Defeito P1300.
Defeito P1300.
Mensagempor admin » 05/dez/2018, 13:03
Sistema: Marelli 4GF
Problema: Defeito P1300.
Veículo: FIAT Palio 1.0 Flex
Solução: A presença do defeito P1300 indica que a adaptação entre a ECU do motor e o sensor de posição do virabrequim não foi realizada e que algumas estratégias de funcionamento (como, por exemplo, partida e estratégia de freio motor) estão comprometidas.
Para realizar a adaptação, realize o procedimento a seguir:
1. Ligue o motor e mantenha-o em funcionamento até atingir a temperatura de trabalho (na prática, até que o ventilador do radiador entre em funcionamento pela segunda vez).
2. Acelere o motor até atingir 6000 rpm e mantenha-o nesta rotação por 2 segundos.
3. Desacelere o motor até atingir a marcha-lenta.
4. Repita o processo de aceleração e desaceleração descritos acima mais duas vezes.
