REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA COROLLA 1.8
Mensagempor admin » 14/fev/2019, 13:46
[Música]
fala turma
o tranquilo com vocês vamos começar mais
um vídeo não sei se é o primeiro ou o
segundo do ano na verdade estou gravando
um do compressor do fox
mas como ele não está pronto não sei se
isso vai entrar no ar primeiro achando
que está andando a isso nós chegado
andré primeira vez ele acompanha o canal
que a gente vai fazer aqui na escola
está com dificuldade partida no
princípio achou que você é pelo telefone
achei que você pudesse ser alguma coisa
relacionada à bomba mas chegando aqui
ele mostrou pra gente tudo indica seu
motor de partida
a gente vai ter esse motor de partida
vamos ver se a gente consegue fazer o
serviço em algumas peças de alguns
motores de arranque a gente prefere
levar o nosso parceiro para resolver o
que tem maior dificuldade para poder
encontrar vou ver se eu consigo mostrar
pra vocês aqui agora deixei um tempo
parado não é toda hora que dá sintoma de
bendix tá
a segunda coisa que a gente vai fazer na
preventiva é conferir os bicos injetores
e trocar os reparos estão lá pra dar pra
ver se vai dar falha e vocês notarem
aqui o se ele vai dar e costuma dar um
raspado não presta atenção pra ver
o défice já pegou de primeira
a gente notou o pegou beleza mas já
percebeu o defeito é o mesmo efeito de
dar à luz nos carros da volks que dá
muito o problema de bendix aquele pegou
normal é porque dependendo da posição
ela para com os dentinhos quebrado
dependendo da posição ela para normal
então vai pega beleza mas aqui há mais
uma vez falou beleza mas eu consegui ver
o efeito duas vezes com o cliente
a gente vai retirar o motor partido
verde consegue fazer aqui pessoal motor
de arranque já está fora
já retiramos então vamos fazer de
montagem dele aqui e fazer substituição
do bem e se houver necessidade
suporta escova beleza pessoal seguinte
motor de arranque desmontado está agora
é hora da mais que ele no tanque né
fazer a limpeza
tá estava muito sujo que a gente vai
trocar o ps que o benfica chegou à nova
essa daqui eles tinham separado que três
deles estão sujas e a gente aproveitar
que o ideal fazer a substituição do
suporte escova mas sem suporte escova
que não tivesse sido substituído
ele está muito conservador em surgir ele
tem e as escolas estão praticamente nova ela né
escutar bastante ainda tem pouco curso
aqui na moda então a gente não pode
mexer na qual é bom deixar o original
zinho aqui e vamos trocar só bank é toda
começar a limpeza carcaça tec por onde
vai passar a cápsula de descenso
e segurança são paulo
então tá aqui o restante que a gente vai
limpar tal cursinho aqui a gente vai dar
aquele talento e começar a montar aqui ó
é muito seca que as engrenagens olha que bom
como é que tá sempre vou mostrar pra
vocês é tenta tirar comum
como é que tá sic dante a sic tudo enfim
lubrificar purificar recorrentes barulho
afeta sem graça nenhuma ficar e do show de bola
tranqüilo com daquela limpeza pessoal o
que a gente vai fazer que agora então
dando continuidade é preventiva na
verdade corolla dá muito problema nos
refletores mas este aqui é preventiva
nos injetores trocar kit de reparo e
cozinha simples conferência beleza
então tá aqui os reparos daqui a pouco a
gente já vai levar ele pra máquina da
conferência de fazer a substituição dos
reparos começa a tirar aqui daqui a
pouco já está fora da turma como é que
ficou ali tudo brean grená dizia vai
incluir aqui ó
só uma beleza agora vai entrar ainda com
a gatinha um especial toda graxa
essa aqui é a peça nova ele vai fazer a
substituição o focinho dele aqui ficou
em cardinho mas infelizmente são coisas do tempo
graxa gerou total montar sua graça bacana
na tela o eleitor vai começar a montagem aqui
o já está no esquema o os bicos daqui a
pouco também já vai para um lugar já
fashion sua conta pessoal vamos lá como
eu não vou mostrar com a montagem aqui
que demandam 70
então o que eu sou pra vocês verem que
eu juntar engrenagem que já estão todas
a diferença agora é deixar ela vai
escorregar de beleza começa a montagem
daqui a pouco já está na turma está
montada aqui a partida tem beleza
