Audi A6 V8 - Dica de painel
Mensagempor admin » 28/mar/2018, 11:20
Conectores múltiples en el cuadro de instrumentos (vehículos hasta el año de modelos 1999)
Nota
Con excepción de tres testigos de control, todos los demás testigos están equipados con diodos luminosos. Si se avería un testigo de control con diodo luminoso se ha de sustituir el cuadro de instrumentos.
Cuadro de instrumentos Midline
1 - Testigo de control para luz de carretera
2 - Testigo de control ASR/ESP
3 - Testigo para intermitentes del remolque (sólo si está montado un enganche para remolque)
A - Conector múltiple de 32 contactos, azul
B - Conector múltiple de 32 contactos, verde
C - Cubierta para vehículos sin indicador de la temperatura exterior
Nota
La cubierta -C- se ha de retirar si en vehículos con indicador de temperatura exterior se sustituye el cuadro de instrumentos o se reequipa el indicador de temperatura exterior.
Cuadro de instrumentos Highline
C - Conector múltiple de 20 contactos, rojo
Ocupación de los contactos en los conectores múltiples (vehículos hasta el año de modelos 1999)
1 - Borne 15
2 - Intermitente derecho
3 - Tacómetro (salida 1)
4 - Sin ocupar
5 - Transmisor del depósito
6 - Airbag
7 - Borne 31 (masa de sensor)
8 - Temperatura del líquido refrigerante
9 - Borne 31 (masa de carga)
10 - Conmutador de presión de aceite
11 - Señal de régimen
12 - Borne 61
13 - Control de precalentamiento
14 - Regulación de nivel
15 - Borne 58d
16 - Intermitente del remolque/Fallo del sistema eléctrico del motor
17 - Luz de carretera
18 - Intermitente izquierdo
19 - ABS
20 - Borne 58s
21 - Contacto de puerta lado del conductor
22 - Falta de líquido refrigerante
23 - Borne 30
24 - Borne 31 (masa de carga)
25 - Cable K
26 - Luz de estacionamiento derecha
27 - Luz de estacionamiento izquierda
28 - Tacómetro (entrada)
29 - Nivel/Presión del líquido de frenos
30 - Contacto S
31 - Cierre del cinturón
32 - ESP
1 - Sin ocupar
2 - Transpondedor 1
3 - Sin ocupar
4 - WFS
5 - Cable W
6 - Portón trasero (sólo versión Midline)
7 - Pastilla de freno (sólo versión Highline)
8 - Sin ocupar
9 - Sin ocupar
10 - Aviso de repostaje (sólo en TDI de 6
cilindros)
11 - Salida de señales de tiempo en parado
12 - Desconexión del climatizador
13 - Freno de estacionamiento
14 - Acelerador electrónico
15 - Luz de limitación
16 - Sin ocupar
17 - Transpondedor 2
18 - Sin ocupar
19 - Sin ocupar
20 - Sin ocupar
21 - Temperatura del aceite
22 - Sin ocupar
23 - Sin ocupar
24 - Sin ocupar
25 - Sin ocupar
26 - Sin ocupar
27 - Sin ocupar
28 - Sin ocupar
29 - Borne 58d
30 - Tacómetro (salida 2)
31 - Sin ocupar
32 - Sin ocupar
1 - Señal de consumo
2 - Sin ocupar
3 - Sin ocupar
4 - Sin ocupar
5 - Temperatura exterior
6 - Indicación de palanca selectora
7 - Sin ocupar
8 - Sin ocupar
9 - Falta de agua de lavado
10 - Presión hidráulica
11 - Reinicialización del sistema informativo para el conductor
12 - Señal de reloj (clock) para indicación de radiofrecuencias
13 - Señal de datos para indicación de radiofrecuencias
14 - Ordenador de a bordo, izquierda
15 - Señal de permiso para indicación de radiofrecuencias
16 - Luz trasera/Luz de cruce (testigo luminoso)
17 - Relé de incandescencia (TDI)
