Palio MPI diagnostico através do sensor de oxigênio (Lambda)
Mensagempor admin » 19/mai/2021, 15:24
Olá pessoal tudo bem mais uma dica para vocês hoje vamos tá falando aí sobre o Palio m p i mostrar aqui bomba sonda urgente bicos injetores vazão é importante você verificar não pode esquecer também do sensor de temperatura tá tudo isso é importante pressão absoluta não esqueça esses componentes mais outros vão fazer o que você possa ter uma avaliação precisa muitas vezes que não vai te dar esse defeito tá mas você com a leitura através do da leitura do sensor de oxigênio ou outras mais temperatura você vai conseguir avaliar corretamente ou não se esse carro tem um problema tá muitas vezes fica apagando isso não quer dizer que seja somente no Palio MP mas estão falando aqui no sistema bem simples ainda tá que é de uma sonda só uma sonda está trabalhando perfeito após a troca da sonda essa variação ela trabalha aí dentro de fatores que depende muito de pressão de combustível vai depender de vidro de ar no texto sujeira temperatura pressão agora Observe o mesmo assim a rotação tá em 1458 Então tá alta posição de borboleta Você já mesmo assunto trabalhando correto a gente tem um erro aí que aconteceu a sonda não trabalhava Eles foram mexer no parafuso da batente da borboleta que não poderiam fazer isso tá vendo aí o valor que tá em vez de resolver corrigindo trocando a sonda lambda isso aí para vocês mostrar para vocês já o problema resolvido porque senão não vai resolver de forma nenhuma aí ainda vai estar trabalhando sim agora Observe baixamos o valor aí ó do batente a rotação 881 perfeitamente verifica da observa e como a situação mudou totalmente então quando eu olho para tela nós estamos usando aqui jeito na pô se você não assinar para o nosso canal nosso canal aí assina deixa o seu like Zinho Aí clica no Sininho para receber as atualizações se você quiser se aprofundar mais compra o nosso treinamento online 6 meses aí a gente tá trabalhando e mostrando Inicial esquema elétrico como entender como compreender da central e também externo a gente fala se você não entender como funciona a estratégia do sistema fica difícil você aprender tá um consertar módulo depende também de saber avaliar cada informação de sensores né a gente sabe que os sensores eles mandam essa informação pedido da maioria transforma os sinais mecânicos ou de temperatura seja de pressão em voltagem a linguagem da central ela é voltagem ela não entende outra linguagem e para isso ela recebe essas informações transformam né os sensores transforma essa informação de carga do pedal do acelerador em voltagem manda para central daí ela trabalha acionando os atuadores e as suas funções específicas para espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica aí para vocês
