Corsa Flexpower mudando AF
Mensagempor admin » 03/mai/2021, 13:31
Olá tudo bem pessoal do YouTube mais uma dica para vocês hoje sobre o Corsa flexpower aí ó perdoa F aí mudando laef aí de gasolina para álcool mesmo o carro tá abastecido com gasolina ele muda rapidamente aí a gente encontrou o problema aí e vai estar mostrando para você se você não é Nossa canal assim né Aí clica no Sininho deixa seu like aí também para nós para a gente poder ver o que que você pensa aí tá o nosso vídeo aí toda segunda-feira falando aí uma dica legal para vocês então vamos lá a primeira coisa que não tem trabalho é o seguinte urgente não podemos passar despercebido avaliação técnica hoje o profissional cara que entende que tem conhecimento ele vai conseguir sair na frente tá Não precisa olhar para tela do aparelho e avaliar as funções no muitas vezes não apresenta o defeito mas você tem que ver de um gráfico e aí tá a sonda lambda para cá carro só tem uma e a gente matou aí nesse momento aí a gente viu que a mistura tava trabalhando tá uma sonda mandava informação para central errada e aí rapidamente mandava quando você tem uma sonda trabalhando perfeitamente a frequência dela abaixa 450/470 mente a gente tem uma mudança igual a f automática conheceu o combustível imediatamente para fazer uma justa e muitas vezes importante equipamento você vai fazer e é importante quantas vezes é necessário gente tem um tempo de duração baixa e já tá com problema resolvido Tá mas a gente tem que avaliar a temperatura pressão atmosférica bico vela a gente tem precisa avaliar se tá tudo limpo filtro de ar tudo importante filtro de combustível mas o que mais importa aí para essa mudança da F é a sonda lambda coloquei voltou de novo Sandra tá trabalhando gente mas tá trabalhando errada diagnóstico preciso hoje o profissional não dá para viver mais de adivinhação ele precisa fazer um auto-diagnóstico valores olhando e já vendo Quais são as funções de cada sensor como trabalha e daí ele passa para o cliente uma certeza uma segurança se você mostra para o cliente na tela do computador mostrar para ele o que que é uma erva que que significa Por que que o carro tá ruim mesmo fazendo a configuração volta novamente aí você consegue vender a peça e consegue dar uma segurança para o cliente um serviço preciso tá bom isso exige tem que cobrar seu trabalho tem que ter uma avaliação precisa antes de você dar valor para que você consiga Isso você precisa fazer um diagnóstico preciso importante é você ter conhecimento de que precisa de uma boa avaliação sair a sonda a gente pode ver ela aí toda suja aí tá vendo carbonizada Você já veio aqui não tá queimando perfeitamente tem algo errado importante visualizada a forma de ser visualiza o sensor atuador componente tem que visualizar o gráfico ou na tela para você interpretar corretamente espero que vocês gostem e até a próxima dica
