CONSERTOS DE PARAFUSOS ESPANADOS/TAMPAS, CARTER E DICAS
Mensagempor admin » 15/set/2018, 19:39
00:00
em um vídeo anterior nós falamos sobre a
00:03
importância de estar utilizando o setor
00:05
quilômetros para poder estar realizando
00:07
os apertos principalmente na parte do
00:10
motor das motocicletas que é o principal
00:12
problema é a parte que mais há problema
00:15
é na falta do uso do taxímetro não que
00:17
as outras peças não precisam de resultar
00:20
químico é tão importante quanto o motor
00:22
porém o motor bastante parafuso que é
00:24
muito mais sensível e muito mais fácil
00:26
de se parar e por isso nós tem uma
00:28
cidade maior que está utilizando os
00:30
documentos
00:31
nós vamos realizar dois repararão que o
00:34
reparo de tampa lateral eo reparo do
00:37
cárter
00:38
esse cara é um de nós soltamos o óleo do
00:40
motor nós esgotamos o olho de vidro é a
00:43
constante troca
00:44
então esse é esse papo se ele for
00:46
apertado demais ontem publicadas falando
00:49
principalmente a titan 150 facto na y&r;
00:52
a xtz também a biz 125 elas moto nós mas
00:57
temos problema com esses parafusos
00:59
parado e esse cara te dá muita dor de
01:01
cabeça está bastante problema
01:03
portais falando então se expandam vezes
01:06
quando às vezes você já começa a gastar
01:08
muito para resolver esse problema pra
01:10
não precisar trocar essa carcaça central
01:13
então nós temos alguns recurso é
01:15
importante tomar alguns cuidados também
01:16
além do sul por quilômetro eu vou
01:18
explicando a liquidez pode tomar cuidado
01:20
a tratar é evitando de esplanada e sim
01:24
você pode evitar esplanada desde que
01:26
você utiliza o toque certo que você
01:28
troque a israel ao invés de reparo
01:30
nós utilizamos para viver da melhor esse
01:32
óleo sem precisar precedendo o aperta
01:35
então vamos realizar os dois reparos nas
01:37
muitas quedas maiores nós não temos
01:39
muito problema é a troca de óleo são bem
01:42
menos freqüente então o que a gente não
01:44
tem tido muito problema nem com tampas
01:46
laterais nem também com carinho o nosso
01:48
problema maior são com as motocicletas
01:49
menores
01:51
qualquer um dos dois procedimentos nos
01:52
01:54
você consegue fazer isso como um todo o
01:56
quadro não se tirar um motor de chassi
01:58
para poder resolver esse problema
02:01
se você pode montar esse motor para
02:04
fazer um concerto que você precisa
02:06
desmontar você já verifica se tiver
02:08
algum parafuso espanado você realiza
02:10
esse processo
02:12
o time agora você consegue limpar tirar
02:14
toda animada de alumínio que possam cair
02:17
dentro do motor
02:18
você já faz o processo de limpeza fica
02:19
bem mais fácil apesar de ter bastante
02:21
para a fusão é tanto tempo esquerda
02:23
direita parte central do motor
02:26
apesar de bastante parafusos mas se
02:27
tiver um espalhado ela tirava um
02:29
parafuso espanado ele já vai dar
02:31
vazamento
02:32
então se tiver um problema você já
02:33
resolve apesar de ser um parafuso
02:36
você já consegue é pra você não tem
02:37
problema com vazamento esses concertos
02:40
das tampas laterais são processos fácil
02:43
de resolver
02:44
nós tiramos a estampa é trocada junta é
02:48
troca seu óleo e fazemos os conselhos
02:51
nós vamos fazer agora o que é mais
02:52
complicado e exige um pouco mais de
02:57
cuidado é com parafuso do cárter e nós
03:00
temos tido bastante problema com esses
03:01
motores principalmente 150 bros
03:07
factoring br também com a biz 125 desse
03:13
parafuso do cargo e está na como a troca
03:15
de óleo é feita constante
03:17
então dá muito problema principalmente
03:19
por estar recebendo esse aperto então
03:22
essa rosca acaba se tornando e é um
03:23
pouco complicado para se resolver é
03:26
preciso ter alguns cuidados
03:28
esse motor estiver montado
03:31
normalmente nós não desmontamos ele
