Trocando processador QFP112 do modulo EVOQUE
Mensagempor admin » 28/fev/2018, 13:14
bonde chegou a esses dois módulos de Evoque de um cliente são mesmos módulos só que de carro diferente então é do cliente o que que aconteceu com que a placa ruim e olha aqui ó pegou enchente ó dado oxidado tudo oxidado provavelmente só entrou a oxidação dentro do das trilhas aqui acabou rompendo e daí não dá não dá comunicação e aqui ó são várias linhas de trilhas por dentro dela tu vê assim uma trilha ataque e ela não pega para outro lado porque porque ela pega no meio como Tom oxidados as trilhas a que horas elas vão romper e daí daqui a pouco não vai ter mais contato daqui para o outro lado O que é a eu recuperei funcionou mas ela continua a degradar dentro da placa continuar a dar o problema tem o que que o cliente sugeriu e a gente sugere também pega uma placa de outro carro boa peça de outro carro só que daí ela não está configurada com controle na chave essas coisas que que a gente faz a gente vai hoje Mostrar o que a gente pode fazer só vai trocar o processador de um para o outro processador maior mais difícil de trocar mas é tranquilo também de trocar então a gente depois vai também oxidada essa que tá bem ter essa que a gente descarta e essa que a gente coloca aqui a gente vai resolver todos os terminais colocar estanho novo também para não continuar a oxidação coloca aqui ele tá pronto inferência dos tudo enferrujados oxidado tudo novinha sendo aqui mesmo que tem conformal coating aqui ó mesmo assim ela pegou e oxidou mostrar como tirar esse cara aqui e a gente trocar de uma placa para outra essa placa aqui informar o coaching ensina a gente comentar e agora a gente precisa e se conformar o Colt um pouco para conseguir soltar são terminais vai passar um pouco de acetona para limpar acetona pura mais forte vai passando até consegui remover o máximo de se conformar o Coutinho tava morrendo agora mover começar o processo demora um pouquinho a terra em movimento pois de Limpo aqui ó conformal coating AC DC aí agora a gente vai tirar os dois processador Quando sai a sujeira um pouco já saiu aqui certinho como tirar esse processador então nós ficamos ficamos aqui tentando nós não vai tá pelando tudo e não vai então essa sou daqui 40 online Somzoom chumbo então a temperatura dela é maior 135 graus agência tá com 135 graus um pouco de fluxo aqui Rua sassaki fluxo normal de solda comparação da nova pegar New York hora som da Nokia em todos os terminais primeiro eu dou um curto em tudo mesmo tirar solda velha a sonda velha mistura com a nova depois a gente tirar menor fica assim ó tu nem curto na hora de soldar também pode ser assim depois só vai tirando a solda é só colocar bastante fluxo O que é ferro de solda e não não fica no seminário jóia tiramos agora tirar todo excesso de solda OK te amo todo excesso de solda bom inclinar um pouco para sair tela caindo da solda toquinhas para fora assim ó ficou todo sem o nariz é bem fácil Agora nós estamos com solda nossa agora vamos ver como é rapidinho tirar com com ele com solda nova música na frente pintar placa um pouco em baixo você vai por aqui não é do calor do fluxo de solda mas já tá levantando olha como é que é bem mais rápido colocando solda nova só fica me dando uns 10 minutos e nada de soltar agora já sempre na diagonal tirando aqui ó nesse lado nesse lado e vai subindo e daí depois ele solta porque soltou desse lado desse lado ele vai soltar aqui ela levanta e só volto o restante nesse última na última parte bem tranquilo como fazer os procedimento certinho trocando a placa que hora é a boa quem vai fazer vai colocar sol na nova em todos os terminais tirar aquela solda ruim porque depois quando a gente sou daqui só vai se encostar ele já vai soldar não acabamos de placa de tira todos os resíduos Morzinho aqui também assim sem sujeira sem nada e colocar ele na posição e vamos alinhar ele bolinha desse lado destilado indo por último eu vou pegar um ferro de solda um terminalzinho conta e também galinhada Aline aq.com aq resultado dá para ver ó esquadrinhado e essa aqui também O que que a gente vai fazer agora agora a gente vai então esquentar os terminais para ele aceitar porque ali ele tá meio alto pesquisar agora é assentar ele para depois soldar todos os terminais Jóia da nossa vida ele vai fazer agora os terminais a garantir a gente pode colocar em tudo em curto assim o garante que todos estejam com sol retirando conforme uma onda aqui vai fazer isso nos quatro lados vamos conseguir ver aqui ó mas sem custo nenhum Oi tudo bem saudade fazer isso não lados e daí fechou novamente galera peço para vocês deixe seu like no canto inferior da tela e não esqueça de agora quem se inscrever colocar no Sininho para receber os vídeos senão não vai receber as notificações de novos vídeos daí vocês vão acabar perdendo o que eu tiver lançando de novo Fico aguardando o joinha de vocês para cada vídeo tchau tchau
Estação de Solda completa
Mensagempor admin » 05/dez/2019, 13:25
Estação de solda Yarboly 8586 2 em 1 retrabalho BGA SMD Pistola de calor de ar quente Ferro de solda elétrico 220 V 700 W Kit de ferramentas de reparo de solda
AliExpress.com Product - Yarboly 8586 Soldering Station 2 in 1 BGA Rework SMD Hot Air Heat Gun Eletric Soldering Iron 220V 700W Welding Repair Tool Kit
Voltar para “Embarcada”
