Teste de Sensor Híbrido De Motocicleta
Mensagempor admin » 09/jun/2018, 02:21
Olá pessoal tudo bem Nossa dica técnica de hoje sobre teste de sensor híbrido Você sabe qual é a função do sensor híbrido em sua motocicleta vamos nessa esse aqui é o sensor híbrido podemos dizer que dentro do sensor híbrido eu tenho três funções diferentes ou seja três sensores Sensor Map o sensor de temperatura do ar e o sensor TPS e aceleração vamos falar cada um deles primeiro Sensor Map são do Sensor Map é medir a pressão e de pressão do ar no coletor de admissão com isso o sistema de injeção faz o mapeamento e auxilia na injeção correta de combustível de acordo com a situação sor de temperatura do ar que esta peça aqui ele mede a entrada da temperatura de ar no coletor também o terceiro o sensor TPS que mede a aceleração ou desaceleração da motocicleta o conjunto dos sensores auxiliam diretamente na injeção de combustível para medir o Sensor Map é necessário primeiramente ligar a chave de contato para ter energia tensão corrente continua chegando ao sistema aí em ser uma agulha no fio rosa com risco branco e outra agulha no fio preto com risco azul com um multímetro coloque cada uma das pontas do multímetro nos dois fios pessoal em maneira alguma Deixe os fios as agulhas de testes juntar em você pode danificar o seu sensor híbrido ok vamos ao teste vamos lá Sensor Map eu inseri Oi amor preto e azul aí eu coloco a ponta preta do multímetro no preto e azul metrô vermelha eu conecto no rosa com branco ligado a medição tem que ficar de três vírgula 4 a 3 vírgula volte sempre corrente contínua 3,68 Sensor Map está em perfeitas condições de uso agora pessoal iremos fazer o teste do sensor de temperatura do ar sensor iat temos o fio preto com risco Azul colocamos uma ponta agulha de teste nele o segundo marrom risco branco é necessário ver a temperatura do motor pois pode ser alterado a temperatura do ar próximo ao coletor de admissão temperatura de 60 graus para essa medida aproximada temos 1,89 volts tensão corrente contínua é necessário verificar junto ao manual de serviço a voltagem de acordo com a temperatura do ar cada determinado modelo de motocicleta ok o terceiro teste é um sensor de borboleta para esse teste colocamos as agulhas de teste no fio preto azul amarelo azul corrente contínua moto Biz acelerada vamos ver a medida que temos 0.58 volts agora acelerando a moto com a moto acelerada nós temos vírgula 75 volts tensão corrente contínua sensor de aceleração está em perfeitas condições dica Pessoal lembrando que esse teste motocicleta Fazer 250 cilindrada para cada modelo específico sempre o manual de serviço