03:34
inteiro para fazer essa rosca
03:36
se você tiver esse motor desmontado se
03:38
você pode montar para fazer uma
03:40
manutenção também na parte do cárter
03:43
é importante você já consertar isso com
03:45
motor desmontado porque nesse processo
03:47
de fazer esse trabalho com o motor num
03:49
quadro sem precisar montar esse motor
03:51
sempre fica um pouco dele marília dentro
03:54
do motor porque nós precisamos reabrir
03:57
esse furo e fazer a busca nele então por
04:01
mais que você faça uma limpeza tenhamos
04:04
alguns macetes que elas ajudam é você a
04:06
atirar
04:08
boa parte dessa sujeira mas sempre acaba
04:10
ficando um pouco de limalha pra você
04:14
desmontar esse motor inteiro se você
04:16
fazer esse processo de desmontagem
04:19
você precisa ver esse motor inteiro
04:20
inclusive caixa de câmbio é parte de
04:22
cima embreagem
04:24
o atleta se você tiver que abrir não
04:26
compensa você fazer esse sistema de gols
04:29
que compensa você levar para alguém
04:31
fazer esse preenchimento de de alumínio
04:34
quando é escalado vai preencher
04:36
novamente seu domínio e é feito a rosca
04:38
original que é 12 milímetros
04:41
se tiver um problema se você desmontar
04:43
já faça a sola já é já faz a abertura é
04:47
pra você colocar um parafuso original
04:49
pelo menos se via na problema é você
04:52
ainda tem mais um recurso de é pra
04:54
colocar um parafuso 14 milímetros então
04:57
você já tenha uma boa chance de reduzir
04:59
o problema o parafuso do cárter
05:04
ele é um parafuso 12 milímetros que vem
05:09
original é tanto na admissão berg no
05:12
entanto na minha conta com 156 parafuso
05:15
todos eles têm uma bela decoração é uma
05:17
roda de alumínio tem que ser alumínio
05:20
porque quando você apertar o parafuso
05:23
essa relva mas há um pouco de se ajustar
05:26
vedando qualquer tipo de da superfície
05:29
tiver muito reta e se não tiver alguma
05:32
amassado qualquer superfície que tiver
05:34
goiana ela vai amassar vai ajustar
05:37
então sempre que você fizer a troca do
05:39
óleo é recomendado você fazer a
05:41
substituição dessa rua ela colocar nova
05:44
principalmente para evitando esse
05:46
problema do vazamento
05:48
esse cara e dar 150 a indicação de uma
05:50
nova serviço trabalha com três quilos ou
05:53
30 newton se você não receber mais do
05:56
que isso o que acontece muito é se
05:58
deixar essa rola velha
06:00
muitas vezes ela acaba dando um pouco de
06:02
vazamento e você acaba apertando mais do
06:05
que 3 quilo vai ajustando melhor que
06:07
está tirando o vazamento então por isso
06:09
que a indicação de fazer a substituição
06:11
dessa novela ela tem os 12 milímetros na
06:14
parte interna e quando ele próprio
06:16
quando esse parafuso dar problema quando
06:19
parafuso carta dá problema
06:21
nós utilizamos nós utilizamos o parafuso
06:25
14 milímetros
06:27
ele é 2 milímetros maior então é feito
06:30
na rabeira uma reabertura nessa parede
06:32
está colocando para a música
06:34
milito não é necessário colocar a bucha
06:36
você pode colocar directamente o
06:38
parafuso e ele também você encontra
06:41
essas belas 14 milímetros
06:43
você está utilizando nesse parafuso isso
06:45
aqui é uma saída de pra você não tem que
06:47
desmontar o motor inteiro é você
06:49
consegue fazer esse processo com motor
06:52
montado como eu havia comentado com o
06:56
problema é que sempre acaba ficando
06:58
algumas limalha então quando você for
07:00
realizar se este procedimento você não
07:02
esgota o óleo faça esse procedimento com
07:04
óleo velho no motor
07:06
após terminar esse processo não é feita
07:09
de abertura que é feita a busca
07:11
aí vocês gostem esse óleo então boa
07:14
parte da sujeira vai sair junto com esse
07:16
óleo velho e você coloca a lenovo
07:18
o ideal seria você colocar um pouco mais
07:20
de óleo para você tentar tirar o máximo
07:22
