Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 (4 e 6 cilindros)
Mensagempor admin » 11/mar/2017, 19:30
B154A9AA8F8A9A4B48EB20D81A69C0C0 *LT064Código de Falhas.pdf
Caminhões e Ônibus Edição: 08/03
Códigos de Falhas
Diagnóstico de Falhas Eletrônico
Diagnóstico de Falhas Mecânico
Manual de Reparos Eletrônicos
Manual de Reparos Mecânicos
(4 e 6 cilindros)
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-02
Código de Falha 000/04
Erro no Circuito do Aquecedor de Combustível
Código de Falha 000/31
Circuito de bloqueio do motor de partida
Código de Falha 084/02
Circuito do Sensor de Velocidade do Veículo
Código de Falha 091/03
Circuito do Sensor de Posição do Acelerador
Código de Falha 091/04
Código de Falha 094/16
Pressão do Combustível - Alta
Código de Falha 094/17
Baixa Pressão no circuito da Common Rail
Código de Falha 094/18
Erro de Desvio Negativo de Pressão da Common Rail
Código de Falha 097/04
Circuito do Sensor de Água no Combustível
Código de Falha 097/15
Detectado água no combustível
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-03
Código de Falha 100/01
Circuito de pressão e temperatura do óleo do motor
Código de Falha 100/03
Circuito do Sensor de Pressão/Temperatura do Óleo
Código de Falha 100/04
Código de Falha 100/18
Circuito do sensor de pressão/temperatura do óleo
Código de Falha 102/02
Circuito do Sensor de Pressão/Temperatura do Coletor de Admissão
Código de Falha 102/03
Código de Falha 102/04
Código de Falha 105/00
Código de Falha 105/03
Código de Falha 105/04
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-04
Código de Falha 105/16
Código de Falha 108/03
Circuito do Sensor de Pressão do Ar Ambiente
Código de Falha 110/00a
Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento - Proteção do Motor
Código de Falha 110/00b
Código de Falha 110/03
Circuito do Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento
Código de Falha 110/04
Código de Falha 111/01
Nível do Líquido de Arrefecimento - Proteção do Motor
Código de Falha 111/02
Circuito do Sensor de Nível do Líquido de Arrefecimento
Código de Falha 111/18
Código de Falha 157/03
Circuito do Sensor de Pressão da Common Rail - Alta
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-05
Código de Falha 157/04
Circuito do Sensor de Pressão da Common Rail - Baixa
Código de Falha 167/01
Circuito do Alternador - Voltagem Muito Baixa
Código de Falha 167/16
Circuito do Alternador - Alta Voltagem
Código de Falha 167/18
Circuito do Alternador - Baixa Voltagem
Código de Falha 168/16
Circuito Nâo-comutado de Alimentação das Baterias
Código de Falha 168/18
Código de Falha 174/00
Sensor de Temperatura do Combustível - Circuito de Proteção do Motor
Código de Falha 174/03
Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível
Código de Falha 174/04
Código de Falha 174/16
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-06
Código de Falha 175/03
Circuito do Sensor de Temperatura do Óleo
Código de Falha 175/04
Código de Falha 190/00
Circuito de Sobrerotação do Motor
Código de Falha 190/02
Circuito do Sensor de Rotação (Árvore de Manivelas) do Motor
Código de Falha 251/02
Perda de energia do relógio. Interrompida energia da bateria não comutada para o ECM
Código de Falha 441/00
A temperatura do líquido de arrefecimento excedeu a especificação.
Código de Falha 441/03
Circuito do Sensor de Temperatura do veículo - Alta
Código de Falha 441/04
Circuito do Sensor de Temperatura do veículo - Baixa
Código de Falha 441/14
Sensor de Temperatura do veículo - Circuito de Redução de Alimentação de Combustível
Código de Falha 558/02
Circuito do Sensor de Validação de Marcha Lenta
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-07
Código de Falha 558/04
Circuito do Interruptor de Validação de Marcha Lenta
Código de Falha 558/13
Circuito do Pedal do Acelerador
Código de Falha 608/02
Circuito do Datalink J1708
Código de Falha 620/03a
Alimentação C do Sensor - Alta Voltagem
Código de Falha 620/03b
Alimentação do Acelerador - Alta Voltagem
Código de Falha 620/04
Alimentação C do Sensor - Baixa Voltagem
Código de Falha 630/04
Alimentação do Acelerador - Baixa Voltagem
Código de Falha 623/04
Erro no Circuito da Luz Indicadora
Código de Falha 625/00
Chave incorreta usada no equipamento Immobilizer para a partida do motor.
Código de Falha 626/11a
Erro no Circuito do Aquecedor No. 1 do Ar de Admissão
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-08
Código de Falha 626/11b
Erro no Circuito do Aquecedor No. 2 do Ar de Admissão
Código de Falha 627/02
Código de Falha 628/31
Erro de Software do Módulo Eletrônico de Controle (ECM)
Código de Falha 629/12a
Microprocessador do Módulo Eletrônico de Controle (ECM)
Código de Falha 629/12b
Código de Falha 629/12c
Desligamento do Módulo Eletrônico de Controle (ECM)
Código de Falha 630/02
Memória Flash do Módulo Eletrônico de Controle (ECM)
Comunicação do Datalink J1939
Código de Falha 639/02
Código de Falha 647/11
Erro no Circuito da Embreagem do Ventilador
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-09
Código de Falha 651/05
Circuito do Injetor
Código de Falha 651/06
Erro no Circuito do Banco 1 dos Injetores
Código de Falha 652/05
Circuito do Injetor
Código de Falha 653/05
Circuito do Injetor
Código de Falha 654/05
Circuito do Injetor
Código de Falha 654/06
Erro no Circuito do Banco 2 dos Injetores
Código de Falha 655/05
Circuito do Injetor
Código de Falha 656/05
Circuito do Injetor
Código de Falha 723/02
Circuito do Sensor de Posição (Comando de Válvulas) do Motor
Código de Falha 723/07
Imcompatibilidade dos sinais de rotação e de posição do motor
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-010
Código de Falha 923/11
Erro do Circuito de Torque Analógico
Código de Falha 974/03
Posição do Acelerador Remoto - Alta
Código de Falha 974/04
Posição do Acelerador Remoto - Baixa
Código de Falha 1073/11
Erro no Circuito do Freio de Escape
Código de Falha 1077/14
Erro de Vazamento do HPCR
Código de Falha 1079/03
Alimentação A dos Sensores - Alta Voltagem
Código de Falha 1079/04
Circuito de Alimentação dos Sensores
Código de Falha 1080/03
Alimentação B do Sensor - Alta Voltagem
Código de Falha 1080/04
Alimentação B do Sensor - Baixa Voltagem
Código de Falha 1195/02
Recurso anti furto-ativado
Códigos de Falhas Motores INTERACT 4.0 e 6.0 Índice 97-011
Código de Falha 1136/15
Temperatura do ECM fora do especificado
Código de Falha 1347/03
Circuito do Atuador Eletrônico de Controle de Combustível - Circuito Aberto
Código de Falha 1347/04
Circuito do Atuador Eletrônico de Controle de Combustível - Curto-circuito
Código de Falha 1387/03
Circuito do Sensor de Pressão do veículo
Código de Falha 1387/04
Circuito do Sensor de Pressão do veículo - Baixa
Código de Falha 1387/11
Pressão do veículo - Proteção do Motor - Redução de Alimentação de Combustível
Código de Falha 1387/14
Pressão do veículo - Proteção do Motor - Redução de Rotação
Código de Falha 1661/04
Circuito da Luz de Advertência
Manual de Diagnosticos
