Instalação dos scripts no programador UPA
Mensagempor admin » 31/mar/2017, 18:28
Pessoal o objetivo desse vídeo aqui dá suporte a um amigo nosso aí e por extensão os novatos aí que estão começando a usar o programador UPA Então nós vamos mostrar como é que faz a instalação ou a carga dos scripts do programador UPA então se tiver tudo o correto aí no seu programador já estiver instalado drive e o soft aqui do Upa você só observa que ao dar dois clique aqui Ele carrega rapidamente aqui a tela aí carregou rapidamente então clicando aqui no abrir uma nova página do para programar ele não mostra que os imobilizadores só mostra as memórias isso porque o script não não não isso não carregou os escritos então a ideia desse vida quer mostrar como que faz como que aponta o Esse programa aqui para carregar os scripts duas cargas isso é bem fácil você clica aqui em opções e cliquei script e nesses três pontos aqui só é você apontar para pasta e vou voltar um pouco aqui para mostrar para vocês onde que tá aqui as pastas com os escritos a querer eu coloquei só para os filhos desses difícil aqui coloquei aqui na área de trabalho estão tendo duas pastas com script a nova carga e device script são dois eu posso alternar Entre esses dois eu não vou usar os dois ao mesmo tempo eu vou alternar entre um e outro então continuando aqui clique em opções você clica em opções clique aqui script e clica nesses três pontinhos aqui se come com três pontos muito bem Aquele acontece vai escolher área de trabalho eu vou carregar primeiro nova carga seleciona aqui a passo nova carga Ok aplicar Ok e ficha que o programador muito bem então agora quando eu abrir novamente já vai não vai carregar tão rápido então teve algum erro aqui vamos lá novamente Não é para carregar tão rápido assim aqui ele não carregou os scripts opções script Ah eu eu selecionei a pasta errada música nova Não é música Não então vamos lá a área de trabalho nova carga Ok APK ok fecha muito bem agora vai carregar os Street apontei para o lugar correto tá aí tá carregando lá os escritos com sucesso não toda vez que você iniciar o programa Vai ler os escritos e carregar para memória para habilitar o programador a fazer os trabalhos muito bem carregou clicando aqui em Nova página para a programação TV que já parece tia aplicações Berg aplicação Fiat imobilizador Então tá tudo aí bonitinho essa é a nova carga mas não dizer que agora eu quero alternar quero mudar o meu pacote de script novamente opções script aqui no ícone com 3 pontos a área de trabalho devices crit Ok aplicar Ok ficha então inicializando novamente ele já não vai carregar mais script da nova carga já vai carregar o The Voice script Olá já está carregando device Street sucesso carregando
Voltar para “Embarcada”