de sujeira nesse mesmo processo não
07:25
utilizar querosene e óleo diesel
07:27
gasolina principalmente é pra não tá
07:31
ficando nenhum tipo de químico que não
07:32
seja o óleo que trabalha dentro do motor
07:35
então o ideal é você jogar mais olhos
07:37
deixar esconder o máximo que você puder
07:39
de óleo ele vai tirar o máximo de
07:41
sujeira possível dentro do motor
07:43
essa é uma das possibilidades você não
07:45
tem que desmontar o motor inteiro para
07:47
realizar esse processo
07:49
por isso se você for desmontar esse
07:50
motor para fazer um trabalho
07:52
se essa moça do caixa já tiver um já
07:54
compensa fazer para você depois não ter
07:56
que posteriormente desmontar esse motor
07:58
inteiro de novo para poder estar
07:59
consertando apenas o parafuso
08:02
eu vou realizar esse processo da bucha
08:04
votado mostrando com detalhes como o que
08:06
eu faço é uma das possibilidades é uma
08:08
das formas que você pode estar fazendo
08:10
também está consertando essas tampas e
08:13
também no cargo
08:15
esses parafusos das tampas isso qualquer
08:19
um parafuso você pode realizar esse
08:20
procedimento
08:21
eles têm é é um diâmetro de
08:26
[Música]
08:31
esses papos das tampas e diferente o
08:34
parafuso é que você tiver um problema
08:35
você pode resolver da mesma forma
08:38
é uma alternativa é ele pode ter
08:41
qualquer um espanador é que vai dar
08:42
vazamento então de um ponto ao outro se
08:44
tivesse tornado ele vai ter vazamento
08:46
tanto esquerda direita ou a carcaça
08:49
central
08:50
se você for desmontado e você verificar
08:53
que ele não tudo aberto
08:54
você já faz a marcação e faz processo
08:57
antes de montar um motor para você poder
08:59
aproveitar e fazer a limpeza
09:01
esses parafuso ele tem um diâmetro de 6
09:04
milímetros são padrão os motores são
09:07
iguais e cio de rosto e nós utilizamos
09:10
uma alternativa é utilizar esse tipo de
09:13
rosca
09:14
também chamamos de bucha ele tem busca
09:17
interna e externa a busca interna tem
09:20
que coincidir com essa mesma medida de
09:23
rosca dos parafusos não é então essa
09:26
bucha vai você aqui no parafuso essa
09:28
parte externa
09:29
nós fazemos a rosca que na carcaça e
09:31
após 15 anos a bucha e depois parafuso
09:33
vai ser buscado sempre dentro da bucha
09:36
resolvendo o problema do parafuso
09:38
espanado onde o parafuso é feito a rosca
09:42
nos motores
09:43
ele não tem bucha original ele é feito
09:46
diretamente no alumínio
09:48
dessa forma nós colocamos a bucha e
09:50
depois colocamos o parafuso então não
09:52
tenho muita dificuldade para furar é
09:54
alumínio na itália vai furar com
09:56
facilidade
09:58
essa bucha você encontra em qualquer
10:00
tamanho é essa que a própria para as
10:03
tampas é 6 por 8
10:05
essas boas você encontra aí de vários
10:07
tamanhos várias medida ela tem uso
10:09
universal
10:10
você consegue aplicar em qualquer lugar
10:11
motocicleta se você tiver um problema
10:13
com parafuso espanado normalmente nós já
10:16
temos jasgo xuxa padrão que nós
10:18
utilizamos para poder estar refazendo
10:19
esse processo se a bucha é 8 milímetros
10:27
você vai ter que fazer um furo menor
10:30
porque vai ter que fazer a rosca dessa
10:34
luxa então vai fazer um furo
10:36
milímetros e vai deixar um milímetro
10:39
para a parede que vai ser a busca dessa
10:42
gaúcha
10:43
a ferramenta que nós utilizamos são
10:46
esses marcha ele tenha busca exatamente
10:49
igual ao da bucha
10:51
então quando você for comprar você tem
10:53
que verificar inclusive os fios da rosca
10:55
10:56
se ele tem um filho maior ou menor que
10:57
ele tem coincidido aqui com a bucha esse
11:02
macho é a mesma medida da bucha é 18
11:04
milímetros vai fazer um furo com 7 ele
11:08
tem uma parede de um milímetro nós vamos
11:10
fazer essa rosca
11:12
antes você furar durante o processo você
11:16
