Peugeot 307 - O motor não acelerava
Mensagempor admin » 24/set/2018, 13:28
Sistema: Sistema de injeção Bosch ME 7.4.4
Combustível: Gasolina I álcool
Problema: O motor não acelerava
Veículo: Peugeot 307
Componente: Módulo de comando - ECM
Causa: Não havia sido efetuado o reset dos parâmetros auto-adaptativos
Procedimentos e solução: O sintoma se manifestou após uma revisão no sistema de injeção.
Nessa revisão havia sido realizada a limpeza e a descarbonização do corpo de borboleta. Também foi realizada a limpeza das válvulas injetoras. O rastreamento com o scanner não apresentou nenhum código de falha no momento da falha. Resolvemos, por meio do scanner, fazer um procedimento chamado: reset dos parâmetros auto-adaptativos. Seguimos os passos solicitados pelo próprio scanner.
Após esse procedimento, o veículo voltou ao seu funcionamento normal sem qualquer manifestação da falha.
Esclarecimentos adicionais: Em certos sistemas, toda vez que for desligada a alimentação do corpo de borboletas ou for desligada a bateria, é preciso efetuar o "reset" para que o ECM reconheça novamente o corpo de borboleta.