montagem em spring azul ea gente com a
sua marcação e lembrar que foi toda
apertadinha certinho e mesmo jeito que
foi lavar poder foi lá fora e aqui há
uma tinta forte aqui o encardido
ficou bacana colocar lá vai ficar bala
pessoal então vamos lá no bico do
corolla aqui no nosso chegado andré
este foi o primeiro teste que eu fiz pra
quem está chegando agora é aproveitar a
minha aqui esse chicote zin não está
funcionando então faça o teste de três e
quando falam de mais três de mais um com
mais um beleza
eu não levei pra mexer só em são paulo o
mexer nessa máquina tocando em troca ela
então vamos lá
aqui está perfeito há uma pequena
diferença aqui mas o que acontece aqui
eu nem cheguei a fazer aquele primeiro
teste e depois fazer o segundo que é
porque às vezes algum bico ainda tem
outros não tem toda essa diferença não
quer falar com o seguinte o bico tá
perfeitos a gente vai fazer um segundo
teste ele vai ter a conclusão se tivesse
todo esse jeito no segundo teste ainda
tá bacaninha leque perfeito tudo
perfeito qualquer receita de sair
estava conversando com o andré ele anda
é como falei com vocês aqui a gente está
fazendo a preventiva e comprou os
reparos e tocando não é porque tem
defeito não carta funcionando
perfeitamente não tamanca não está
auxiliando não tá fraco qualquer receita
dos injetores manter sempre limpa
um bom combustível um bom combustível a
aditivação tá e sempre vai manter os
bichos perfeita e ele sempre anda com o
aditivo tranquilo então que vou fazer
esvaziar aproveitar aqui 2012 de 40 e
saque de um pouquinho abaixo e vamos
trabalhar nesse daqui e pronto para
então fazer o teste que ela estava no ar
é recolocar esses três funcionários vão
ficar bacana eu deixei só esse e esse
aqui e esse é o que não tinha testado a
gente poder ver onde eles chegaram a
esse aqui 40
afinal o chão também manteve a 40 e sic 41
está perfeito perfeito perfeito mineira
fazer a troca ou reparo que já estão
aqui a montar funcional de ter turmas só
para finalizar que antes de fazer a
montagem está com os reparos nos a os
anéis de vedação nós esse daqui são novos
eu gosto de colocar eles lá primeiro do
que aqui e aqui ó às telinhas sair até
ser informada ao contrário do new civic
desfazer toda no começo aqui falei vocês
foi preventiva ainda informou que na
remoção - nem estava em perfeito
funcionamento pessoal seguinte e o
corolla que ficou pronto até esquecem de
fechar o vídeo em que você consegue ter
uma percepção mas o que acontece
o funcionamento do carro ea partida do
carro ficou outra coisa porque antes eu
só estava na partida áspera né porque o
motor de arranque não tava lubrificando
não tava lubrificado então que quando
este se daquela partida mas se consegue
notar a diferença é depois que você
arruma ele você funciona
ó fechar o rio para ver se consegue ter
a percepção é difícil pelo vídeo ver a
galera mas assim a chega com um assovio
ficou show de bola
ficou bacana não falha mais bendix ficou
show toma é isso aí nós vamos encerrando
o vídeo por aqui espero que vocês tenham
gostado vídeo galera foi curtir porque a
gente está com bastante serviço aqui tem
um mitsubishi lancer tem um hbo 18 30
ali é coluna de direção com o problema
tem as rodas não chegar france tem um
scenic ele gol g5 fazer revisão então
praia não atrasar mais os vídeos não vou
colocar isso aqui curte mesmo é bom que
já fechou referente a um a um conteúdo
beleza é mais fácil para o tempo de ver
não estressa muito não fica muito
cansativo tranquilo então vou fazer esse
vídeo que está aqui da praia rapidinho tá
curtinho e vamos começar as gravações
para tentar colocar um vídeo por dia
começou ontem a gente vai sem direito
ano tranqüilo turno segue a gente não
está grande não conseguindo a gente
instagram entra no instagram que não
está grande poça todo dia coisas que não
vai ao ar no facebook nem num nem no canal
então a gente vai postando muitos carros
que a gente tá mexendo com o que a gente
está fazendo coisas que não entra no
vídeo não segue a gente não está granta
lá na descrição do vídeo logo aqui
embaixo autotech bh beleza em ceira
fiquem com deus e até o próximo vídeo
deixa o joinha para fortalecer