fecha essa região aqui que você tiver
11:19
trabalhando para que não caia sujeira
11:22
dentro do motor
11:23
o importante é você trabalhar evitando
11:25
que esse pó essa limalha de alumínio vai
11:27
ficar em contato com óleo aqui
11:42
a furadeira tem bastante cuidado pra ela
11:45
ficar mais centralizado é possível é do
11:47
furo para evitar ficar torto
11:55
[Música]
12:20
essa profundidade do furo
12:23
se você tiver um parquímetro você
12:25
consegue medir né
12:26
essa profundidade ele não pode ser menor
12:29
do que o tamanho da bucha que não pode
12:32
sobrar bucha aqui pra fora então ele tem
12:35
que ser no mínimo um pouco maior do que
12:39
o espaçamento da bucha esse furo que nós
12:44
fizemos é um furo 7 milímetros e essa
12:47
ferramenta que é o macho é a mesma busca
12:50
da bucha é uma de oito milímetros
12:52
não sei fazer essa busca agora exigirá
12:56
machos são próprio é para essa
12:58
finalidade
12:59
então ele tem um canto que consegue
13:01
travar ele aqui da mesma forma se tem
13:15
direcionar ele mais centralizado
13:17
possível para evitar dessa música saí
13:20
porta
13:30
quando você estiver girando essa
13:32
ferramenta
13:33
se a casa apesar aqui fazendo a rosca
13:36
você tira ela limpa e baratear faz uma
13:42
limpeza para evitar que essa sujeira
13:44
enrosca ele estraga este de ros você
13:57
volta novamente fazer até ele chegar no
14:00
final antes de você coloca a bucha tem
14:19
que limpar bem essa sujeira e se ficar
14:21
sem o dinheiro dentro da bolsa vai
14:22
gostar de arroz que ficou maior que a
14:26
bucha também não tem problema ela tem
14:28
uma parede aqui no final e ela vai parar
14:30
sempre aqui pra você colocar essa bucha
14:38
você pode utilizar o mesmo parafuso um
14:40
dos parafusos da estampa uma porta você
14:43
pode utilizar a porquinha aqui do
14:44
parafuso colocar é no parafuso e depois
14:48
colocar bochecha
14:49
você vai ver que ela tem uma parede aqui
14:50
ela vai ficar sempre para fora
14:52
você não pode colocar direto aqui sem
14:54
cola porque se você tirar o parafuso ela
14:59
vai sair juntos nós utilizamos o trabant
15:04
decola nairobi cá para poder travar é
15:08
própria para essa finalidade é um travo
15:10
a rosca
15:11
então se vai passar com uma quantidade
15:13
que para travar depois que ela seca aqui
15:16
dentro vai ficar fixa gaúcha e se você
15:19
tirar o parafuso ela não sai junto
15:26
você pode apertar o parafuso
15:29
quando chegar no final aqui aí você vai
15:31
travar ele e rodar copa pra lá fixar bem
15:36
essa bucha ela desceu março é possível
15:38
que você chega no final pode segurar a
15:52
chave destravei a porta e aí vai sair
15:55
pra fuzuê a busca vai ficar no local é
16:07
possível que sob uma parede
16:09
aqui em cima você pode pegar uma lima e
16:13
tirar somente a bucha é bastante cuidado
16:15
aqui com alumínio da carcaça da tampa do
16:19
motor
16:19
então você tirar somente o excesso se
16:21
sobrou um pouco de parede
16:23
se você colocar outra a tampa aqui sobre
16:26
a parede ela vai ficar bem montada e vai
16:28
dar vazamento
16:29
você pode tirar um pouco nela aqui essa
16:32
é a forma de fazer bucha agora sempre
16:34
que você propôs que os parafusos aqui
16:42
sempre vai estar trabalhando junto com a
16:45
rosca da bucha e isso pode ser feito em
16:47
qualquer lateral aqui do motor
16:50
essa bucha existe maiores é essa bucha
16:53
que é 18 milímetros parede externa você
16:58
encontra bucha de 10 dez por seis
17:01
só que a parede do alumínio aqui das
17:03
tampas vai ficar muito fino
17:05
é importante você utilizar sempre essa
17:06
de 80 vai gastar menos aqui se acaso já
17:10
foi feito parede estragou se você for
17:13
colocar um busto de 10 milímetros aqui
17:14
vai ficar muito fim nessa parede
17:16
o ideal é você trocar carcaça ou então
17:20
você desmontar é o motor inteiro e fazer
17:22
o preenchimento de alumínio e fazer
