Diagrama Elétrico Kadett e Monza - Multec 700
Mensagempor admin » 20/mai/2018, 11:52
Tags: Diagrama esquema elétrico kadett monza multec 700
diagrama elétrico Kadett e Monza multec 700 código de cores dos fios laranja fazer azul BR Branco CZ cinza Mr marrom e preto RS Rosa ver de verde Vl Violetta dor de temperatura do líquido de arrefecimento ST posição da borboleta S sensor de pressão absoluta potenciômetro de ajuste de som atuador de marcha lenta ia ser descrição da representação das cores dos números sinal do componente VM tensão de referência BR massa BR linha de comunicação do conector de Diagnóstico conectores do ar condicionado Eletro injetor de combustível de velocidade vss módulo moedor bobina de ignição relê da borboleta de combustível bomba de combustível interruptor de pressão do óleo de pressão do óleo dor e LDL lâmpada de manutenção urgente diagrama esquema elétrico Kadett Monza multec 700
Componentes do Sistema
Mensagempor admin » 20/mai/2018, 11:56
multec 700 estão relacionados todos os componentes do sistema Observe em destaque no motor todos os sensores e atuadores e suas respectivas posições parte inferior do filtro de ar regulador de pressão s debaixo do coletor de admissão beeg dentro do distribuidor ao lado do filtro de óleo s no bloco do motor potenciômetro de ajuste de se encontra-se no lado direito do compartimento do motor
TBI INJ MAP IAC TPS PTC BIG HEI ECT IP VSS CO
Relés e Fusíveis do Monza e Kadett
Mensagempor admin » 20/mai/2018, 12:03
as figuras abaixo representam a caixa de reles e fusíveis do Monza frente e de cima veja na tabela a numeração dos fusíveis e suas respectivas funções localização da caixa de relé e fusíveis do Monza relevo Monza e Kadett relé de controle de baixa velocidade do ventilador de arrefecimento ventilador relé de máxima e velocidade do ventilador interno do ar condicionado de quanto do controle da embreagem do compressor do ar-condicionado pau do ar condicionado relé principal do condicionador de ar dia da bomba elétrica de combustível rádio do ventilador de arrefecimento 2 relê da buzina injeção de gasolina partida a frio somente veículos a álcool fusíveis Kadett iluminação do compartimento de bagagem em mostrador de verificação de dados quando o compartimento do motor gato relógio digital ou computador de bordo cor do sinalizador de emergência e rádio cor do vidro traseiro motor do ventilador do radiador veículo sem condicionador de ar e sem caixa de mudança automática módulo de controle relé temporizador dos Faróis baixos das portas luzes das portas e luzes de leitura elétrica das portas tema de aquecimento do coletor de admissão motor 2.0 a álcool e alarme de adver de alta temperatura do motor condicionador de ar e ventilação interna porizador dos levantadores dos vidros elétricos relógio ou computador de bordo mostrador do sistema de verificação de dados luz de indicação do código de segurança do rádio e cigarra do Farol ligado interruptor do farol de neblina iluminação do interruptor de luz espelhos retrovisores elétricos partida a frio mento luzes de marcha ré luz de verificação do motor luz do freio de estacionamento luz de mudança de marcha veículos com caixa de mudanças manual e sistema de verificação de dados interruptor do sinalizador de direção luz do freio interruptor ttc da caixa de mudança automática relê do computador de bordo parador de parabrisa e do vidro traseiro dor e f i velocidade acendedor de cigarro dor interno veículo sem ar condicionado bobina do relé do ventilador do radiador primeira e segunda velocidade e desembaçador do vidro traseiro combustível interruptor de pressão do óleo antena elétrica farol baixo lado esquerdo e lanterna de neblina traseira fusíveis do Kadett do lado direito farol alto lado esquerdo do lado direito e luz indicadora de farol alto cadeira de direção lado esquerdo iluminação de porta-luvas cinzeiro e acendedor de cigarro e sistema de verificação de dados luz indicadora de direção lado direito iluminação do consolo dança da transmissão com caixa de mudança automática e sistema de verificação de dados farol ligado relógio digital e diminuição da intensidade Luminosa do mostrador do rádio modelo GS reostato das luzes iluminação do interruptor do desembaçador do vidro traseiro neblina iluminação do interruptor do farol de neblina e lanterna de neblina térmico do levantador elétrico dos vidros fusíveis Monza lanterna dos compartimentos do motor e de passageiros relógio relé temporizador da lanterna de teto no porta-malas e de leitura traseira farol de neblina farol de milha das portas e lanternas ponteira sensor de distância injetor do luz de freio e TCC missão com caixa de mudança automática do Parabrisa cigarra do Farol ligado e release lanterna do teto e farol antena elétrica fusíveis Monza acendedor de cigarro instrumento de lâmpada de indicação de anomalia do sistema de injeção Baixar relógio interruptor do acelerador de emergência sensor de vazão de combustível partida luz de temperatura da partida a frio luz da temperatura do motor e iluminação do botão das luzes espelhos retrovisores elétricos relé temporizador do levantador dos vidros elétricos e luz de indicação do código de segurança do rádio e espelho eletrônico módulo de controle f&i interruptor pesador de advertência e rádio que relé frisador dos Faróis baixo valor do vidro traseiro uma de aquecimento do coletor de admissão e Luz advertência da alta temperatura do motor condicionador ar compressor e ventilação interna relação do radiador dor interno veículos sem condicionador de ar elétrica do porta-malas relê do ventilador do radiador e do desembaçador do vidro traseiro esquerdo farol baixo lado direito e motores de regulagem dos Faróis alto lado esquerdo e luz indicadora de farol de milha alto lado direito e luz indicadora do farol alto ânsia de combustível f luz indicadora de direção iluminação do interruptor da regulagem dos Faróis e diminuição da intensidade Luminosa do mostrador do rádio luz indicadora de direção direito e lanterna da placa de licença barra do farol iluminação do acendedor de cigarros porta-luvas com sono da alavanca de mudança da transmissão com caixa de mudança automática relógio e reostato das luzes Tour térmico e levantador elétrico dos vidros de reserva
Tabela de Valores Ideais
Mensagempor admin » 20/mai/2018, 12:23
