Dica 32: RENAULT MEGANE GRAND TOUR 2009
Mensagempor admin » 23/ago/2017, 14:02
Defeito: Carro do nada não funciona, vidro não funciona, painel não funciona, farol, seta, só funciona mesmo o motor, quando você desliga bateria ele volta normal, ou seja, volta a funcionar tudo, scanner só apresenta falha na rede can.
Solução: Max fusível que fica ao lado da bateria na UPC, fusível oxidado dificultando passagem de corrente com o passar do tempo.
Caixa de fusível UPC ..
