Monza (Multec 700)
ZoomBoy
Médio
Monza (Multec 700)
Mensagempor ZoomBoy » 17/jan/2018, 12:28
Detalhes: Após certo percurso rodado o motor engasga na retomada.
Testes realizados: Com o veículo parado e na sua temperatura normal, bem como em aceleração rápida, tudo OK, mas ao trafegar um certo tempo, ele começava a dar falhas na retomada de velocidade. Pela experiência em veículos a álcool
carburados que manifestam o mesmo sintoma, tudo levava a crer que fosse um defeito causado pela falta de aquecimento na admissão. Partimos, então, para a análise do circuito de refrigeração; tudo estava dentro das especificações, porém ao ser retirada a válvula termostática, vimos que ela não era original do veículo.
Solução: Troca da válvula termostática, bem como a troca do líquido de arrefecimento.
Nota: Cuidado na aplicação dessas válvulas, pois a temperatura de trabalho é a mesma para veículos a gasolina e álcool. O que diferencia uma da outra é o defletor da ponta.
ZoomBoy - DEVELOPER|Manual & Serviço
Voltar para “Dicas”
