Como trocar a trava elétrica do Peugeot 206
Mensagempor admin » 28/set/2021, 15:51
asfalto aqui Peugeot 206 1.4 ele ele tá com o seguinte defeito aperta para travar travou trava todas as portas menos essa traseira aqui abra essa forração de porta aqui como que desmonta ela para poder testar ver se a fio a passagem de fio na porta prata travinha do essa porta aqui o pessoal aqui para soltar a forração de porta vai ser usado uma chavinha torta 20 só para soltar um parafuso aqui só que dentro que tem não tem mais nada na vó tudo sobre pressão aqui eu uso também essa espatulazinha para soltar uma chave Zinha com muito cuidado aqui ó só forsake soltar essa parte plástica aqui essa a manivela do vidro é só puxar ele ele não não tem grandes dificuldades para soltar só puxar aqui já tá meio solto ela só tem as travas aqui dentro solta ele o movimento aqui é só puxar ele para cima que ele já solta não tem mais nada desse travinha e ali está a travinha Só que essa trava foi não é original né eu vou mostrar como que faço para trocar ela Então tá aqui tá a travinha que foi instalada no Peugeot ela já aguarda sozinho aqui para não guardar pode ela que já tá estourado ela já não funciona só não vai ser substituída por uma nova aqui ó aqui Eu geralmente indica o trocar já cortar fora assar terminalzinho ali para o vizinho fazer como tá o original aqui ó receita aqui ó já evitam mau contato aqui pesquisar muito problema Entra água aqui oxido e já Então o que vai ser preciso aqui também tem uma chavezinha Philips que o parafuso tá trás para frente que ele tá fixo de lá para cá só tu substitui aqui Aqui também é uma felicidade está aqui substituir uma dica que eu dou aqui na ajuste da trava coloquei ela já no lugar fiação fixa certinho trava para baixo e a baixa da travinha que a toda para traz as duas aqui aqui quando acionar ela vai puxar Então esse é o movimento olha ele todo para baixo para trás aqui já pode ser apertado os parafusos aqui da que fixam a travinha aqui Então fique saindo aqui perto também vou mostrar de fechar forração da porta testa com ele hack para não precisar abrir de novo travado destravado trava agora vamos fechar a porta aqui para ver se confira nosso teste travou beleza Abril É isso aí agora é só fechar pronto serviço
asfalto aquí Peugeot 206 1.4 tiene el siguiente defecto presionar para bloquearlo bloqueado bloquea todas las puertas excepto esta trasera aquí abre este revestimiento de la puerta aquí como si lo desmontara para poder probar si el pasaje de cables en la puerta plateada cruza el Esta puerta aquí, la gente de aquí para aflojar el revestimiento de la puerta usará una llave torcida 20 solo para aflojar un tornillo aquí, pero adentro no hay nada más en la abuela, todo bajo presión aquí también uso esta pequeña espátula para aflojar un Llave Zinha con mucho cuidado aquí, solo olvídalo, afloja esta parte de plástico aquí esta el mango de vidrio, solo tira de ella, no tiene grandes dificultades para aflojarla, solo tira de ella aquí ya está un poco floja solo tiene las cerraduras aquí , déjelo moverse aquí, solo tire hacia arriba y ya está lanzado no hay nada más de esa clavija y está la clavija Solo que esta clavija no era original, ¿verdad? Te mostraré cómo cambiarla Así que aquí está la clavija que se recomendó está en el Peugeot aquí espera solo para no salvarlo puede que ya se apague ya no funciona pero no va a ser reemplazado por uno nuevo aquí. original aquí o receta aquí o ya evitar malos contactos aquí buscar muchos problemas agua entrar aquí oxidar y ahora Entonces, lo que se necesitará aquí también es un destornillador Philips que el tornillo está de atrás hacia adelante y se fija de allí para aquí solo lo reemplazas Aquí también es una alegría, aquí está aquí para reemplazar una punta que doy aquí en el ajuste de la cerradura, ya la puse en su lugar, el cableado fijo se bloquea a la derecha y la parte inferior de la cerradura que trae los dos aquí cuando dispara, tirará Así que este es el movimiento mira todo hacia abajo al revés aquí se puede apretar los tornillos aquí que fijan la viga transversal aquí así que mantente cerca aquí también te mostraré cómo cerrar el revestimiento de la puerta de la frente con el hack así que no es necesario que lo vuelva a abrir bloqueado bloqueado desbloqueado ahora cerremos la puerta aquí para ver si puede ver nuestra prueba bloqueada es genial abril Eso es todo, solo ciérrelo listo para el servicio
asphalte ici Peugeot 206 1.4 il a le defaut suivant appuyer pour le verrouiller verrouille toutes les portes sauf celle arriere ici ouvrir cette porte doublure ici comme pour la démonter pour pouvoir tester pour voir si le passage du fil dans la porte argentée croise le Cette porte ici, les gens ici pour desserrer la doublure de porte utiliseront une clé tordue 20 juste pour desserrer une vis ici, mais à l'intérieur il n'y a rien d'autre dans la grand-mère, tout sous pression ici j'utilise aussi cette petite spatule pour desserrer un clé Zinha très soigneusement ici, juste abandonner, desserrer cette partie en plastique ici cette poignée en verre, il suffit de la tirer, elle n'a pas de grandes difficultés à la desserrer, il suffit de la tirer ici c'est déjà un peu lâche il n'y a que les serrures ici , laisse le bouger ici, c'est juste le tirer vers le haut et c'est déjà sorti il ​​n'y a plus rien de ce piquet et il y a le piquet Seulement ce piquet n'était pas d'origine, d'accord je vais te montrer comment le changer Alors voici le piquet qui a été poussé c'est dans la Peugeot il attend seul ici pour ne pas le sauver peut il qui est déjà soufflé il ne fonctionne plus mais il ne sera pas remplacé par un neuf ici original ici o recette ici o déjà éviter les mauvais contacts ici chercher beaucoup de problèmes eau entrer ici s'oxyder et maintenant donc ce qu'il faudra ici il y a aussi un tournevis philips que la vis est dos à l'avant et c'est fixé de là à ici seulement vous le remplacez Ici c'est aussi un bonheur, le voilà ici pour remplacer une astuce que je donne ici dans le réglage de la serrure je l'ai mis déjà en place le câblage fixe juste à droite les serrures vers le bas et le bas de la serrure qui tout le chemin pour amener les deux ici quand vous déclenchez il tirera donc c'est le mouvement regarde tout à l'envers ici on peut serrer les vis ici qui fixent la traverse ici donc reste dehors près ici je vais aussi te montrer comment fermer la doublure de la porte frontale avec ça hack donc vous n'avez pas besoin de l'ouvrir à nouveau verrouillé verrou déverrouillé maintenant fermons la porte ici pour voir si vous pouvez vérifier notre test verrouillé c'est génial avril C'est tout maintenant fermez-le prêt pour le service
