Conhecimento do módulo FRM Footwell
Agradeceu: 38 vezes
Mensagempor admin » 04/fev/2018, 12:52
O módulo footwell também é chamada curta "FRM". O módulo footwell pega os sinais das portas e controla a iluminação. O módulo footwell também controla os faróis adaptativos. O módulo de footwell também é a interface para o painel. Aqui, tomo Cooper S R56 como um exemplo para introduzir o Módulo FRM. Espero que este artigo faça você entender o módulo footwell profundamente.
Localização do Módulo Footwell:
O módulo do footwell está localizado no footwell do lado do condutor. O módulo de footwell e a eletrônica da caixa de junção controlam as unidades da janela de poder (mostre como a imagem abaixo). Alguma vez que você precisa localizar o módulo FRM, remova o Módulo Footwell da FRM para Reparar o Módulo Footwell FRM .
Módulo Footwell e Diagrama de bloco relacionado para R56
Função do sistema do módulo Footwell:
O módulo footwell processa os sinais das portas e controla a iluminação. O módulo footwell também é a interface para o conjunto de instrumentos. Após a versão do equipamento, o módulo de footwell pega os seguintes sinais:
* Sensor de nível de altura
* Inverter interruptor de luz
*Interruptor da luz de freio
* Interruptor de aviso de perigo
*Interruptor
* Bloco de comutação, porta do condutor
* Contatos da porta
* Fechamento da porta do condutor
As seguintes funções são controladas pelo módulo footwell:
* Comunicação entre o onibus LIN e o corpo CAN
* Armazenando a ordem do veículo
* Retrovisor exterior
* Luzes exteriores
* Luzes interiores
* Bloqueio central
* Janelas de poder dianteiro
Footwell Module Communication:
O módulo footwell permite a comunicação entre o onibus LIN e o corpo CAN
Footwell Module Store Ordem do veículo:
A ordem do veículo é salva no módulo do footwell. A ordem do veículo permite que o veículo seja identificado. Com o número de código do tipo, a lista do veículo contém todas as características importantes do equipamento no veículo.
Retrovisor exterior
Existem duas variações de equipamento do bloco de comutação na porta do condutor:
Versão básica do bloco do interruptor da porta do condutor O bloco de
comutação envia seus sinais diretamente ao módulo do footwell.
Versão alta do bloco do interruptor da porta do condutor
Este bloco de comutação está conectado ao barramento LIN. Os pedidos para ajustar os espelhos exteriores são enviados através do barramento LIN.
Luzes exteriores
As funções de iluminação estão integradas no módulo de footwell. Essas funções de iluminação são:
Sidelights
Farol baixo
Farol alto
Flasher do farol
Faróis de nevoeiro
Farol de neblina
Sinais de giro
Luzes de aviso de perigo
Luz de freio
Revertendo as luzes
Luz de estacionamento
Além das funções de iluminação, outras funções de iluminação exterior também estão integradas no módulo de footwell:
Monitoramento leve
Controle de altura do feixe de farol
Modo de operação de emergência se o módulo de footwell falhar
Substituição da lâmpada
Iluminação doméstica
Alarme visual após o alarme anti-roubo ter sido disparado
Atuação de faróis bi-xenônio
Todas as funções de iluminação, exceto a luz de freio adicional, são ativadas com sinais modulados por largura de pulso pelo módulo de footwell. Esses sinais modificados com largura de pulso permitem um brilho uniforme da iluminação exterior.
Luzes interiores
Nos veículos sem um painel de controle do telhado, o módulo do footwell atua diretamente na iluminação interior da área do telhado. Todas as saídas do módulo de footwell para iluminação interior são moduladas em largura de pulso. Com o equipamento padrão, a iluminação interior compreende os seguintes componentes:
Luz interior dianteira
Luzes do compartimento de bagagem
Iluminação do compartimento da luva
Iluminação de footwell
Os seguintes componentes também podem ser instalados como extra opcional para as luzes interiores:
Luz interior traseira
Iluminação de cortesia
Bloqueio central
O módulo footwell avalia o estado dos sensores Hall nos contatos da porta. Quando o veículo está bloqueado ou desbloqueado com o elemento chave mecânico , o módulo de footwell reconhecerá este pedido. O módulo de footwell envia uma mensagem no corpo CAN ao Comfort Access.
Janelas eléctricas
O módulo de footwell e os eletrônicos da caixa de junção ativam os motores da janela elétrica. Os relés para os motores de janela dianteira dianteira estão localizados no módulo de footwell.