17:25
arroz que novamente aqui
17:26
geralmente as retificadoras o pessoal
17:28
trabalha com esse tipo de serviço
17:30
mas é um serviço nós terceirizamos
17:33
dificilmente vai estragar essa bucha
17:35
anuncia que ceder muito aperto ela pode
17:38
realmente
17:39
ano inclusive as carcaças aqui porque a
17:41
fina
17:44
então esse é o procedimento pode
17:45
realizar esse mesmo processo em qualquer
17:46
um lugar do motor
17:49
se você for utilizar buchas maiores por
17:57
exemplo uma bucha que tem uma parede de
17:59
10 milímetros sempre o mesmo processo
18:01
você vai ter que ter uma ferramenta com
18:03
essa mesma música pra você fazer e se
18:06
vai ter que ter uma broca de um
18:07
milímetro mais fina pra você poder fazer
18:10
um furo e depois deixar um milímetro de
18:12
parede
18:15
esses parafusos do cárter original
18:18
ele veio para os de 12 milímetros que
18:23
trabalha aqui se quando ele dá problema
18:25
você pode colocar diretamente 1 14
18:28
milímetros
18:30
aqui é padrão esse tipo de buscas pode
18:32
pedir directamente para o cárter de
18:35
motocicleta vai conseguir 14 milímetros
18:38
você não precisa colocar a bucha
18:40
simplesmente nós vamos refazer um furo
18:42
como a broca de 13 milímetros e vamos
18:46
deixar um milímetro para poder fazer a
18:47
parede pra poder colocando esse de 14
18:50
milímetros utilizar uma broca de 13
18:59
coloca broca de 13 milímetros
19:02
o mesmo cuidado se você trabalhar com
19:05
furadeira torta essa rosca pode ficar
19:08
torta e depois o parafuso na verdade
19:11
completamente e pode sim dar vazamento
19:13
não precisa ter bastante cuidado com
19:16
esse furo aqui
19:51
aqui você não bate à parte dessa limalha
19:55
foi para dentro do motor e parte dessa
19:58
imagem caiu que fora
20:01
nós temos mais arroz que vai ser feito
20:03
aqui então na parte interna do motor vai
20:06
ficar a sujeira
20:07
essa é uma alternativa para reduzir o
20:10
custo é pra você não tem que abrir esse
20:12
motor inteiro
20:13
ou então você tem que trocar essa tampa
20:15
na carcaça aqui essa sujeira que foram o
20:18
motor quando você colocar o óleo não é
20:21
que você soltar o óleo que vocês
20:23
gostaram óleo velho que você não tirou
20:25
aqui dentro do motor
20:26
parte dessa sujeira vai sair então era
20:29
parte se sobrar vai ser muito pouca
20:30
coisa você pode colocar mais olhos
20:32
deixar escorrer o máximo que der pra
20:35
você retirar o máximo dessa animada do
20:38
motor não têm tido histórico de dar
20:40
problema com essa demanda por ser um
20:42
mini ser fina ela prejudica o motor mas
20:45
é claro que sujeira nunca bem-vinda
20:47
dentro do motor mas é um processo que é
20:49
feito é comum nós fazemos dentro da
20:51
oficina para reduzir o custo e nós
20:53
conseguimos resolver esse problema do
20:55
cartão que é ocasionado sim pelo excesso
20:59
de aperto
21:01
se você bater ar aqui nessa superfície
21:06
a sujeira vai se espalhar dentro do
21:08
motor então deixa do jeito que está
21:09
depois o óleo vai limpar a maior parte
21:12
dessa sujeira
21:14
esse início dessa rosca
21:16
esse corte é o momento mais delicado
21:20
porque se você iniciar uma torta
21:22
parafuso encostar que ele vai ficar
21:25
torto também estão seis parafusos
21:27
apertar e ficar uma borda aqui vai ficar
21:29
vazando
21:31
é importante você fazer se que o máximo
21:34
centralizado possível uma diferença
21:36
mínima a rodela de alumínio vai ver dar
21:39
se ficar muito diferente ela vai ficar
21:41
boa samba aqui da mesma forma se ela
21:49
pesar o que você pode fazer como a
21:52
motocicleta montada então você vai ter
21:54
que inclinar um pouco porém ela vai te
21:57
ordem do card se olha escorrer para cima
21:59
aqui vai ficar bem mais difícil para
22:02
você realizar esse procedimento então o
22:04
que você pode fazer é bater ar somente
22:07
aqui em tirar o excesso de sujeira aqui
