Audi A4 - 6 cilindros O módulo do câmbio estava com infiltração de água
Dicas de Reparação, Problemas Solucionados, Vídeos e etc.
Mensagempor admin » 10/set/2018, 14:53
Sistema: Módulo de controle do câmbio Bosch
Problema: O câmbio estava travado na 3ª marcha e não havia comunicação com Scanner
Veículo: Audi A4 - 6 cilindros
Componente: Módulo de controle do câmbio
Causa: O módulo do câmbio estava com infiltração de água na placa de circuito impresso
Procedimentos e solução: Ao instalar o scanner não houve comunicação com o módulo do câmbio. Suspeitamos que fosse o próprio módulo do câmbio. Retiramos o módulo e o substituímos.
Imediatamente houve comunicação com o Scanner. Ficou claro que o defeito estava no módulo. Após abri-lo, vimos que estava com umidade na placa do circuito impresso. Com o uso de um secador, removemos toda a umidade. Realizamos ainda a limpeza dos contatos e das trilhas com álcool isopropílico. O problema foi resolvido e o câmbio voltou a funcionar. Esclarecimentos adicionais: Essa infiltração de água é proveniente da saída da calha do teto solar. O cano de escoamento estava entupido. É preciso inspecionar periodicamente esse duto, pois o problema poderá ocorrer novamente.
