Conserto da Ventoinha Citroen C3 + Dica sobre fusível
Mensagempor admin » 17/fev/2019, 13:32
[pyt] HR Auto Mecânica está recebendo aqui um C3 dono do carro e falou que o carro Ferveu pode notar aqui que tá tudo sujo que água do radiador espirro em e tem um segredinho o dono do carro já procurou o fusível para ver se tem algum fusível queimado quando você tira a tampa aqui do da caixa de fusível e você não acha ele está aqui dentro da caixa fusível Max você tem que tirar essa caixa aqui fora para você ter acesso a ele se você não tirar a caixa você não vê ele aqui a gente já testou já testei para ver se estava chegando corrente com a caneta de polaridade tá chegando corrente não é ele o defeito mas eu estou mostrando aqui que normalmente é ele que queima pelo que eu tô prestando atenção aqui que eu vi o de Qual é a ventoinha não tá ligando mas a corrente está chegando nela provavelmente é o motor mesmo que queimou vou fazer uns testes e vou ver se é isso mesmo continuando aqui ó trocamos a ventoinha o defeito era ventoinha ventoinha nova quando você pega um problema desse você também tem que verificar se não é o relê esse carro tem um módulo banda B um módulo relé duplo ar condicionado acha uma outra testamos também tá tudo funcionando era realmente a ventoinha tá fervendo manda as coisas você tem que olhar a válvula termostática tá dando tá travando saber se a válvula está abrindo ou não Coloca a mão nas duas Mangueiras na hora que liga o carro igual é porque a válvula está aberta aula tá fechado depois dos 80 graus 90 graus ela começa abrir as duas temperaturas das duas Mangueiras tem que ficar igual a de baixo e a de cima caso acontecer isso estava com temperatura diferente depois da temperatura ficou igual Porque a válvula abriu testamos o sensor da temperatura que é esse daqui Marquinhos que nem você dá para olhar a Britânia 80 graus queria eu falei fusível que é escondido aqui você tem que tirar ele fora a caixa toda unha com motor queimou nesse carro c3 Acontece muito do carvão do motor estragar que aí você tem que trocar o motor mesmo Beleza então que agora a gente vai terminar de fechar aqui mas está tudo funcionando já ligou a minha desligou beleza
[/pyt]
  • Tópicos Semelhantes
    Respostas
    Visualizações
    Última Mensagem
