Vectra 2.4 - computador de bordo parecia "enlouquecido"
Mensagempor admin » 13/set/2018, 13:30
Sistema: Sistema de injeção Bosch
Combustível: Gasolina
Problema: O computador de bordo parecia "enlouquecido"
Veículo: Vectra 2.4 - 16 válvulas
Componente: Polia compensadora
Causa: A polia compensadora estava com defeito
Procedimentos e solução: Na primeira tentativa de solucionar a falha, o técnico optou por trocar todo o sistema de ignição, pois, segundo ele, poderia ser ruído elétrico. O defeito persistiu. O veículo foi conduzido a uma concessionária. Seus técnicos trocaram o computador de bordo, mas a falha não foi solucionada. Ao acelerar o motor notamos que havia algo estranho. Um barulho proveniente da região das correias. Desmontamos a correia micro V e observamos que havia sinais de fragmentos de borracha na polia compensadora da correia Poli V. Retiramos a polia para verificar. Constatamos que ela estava solta do compensador harmônico (Damper). Essa folga gerava o ruído que interferia no correto funcionamento do computador de bordo. Trocamos a polia compensadora e sua respectiva correia poli V. O computador de bordo voltou a funcionar corretamente.
Esclarecimentos adicionais: Esse tipo de ruído também pode interferir no funcionamento do sensor de detonação.
