Aprovação para novos membros somente após a Doação -> Veja aqui como liberar seu usuário.
Ferramenta para Sacar cilindro interno (bengala)
Mensagempor admin » 14/set/2021, 22:33
ferramenta para sacar cilindro interno (bengala) da XR250,,CBX250,,NX400,LANDER,FAZER,XT660 , etc..
como sacar o tubo interno a Bengala perto do Telescópio aqui XR 250 Tornado Honda a ferramenta especial especial em São Paulo pelo Vicente Alves lá da moto Fix certo depois irei deixar aqui um vídeo explicativo da ferramenta pelo mesmo pelo Vicente Ok então vamos lá para a gente conseguir sacar cilindro interno né a Bengala a gente tem que óleo certo retirar a mola interna OK depois iremos soltar esse parafuso aqui ó botar a gente iremos tirar a flauta daqui certo me chame de parafuso segurando ele me retirar depois iremos retirar que o guarda pó presilha Aí sim iremos instalar ferramenta retirar mola e o óleo que tiramos aqui Ah tá certo então vamos para o procedimento tirar tampa tirar o óleo a óleo e tirar mor pois iremos tirar aqui o parafuso certo Então vamos agora o seguinte como é que é usada a ferramenta retirar esse CEP do queremos fazer iremos colocar aqui a parte essa parte maior que das ferramenta aqui por dentro para poder encaixar aqui irá encaixar aqui depois essa segunda parte irá encaixar aqui forma a tampa aqui ó um eixo puxador será enroscado no cemitério na bengala ir a charada aqui e a tampa de apoio será colocado aqui e com a 7 pressionar aqui e o puxador irá puxar o tubo interno juntamente com o retentor certo que essa base aqui irá ficar aqui temos essa ferramenta qual procedimento fazer a retirada dessas peças perto e segurar nessa parte aqui que o telescópio certo e segurar aqui e puxar certo um para cada lado sim o virá forçar o retentor será sacado essa existe diversas né O que faz o casamento aqui do retentor por causa que pegou ferro Ju e o ferro certo do retentor Ele criou lá o Ferrugem e travou no telescópio então dificulta muito a sair muito das vezes a gente prende o telescópio no torno é na mostra mas mesmo assim quando a gente puxa a dificuldade em mesas muita das vezes é esquenta aqui nessa parte para poder sacar o retentor o mesmo corta o retentor certo de um lado de outro para poder sacar certo mas com essa ferramenta saca rapidamente e não danifica nenhuma peça no cilindro interno e no telescópio certo então vamos lá retirar mola tirar o óleo para instalar ferramenta o cilindro interno com retentor sempre bandeja dessas Beto essa bandeja aqui argamassa certo é se usado com na construção civil certo bastante é nossa vida com a bandeja dessa já tirei aqui a tampa da parte superior da bengala agora aqui o espaçador aqui ó passador aí vem com ela e a mola aqui eu já posso colocar aqui junto aqui ó que vai ficar lembrança na hora da montagem passo aqui das espiras né das voltas mais próxima é para baixo espetáculo saiu o máximo de óleo possível OK depois iremos tirar o parafuso e segura lá na flauta Pronto já tirei o parafuso e arruela que segura lá embaixo na telescópio que fica no na flauta certa para retirei e agora vamos retirar aqui a flauta e a mola de retorno falei pronto retirar aqui o guarda-pó e o anel elástico a presilha do retentor os retirar Pronto já retirei o guarda-pó e a presilha do retentor certo agora vamos instalar ferramenta e retirar telescópio retirar o cilindro agora vamos instalar aqui a ferramenta aqui já o telescópio já aqui agora tudo interno vamos lá primeiro ponto iremos colocar essa parte larga certo para baixo encaixa lei ok aí agora vem a segunda parte encaixasse eu vou colocar aqui ó a porca já com o puxador certo vamos lá e agora levemente pode postar ok vem a segunda parte vão se encaixar uma na outra já está ok aqui também agora vou colocar um guia puxador e agora a porta agora só vamos apertar aqui Agora vamos pegar aqui a 24 certo e aperta aqui vou colocar nessa posição já está tudo montado certo Observe aqui eu vou enroscar 4 ok na porta está puxado aí galera certo já sabe ou você quiser significa de retirar o retentor não saiu completamente que saiu interno aqui então com essa ferramenta a gente consegue tirar bem mais rápido certo e sem danificar 3 copo e nem o seu interno nada conseguimos danificar então se a ferramenta aqui é simplesmente show de bola certo então aí agora vai do Vicente Alves moto fix aplicativo as pessoa pergunta dessa ferramenta completa ela vai ela vai com essa 1 2 3 4 5 6 7 8 tampinha um batente e a porca no puxador ferramenta a parte de baixo para cima né com esse redutor de batente como é que o redutor de batente você colocar uma bengala uma canela da bengala aquela lá não acoplac passar acontece você vai aqui ó coloca o redutor de batente certinho tá vendo Pega até canela da Fan 150 160 melhor de Cristo não existe nem precisa da ferramenta olha aqui ó não alterou nada na medida lá aumentou pouca coisa tá vendo redutor de batente tá embaixo e aqui essa outra peça aqui ó tá encaixado em cima ferramenta para ficar uma peça só ficou uma peça inteiriça e a quantidade de tampinha ó olha aqui ó é muita tampinha vai para muitas motos vou nem falar quantidade de moto que é muito a moto mesmo É isso aí ó aplicativo da ferramenta completa
