Scanner ELM 327 USB v1.5
Vendas de Peças, Ferramentas e equipamentos para Motos. Cada anúncio fica 30 dias leia as regras.
Estamos fazendo parceria com o Banggood para ofertar aqui no fórum apenas produtos 5 estrelas, então na compra de produtos com nosso link você tem certeza que está comprando o melhor produto da categoria com o melhor preço e com uma loja que entrega entre 15 a 30 dias, com fretes que geralmente ficam em torno de R$ 28,00 e você tem a garantia de entrega do produto.
A Banggood é uma loja gigante não é como o Aliexpress que você compra de várias pessoas, aqui você compra da loja e pode colocar vários produtos no carrinho com desconto no frete, dependendo dos produtos você consegue colocar vários e só pagar 1 frete. E se você compra através de nossos links automaticamente a banggood nos dá mais descontos.
Mensagempor admin » 04/mai/2021, 13:10
Preço no dia da postagem: R$ 54,40 Promoção por tempo limitado.
Envio: R$ 15,54
Comprar
Scanner para quem quer trabalhar como Hobby no seu carro ou está começando na área automotiva.
Suporte modelos ford aberto função escondida foco mondeo kuga
MS-CAN suporte através do interruptor de alternância (MS-CAN / HS-CAN)
Elm327 usb tem o apoio completo ao protocolo diagnóstico específico MS-CAN de ford.
A maioria dos modernos módulos ford são acessíveis apenas através deste protocolo.
Suporte modelos ford aberto função escondida.
Além da funcionalidade adicionada para ford, este dispositivo funciona como leitor de código obd2/eobd normal em todos os veículos suportados.
Bluetooth versão ----- suporta telefone android/pc ---- conectar via bluetooth
Wifi versão -------- suporta ios/android telefone/pc ----- conectar via wi-fi
Funções:
* Ler/apagar códigos de falha de todos os módulos, incluindo obd2/eobd
* Módulos de acesso no modo HS-CAN e MS-CAN
* Leia a configuração do veículo
* Testes de atuadores
* Dados ao vivo
* Codificação injetor
* Atualizações de software
* Procedimentos de serviço
* Força de regeneração DPF
* Programação
* Codificação
* Adaptações
Software suportado:
ELMconfig
Forscan
FOCCCUS
FF2
ELM327 USB V1.5 OBD2 Funções:
Codes ler e limpar códigos de problemas diagnósticos
• Taxa de Fluxo de ar
• Display e ler
• RPM do motor
• Velocidade do veículo
• Temperatura Do Ar de admissão
Trim guarnição de combustível a longo prazo
Trim guarnição de combustível a curto prazo
• Avanço de Timing
• Sensores de oxigênio
• Status Do Sistema de combustível
• E muito mais!
Nosso varredor de elm327 usb v1.5 obd2 é compatível com ford, mazda, bmw, vw, gm, audi, chevy, toyota, lexus, mercedes, hyundai, kia, mitsubishi, nissan, suzuki, jaguar, land rover, chrysler, honda e muito mais!
OBD2 protocolos:
Saej1850 pwm (41.6kbaud)
Sae j1850 vpw (10.4kbaud)
ISO9141-2(5 baud init,10.4kbaud)
ISO14230-4 kwp (5 baud init,10.4 kbaud)
ISO14230-4 kwp (init rápido, 10.4 kbaud)
ISO15765-4 can (11bit id, 500 kbaud)
ISO15765-4 can (29bit id, 500 kbaud)
ISO15765-4 can (11bit id, 250 kbaud)
ISO15765-4 can (29bit id, 250 kbaud)
Sae j1939 pode (29bit id, 250 * kbaud)
Can (11 * bit id, 125 * kbaud)
Can (11 * bit id, 50 * kbaud)
ImagemImagemImagemImagemImagem
Voltar para “Vendas”
