Ao passar o analisador de gás TM132 verificamos o HC e o CO muito alto.
Mensagempor admin » 05/dez/2018, 13:01
Sistema: Marelli 4AF
Veículo: FIAT Palio 1.0 Flex
Problema: Ao passar o analisador de gás TM132 verificamos o HC e o CO muito alto.
Causa: Cliente reclama do veículo gastando muito, no Rasther não apresentava nenhum código de defeito, mas em leitura verificamos que o sensor map e tempo de injeção estão trabalhando muito alto, resolvemos trocar o sensor map, mas nada adiantou, então passamos a desconfiar do cabeçote.
Solução: Fizemos o assentamento e regulagem de válvulas e voltou funcionar o motor normalmente.