18 - Sistema informativo para el conductor, derecha
19 - Luz de freno
Ocupación de los contactos en los conectores múltiples (vehículos desde el año de modelos 2000)
1 - Borne 15
2 - Desgaste de las pastillas de freno
4 - Sin ocupar
6 - Aviso de repostaje OBD 2
10 - Presión de aceite 2 (elevada)
13 - Acelerador electrónico/control de precalentamiento
15 - Borne 58d
16 - Intermitentes del remolque
19 - Sin ocupar
20 - Borne 58s
21 - Contacto de puerta del conductor
23 - Borne 30
25 - Señal de consumo
29 - Freno
30 - Contacto S
31 - Tacómetro (salida 2)
32 - ESP/ASR
1 - Sin ocupar
2 - Transpondedor 1
3 - Sin ocupar
4 - Sin ocupar
5 - Cable W
6 - Sin ocupar
7 - Intermitente derecho
8 - Señal acústica de advertencia externa
9 - Gong externo
10 - Airbag
12 - Borne 61
14 - CHECK
15 - Nivel de aceite/temperatura de aceite
16 - Sin ocupar
18 - Bus CAN High (propulsión)
19 - Bus CAN Low (propulsión)
20 - Sin ocupar
21 - ABS
22 - Bus CAN High (confort)
23 - Bus CAN Low (confort)
24 - Sin ocupar
25 - Capó del motor
26 - Tapa del depósito de combustible
27 - Cierre del cinturón
28 - Cable K
29 - Temperatura exterior (entrada)
30 - Borne 58de
31 - Indicador de gama de marchas
32 - LWR (regul. alcance luces)
Conector múltiple de 32 contactos, gris
1 - Conmutador de menú guiado (menú)
2 - Conmutador de menú guiado (out A)
3 - Conmutador de menú guiado (out B)
4 - Conmutador de menú guiado (Enter)
5 - Bus CAN High (pantalla)
6 - Bus CAN Low (pantalla)
7 - Sin ocupar
8 - Sin ocupar
9 - Sin ocupar
10 - Sin ocupar
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Luz de freno
15 - Nivel del agua de lavado
17 - Ordenador de a bordo, izquierda
19 - Reinicialización del sistema informativo para el conductor
20 - Calefacción independiente (entrada de señales de radiofrecuencia)
21 - Conmutador verano/invierno
22 - Calefacción independiente ON
23 - Ramificación para teclas 1, navegación
24 - Ramificación para teclas 2, navegación
25 - Ramificación para teclas, telemática
26 - Sin ocupar
27 - Sin ocupar
28 - Sin ocupar
29 - Sin ocupar
30 - Sin ocupar
31 - Sin ocupar
32 - Sin ocupar
Conector múltiple para el reloj de radiocontrol, 4 contactos, negro
1 - Señal del reloj por control remoto (datos)
2 - Reloj por control remoto 5V
3 - Sin ocupar
4 - Reloj por control remoto, masa
Ocupación de los contactos en los conectores múltiples (vehículos desde el año de modelos 2001)
1 - Borne 15
4 - Alimentación 5 V
10 - Presión de aceite (elevada)
15 - Borne 58d
19 - Sin ocupar
20 - Borne 58s
23 - Borne 30
29 - Falta de líquido de frenos
30 - Contacto S
32 - ESP/ASR
1 - Sin ocupar
2 - Transpondedor
3 - Fotosensor externo
4 - Sin ocupar
5 - Cable W
6 - Señal ZV (cierre centralizado)
8 - Zumbador externo
9 - Gong externo
10 - Airbag
12 - Borne 61
14 - CHECK
16 - Presión del fitro de aceite
20 - Sin ocupar
21 - ABS
24 - Sin ocupar
25 - Capó del motor
28 - Cable K
30 - Borne 58de
7 - Sin ocupar
8 - Sin ocupar
9 - Sin ocupar
10 - Sin ocupar
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Luz de freno
18 - Ordenador de a bordo, derecha
19 - Ordenador de a bordo, reinicialización
26 - Sin ocupar
27 - Sin ocupar
28 - Sin ocupar
29 - Sin ocupar
30 - Sin ocupar
31 - Sin ocupar
32 - Sin ocupar
