CG 150 FAN 2011 não sobe óleo para o comando de válvulas
Mensagempor admin » 15/jan/2020, 13:56
Galera que é uma 150 Fan 2011 programa dia seguinte porque não tá subindo óleo para o comando certo fazeremos tirar tampa de válvula na moto e ver se ela vai no dia do óleo Caso não esteja subindo óleo iremos desmontar a tampa da embreagem e fazer a verificação circulação do óleo e da bomba de óleo bateria tampa de válvula e visualmente tem algo de errado aqui na lubrificação mesmo certo guia do Óleo certo agora eu vou funcionar vamos ver se vai olha aqui vamos lá olha não subiu o óleo certo tempo aí de funcionamento era para ter subido óleo e não subiu o óleo Então vamos agora desmontar aqui a tampa da embreagem e analisar população do óleo até na subida do óleo para ver se o que é que tem de errado e verificar bomba do óleo vamos lá galera embreagem E olha que o defeito casa do motor quebrada o motivo de não tá subindo óleo para cima é isso aqui o que que acontece aqui Onde fica armazenado o óleo certo essa peça que vai encher armazenar essa parte aqui a bomba vai Sugar vai mandar para cá automaticamente vem para cá e daqui ó lá embaixo tem um furo aí vai mandar aqui a tampa da embreagem certo aí por essa letra Será que ela vai tá subindo e vem para essa parte aqui ó a parte aqui aí quando chega aqui o óleo em vez naquele furo orifício volta a derramar por aqui ó por isso que não tá então defeito do motor quebrada já foi substituída a carcaça certo foi colocado uma original usada certo quebrada na montagem temos que colocar junta original certo como fazer reparação de um motor usar a junta original mesa a galera já troquei estou certo já fiz a montagem aqui vou deixar até a vela e vou dar partida para ela não funcionar certo Observe que vai subir olha aqui vou dar partida e observa então agora realmente está subindo óleo para lubrificar todo sistema Beleza então por motivo daquela peça do motor não subi a hora
