Astra 2.0 MPF/ 95 - Bosch Motronic M1.5.2 – Motor estourando
Mensagempor ZoomBoy » 18/jan/2018, 12:03
Problema: O veículo apresentava funcionamento normal quando parado, mas ao andar o veículo começava a estourar pela descarga (4.000 rpm - 120 km/h).
Causa: Ao analisar o veículo em movimento, com um scanner, verificou-se que havia um código de defeito (19 - sinal incorreto de rpm). Foram testados todos os sensores e não se constatou nenhuma irregularidade. O sensor de rotação foi substituído e o veículo continuou com o defeito.
Solução: Foi substituída a UCE e o veículo voltou a andar normalmente.
Comentários: Nem sempre o scanner pode dar um diagnóstico preciso, pois o sistema de injeção eletrônica é bastante complexo e só funciona perfeitamente quando todos os componentes (sensores e atuadores) funcionam isentos de defeitos. Neste caso, só consegui resolver o problema porque consegui um veículo idêntico e de mesmo ano.
ZoomBoy - DEVELOPER|Manual & Serviço
