Los 100 Códigos OBDII más Frecuentes
P0117
Mensagempor admin » 07/fev/2020, 13:38
P0117
ARMADORA
Genérico
DESCRIPCION EN ESPAÑOL
Sensor temperatura refrigerante motor ‐ entrada baja al circuito
DESCRIPCION EN INGLES
Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS
Circuito de temperatura do líquido de arrefecimento do motor Entrada baixa
EXPLICACION
Indica que la señal de sensor es menor que el mínimo de la prueba de funcionamiento. El mínimo del sensor ECT es 0.2 volts o 121°C (250°F).
EXPLICAÇÃO
Indica que o sinal do sensor é menor do que o mínimo para o teste de função. O sensor ECT tem um mínimo de 0,2 volts ou 121°C (250°F).
POSIBLES CAUSAS
• Sensor dañado
• Conector mal puesto o flojo
• PCM dañada
CAUSAS POSSÍVEIS
- Sensor danificado
- Conector mal colocado ou solto
- PCM danificado
Voltar ao Índice
