MMCodingWriter - software livre para gerenciar ECUs e diagnósticos
Softwares para Airbag, ECU, IMMO, KM e Etc.
Os arquivos deste fórum só podem ser baixados por membros doadores./The files in this forum can only be downloaded by donor members.
Mensagempor admin » 11/jun/2019, 16:14
Código: 20190611152823
20190611152823.rar
O MMCodingWriter é um software gratuito para alterar opções ocultas ( codificação ) e diagnósticos de veículos Mitsubishi (Lancer X 2007 - presente)
Sem necessidade de internet. Não há limites para qualquer operação.
Equivalente gratuito do MUT-III (parcialmente) e do Decodificador Etacs.
Suporte todos os veículos, onde presente ETACS começando 8637A313 e mais longe. (incluindo alguns modelos Peugeot / Citroen)
Habilidades:
1. Alterar codificação variante
2. Alterar codificação personalizada
3. Alterar codificação na ECU do Motor.
4. Calibração SAS / calibração do sensor G.
5. Leia / apague DTCs.
6. Ligue / desligue o lembrete do cinto de segurança no painel (não funciona no 8100B900 e posterior).
7. Leia / adapte o RLS.
8. Apagar o motor se adapta.
9. Altere o VIN no ETACS e no mecanismo.
10. Leia o histórico de erros com o ODO no DTC.
11. Alterar o lembrete de serviço
12. Ler a pressão do sistema A / C
13. Redefinir a degradação do óleo (CVT)
Para editar os arquivos de codificação salvos (kon / cuf) use a ferramenta MUT Coding Mitsubishi. Link direto dl: http://tradesyndicate.org/MUT_Coding_Mi ... hp?count=1
Veículos suportados:
Lancer X, Outlander 3, Outlander XL, L200 2016+, Pajero sport 2016+, ASX, Delica D5, Xpander, Citroen C- Crosser, Peugeot 4007, Miragem, Atração, Eclipse Cross.
Os adaptadores suportados:
Supported adapters:
Toyota Mini-VCI
Scanmatik 2
OpenPort 2.0
Chipsoft J2534 lite
VAG K + CAN Commander with vdiag.net driver
UCDS
(Any J2534 compatible adapters are supported)
ELM327 Bluetooth 1.5
ELM327 USB 1.5
ELS27
Exigem o .NET Framework 4 e o Visual C ++ redist 2014.
MMCodingWriter is a free software for change hidden options (coding) and diagnostics Mitsubishi vehicles (Lancer X 2007 - present time)
No internet required. No limits for any operation.
Free equivalent of MUT-III (partially) and Etacs Decoder.
Support all vehicles, where present ETACS starting 8637A313 and furhter. (including some Peugeot/Citroen models)
Abilities:
1. Change variant coding
2. Change custom coding
3. Change coding in Engine ECU .
4. SAS calibration / G-sensor calibration.
5. Read/erase DTCs.
6. Turn on/off seatbelt reminder on dash (not working on 8100B900 and later).
7. Read/adapt RLS.
8. Erase engine adapts.
9. Change VIN in ETACS and engine.
10. Read errors history with ODO at DTC.
11. Change service reminder
12. Read A/C system pressure
13. Reset oil degradation (CVT)
To edit saved coding files (kon/cuf) use MUT Coding Mitsubishi tool. Direct dl link: http://tradesyndicate.org/MUT_Coding_Mi ... hp?count=1
Supported vehicles:
Lancer X, Outlander 3, Outlander XL, L200 2016+, Pajero sport 2016+, ASX, Delica D5, Xpander, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007, Mirage, Attrage, Eclipse Cross.
Supported adapters:
Toyota Mini-VCI
Scanmatik 2
OpenPort 2.0
Chipsoft J2534 lite
UCDS
ELM327 USB 1.5
ELS27
Require .NET Framework 4 and Visual C++ redist 2014.
Voltar para “Softwares”
