A lâmpada de injeção estava permanentemente acesa. - Astra
Mensagempor admin » 09/out/2018, 13:59
Sistema: Injeção eletrônica
Combustível: Gasolina I álcool
Veículo: Astra
Componente: Cabos de aterramento
Problema: A lâmpada de injeção estava permanentemente acesa.
Procedimentos e solução:
1. Iniciamos o diagnóstico com o scanner automotivo. Em modo contínuo ele indicava mistura pobre no parâmetro "Sonda Lambda ";
2. Antes de efetuarmos a troca da sonda lambda verificamos os cabos de aterramento entre o negativo da bateria e o bloco do motor, entre o bloco do motor e o chassi e entre a bateria e o chassi do veículo.
3. Após devidamente inspecionados e reapertados a lâmpada apagou.
Esclarecimentos adicionais: Este defeito é devido à falha no processo de construção da malha de aterramento (defeito de fábrica).
