amarela da bobina ignição vamos reconectar aqui Capa Vermelha certo nessa hora desconectar o cachimbo de vela colocar outra vela aqui Encosta a vela na carcaça do motor no cabeçote aqui certo sempre tem que fazer isso e esse teste com a ignição ligada Pronto já conectei aqui o conector do estator como ter prova vermelha no fio preto quando chamar ela ele conectado a bobina ignição outra vela aqui no cachimbo encostei na carcaça do motor a vela pode velha ou nova mais importante ela está funcionando corretamente ia comprar uma preta que não aterramento colocar uma vela por causa que nessa hora a ignição tem E daí como medir é seu cachimbo de vela na vela do motor ela vai funcionar então queimar os aparelhos certo então vamos lá ignição ligada liguei ignição na escala de 200 volts continuou e vamos para no mínimo 100 o mínimo então ok em vários momentos aparecer o menos que esse emoji é por causa que na hora de pedalar certo a compressão Está ok e pesa um pouco só com uma mão falta de apoio mas tipo de voltagem Está correto não sempre tem que dar acima de ok agora vou fazer uma demonstração aqui vou desligar a ignição e observe com a ignição desligada não dá pico de voltagem nenhuma Então quando for executar esse teste a ignição tem que estar perfeita Caso esteja 18 horas tem que fazer a desconectar nesse modelo de moto é só desconectar o que pode fazer o teste nas motos que tem CD argonico não pode deitar com a televisão ligada Como fazer uma ligação direta na ignição sempre Observe esse detalhe em relação a ignição Então é isso galera com quanto de voltagem de fazer a mulher esses testes na bobina de pulso país que é uma ignição de voltagem quanto elas estão gerando para alimentação dos seus componentes show