22:13
e aqui na parte interna você não bate ar
22:16
e nem era motocicleta deixa olha aqui
22:18
dentro vai ficar mais fácil para você
22:20
22:51
aqui a bolsa já está pronto
22:54
da mesma forma senão vai bater arak
22:58
antes de você colocar com ela e você
23:01
fazer o esgotar o óleo é para tirar a
23:03
sujeira você você queira ele até o final
23:06
aqui é sem a bola para você verificar se
23:09
a parede e correta
23:18
quando você os quer você vai
23:20
verificar-se correta não vai sobrar
23:22
festa aqui entre o parafuso ea carcaça
23:26
do motor
23:27
dessa forma não vai ter vazamento uma
23:30
parede mínimas e ficou um pouco torto
23:32
arruela de alumínio vai sempre vedar
23:35
quando você fizer um aperto
23:37
dessa forma você consegue resolver esse
23:39
problema sem você tem que abrir esse
23:41
motor dianteiro como parafuso 14
23:55
milímetros se o que está na sua
23:57
motocicleta já foram 14 já foi feito e
24:00
ele está com um problema o ideal é você
24:03
desmontar esse motor inteiro tem que
24:05
desmontar não têm como fazer esse
24:06
processo é com o motor montado
24:09
você vai ter que levar essa tampa né
24:11
lateral esquerda para fazer o enchimento
24:17
pessoa trabalha com solda de alumínio
24:20
vai encher todo esse furo aqui e vai
24:22
fazer a busca no próprio alumínio
24:25
voltando novamente o parafuso com 12
24:31
milímetros na busca do alumínio aqui
24:34
nesse processo você abre o motor inteiro
24:37
como é uma peça que vai esquentar muito
24:38
no processo de sola vai ter que ter que
24:41
retirar todos os retentores né então vai
24:43
ter que abrir inteiro tirar os
24:44
retentores e levar para soldar e depois
24:47
faz a montagem desse processo aqui se
24:50
for 2 milímetros ele está explanado
24:52
o que você pode estar fazendo prato
24:54
resolver o problema é colocar 14
24:56
milímetros
25:01
depois o processo vai só esgotar deixar
25:05
escorrer todo olha aqui joga olha de
25:07
novo
25:07
deixe escorrer o máximo que dá essa
25:09
sujeira no motor vai sair praticamente
25:12
toda nesse processo não jogar gasolina
25:14
não jogar ozeni nada que possa depois
25:17
ficar junto com óleo é contaminando ali
25:20
o óleo está vedado
25:27
essas informações desses aperto como
25:29
elas estão 150 quer com três quilos não
25:32
é universal
25:34
se você olhar numa nota de serviço
25:35
referente à sua motocicleta para você
25:37
está aplicando esse peso é proporcional
25:41
ao que foi desenvolvido pelo engenheiro
25:43
se o parafuso da sua motocicleta do
25:46
motor não tiver muito bom e você foi
25:48
colocar 3 quilo é possível sim que
25:50
explora então você tem que analisar se
25:52
já não tiver muito bom você pode aplicar
25:54
3 quilo
25:55
ele vai dar problema então em kaká é
25:58
você ainda pode apertar você verificar
26:00
como está essa situação que é uma das
26:02
formas que nós trabalhamos nós
26:04
resolvemos alguns problemas quando vai
26:06
se tornando esses problemas voltando a
26:08
dizer eles podem ser podem ser evitados
26:12
se você apertar todos eles no toque
26:15
certo você pode montar por várias e
26:17
várias vezes
26:19
se você não recebeu aperto não vai dar
26:21
problema certo espero que tenha sido
26:24
útil é você mesmo que você não queira
26:28
consertar mas é importante também saber
26:30
se você já está trabalhando se você já
26:32
está mexendo com motocicleta
26:34
é mais um artigo você consegue fazer
26:36
dinheiro consertando isso e muitas vezes
26:40
você for ficar terceirizando esse tipo
26:42
de serviço em fazer essa bucha acaba se
26:44
tornando caro se você comprar você
26:47
compra a ferramenta você consegue fazer
26:49
ele é consertar qualquer parafuso ele
26:51
que já tenha se espalhado e também serve
26:53
como a nível informativo né
26:56
as medidas como funciona esse conteúdo
26:59
foi útil para você deixa a outra
27:01
avaliação
