O motor estava "estourando" no corpo de borboletas. - Gol G5 1.0
Mensagempor admin » 09/out/2018, 14:02
Sistema: Sistema de alimentação de ar e válvulas
Combustível: Gasolina / álcool
Veículo: Gol G5 1.0 8V Flex
Componente: Diversos
Problema: O motor estava "estourando" no corpo de borboletas.
Procedimentos e solução: Fizemos várias inspeções e as seguintes falhas foram notadas:
1. O assentamento incorreto das válvulas (no momento frio do motor, as válvulas não têm um assentamento perfeito, e isso faz com que parte da mistura ar/combustível seja devolvida para o corpo de borboleta).
2. O corpo de borboleta estava com a engrenagem plástica defeituosa e extremamente carbonizada (havia um defeito na engrenagem do corpo de borboleta). O ECM não reconhecia a sua posição de repouso.
3. O catalisador estava parcialmente entupido e criou uma restrição ao escoamento dos gases de descarga, aumentando a pressão residual da câmara de combustão.
Solucionados esses problemas, o motor voltou a funcionar corretamente.
