Palio - O motor apresentava perda de aceleração
Mensagempor admin » 13/set/2018, 13:33
Sistema: Sistema de injeção Bosch H 7.9.6
Combustível: Gasolina
Problema: O motor apresentava perda de aceleração
Veículo: Palio 1.0
Componente: Chicote elétrico
Causa: O chicote elétrico entre o ECM e o corpo de borboleta estava com defeito
Procedimentos e solução: O chicote elétrico usado nesse sistema de injeção, inclusive utilizado também em veículos de outras marcas , possuem bornes finos muito susceptíveis a mau contato.
Sabendo disso, fizemos um teste de continuidade ponta a ponta. Observamos que os circuitos correspondentes ao corpo de borboleta e ao pedal do acelerador estavam com resistência elevada, em torno de 150 Ohms. O valor especificado não deve ultrapassar 0,2 Ohms. Na impossibilidade de reparar ou trocar os bornes desses circuitos, optamos por trocar todo o chicote, seguindo a determinação da montadora. A falha não se manifestou
mais.
