Teste do estator trifásico da STAR 50cc TRAXX 2010
Mensagempor admin » 17/out/2020, 12:01
Agora que a a Está 50 da Traxx é o seguinte como fazer o teste estator esse status está todo trifásico como fazer desconectar a conexão do estator do retificador certo desconectar tirar os terminais do conector fazer o teste de resistência fazer o teste de voltagem extrator para o aterramento certo primeira coisa ele vai desconectar os fios amarelo do conector esse estator trifásico cinquentinha mas é bifásico para fazer o teste resistência conectamos colocamos o multímetro na escala de 200 ohms certo quando para uma preta em um dos fio Amarelo e a vermelha em outro fio Amarelo a resistência tem que ficar em média de 5 a 2 dois ohms pedem torneio de um OK aí agora eu fiz o teste esse com esse agora eu fazer esse com esse faça o teste com esse que seria o teste esse com esse que é a terceira fase tirar daqui aqui agora esperamos aí 10 segundos entre 1,5 a 2 ohms OK Agora tira daqui ó faz agora vamos esperar aí 10 segundos OK tá dentro do padrão Beleza agora como está e colocamos o multímetro na escala de continuidade agora iremos colocar a ponta de prova preta no aterramento da moto certo aqui ó no aterramento colocamos aqui oque e que nenhuma das perto dos fio amarelo pode dar quantidade tá na escala de continuidade e nenhuma delas pode dar continuidade continuidade também não e também não ok agora vamos fazer o teste de iremos colocar máscara de alternado vamos funcionar e medir nas três fases e esse com esse esse com esse e esse com esse certo tem que dar em média de 130 A 160 volts vamos lá colocamos na escala de 200 V vamos lá para fazer o teste prova aqui ó Amarelo certo aqui na escala de 200 terminado e agora vamos funcionar moto 155 Então porque agora a segunda fase dentro do padrão Beleza agora iremos fazer o teste com a lâmpada fio amarelo para o Terra da moto vamos lá uma das pontas da lâmpada aqui do seu da lâmpada colocando amarelo e a outra conta agora no olho agora vou tirar daqui colocar aqui fazer entre elas duas mesa Quando eu colocar esse e não atende então está ok certo esse teste você faz em cada um dos fios Amarelo beleza mas sempre tá em Porto já acendi aqui agora no outro frio não pode atender agora vamos para o outro lado na última fase encosta e não pode atender beleza
