Como Montar Caixa de Marchas da CG 160 e Bros.
Mensagempor admin » 27/fev/2020, 12:53
Como Montar Caixa de Marchas da CG 160 e Bros. Conheça Todas as Marchas Desmontagem e Montagem.
Fala galera tem motos com vocês o Cleudo está ensinando vocês como montar a caixa de marcha da caixa de câmbio do motor da CG 160 Honda 160 CG hebroz beleza mostrar para vocês como montar o passo a passo beleza vamos tirar esses dois pinos tava aqui nos gato né coletor que são iguais galera não é do eixo esse aqui é diferente essa parte aqui ó você pode puxar que ele venha a engrenagem não sai galera essa rua ela aqui da engrenagem para ela tem uma espécie de trava assim aqui ó não sai tem que forçar um pouquinho dá uma batida para sair desmontar aqui né as engrenagens do eixo hora que funciona da seguinte forma né a maior de todas aqui no eixo secundário do Pião primeira O que é a segunda pouco menor do que a primeira essa outra aqui do meio é a terceira a maior é só um pouco menor essa essa outra aqui é a quarta marcha e essa quinta fica assim ó primeira segunda terceira quarta menorzinho de todas a quinta depois a quarta depois do terceiro depois da segunda de todas é a primeira marcha beleza Aquino eixo primário da embreagem da aqui ó esse aqui travada no eixo aqui ó engrenagenzinha ela é a primeira a segunda essa daqui a terceira beleza essa outra aqui a quarta e essa maiorzinha aqui é a quinta beleza a Menorzinha primeira segundo essa outra terceira essa aqui a quarta é a maior de todas é a quinta mais beleza montei esse motor aqui para trocar esse rolamento da embreagem cobra muito grande esse rolamento aqui ele é o 6203 numeração dele é essa daí por isso que eu te mandei e tô aproveitando para passar a dica para vocês aí como montar essa caixa de marcha beleza original agora para desmontar aqui né a gente vai tá batendo aqui com cabinho de chave de fenda de borracha alguma coisa aí arruela aqui tem uma parte Zinha ela que entra prensado forçado Iraque tem outro rolezinho aqui e uma Ruela normal aí aqui galera Onde fica lugar da travinha beleza que não tem argola na parte de baixo Manuela mas é fixo aqui no eixo do Pião essa daqui para só tem uma rola muito grande aqui ó fica logo aqui por último beleza rolezinho e uma Ruela mais fina beleza a parte de baixo não tem então aqui ó no eixo secundário tem 4 arruela pessoal e todas diferentes bem grossa e na primeira marcha tem duas arruelas Quem é essa daqui tem a travinha repórter Zinho aqui pegar sabe como uma travinha essa primeira marcha e aqui vai para primeira marcha né e aqui vai para segunda marcha beleza rolezinho agora vamos montar esse aqui né agora também que trabalha igual a outra beleza aqui é o eixo primário da mesma forma E aí galera mais uma ruazinha aí de segurança aí desmontar aqui ó não tem arruela aqui embaixo das engrenagem que tem outra ruela bolo normal agora não tem mais amor aqui nesse aí só tem duas arruela pessoal Ao Total galera são seis arruelas nessas coisas aqui só tem uma que é igual a 2 está com dado essa daqui pega na parte de baixo aqui da engrenagem da primeira beleza só tem ela que é igual né essa outra aqui galera vamos lá a montagem agora galera vamos fazer aqui caixa de beleza Lembrando que não dá para confundir as engrenagem misturado aqui como estão todas as menores é do eixo primário tem essa daqui que é um pouquinho maior mas ela não vai encaixar nessa parte aqui e nem descer para cá então não dá para vocês conseguir isso daí beleza vamos lá vamos colocar essa daqui daqui a quarta marcha né terceira quarta agora é só a gente vai colocar uma rua aqui vem agora aqui um rolezinho e agora vem a primeira marcha Ela é maior do que a segunda e o Não esse aqui é menor pera aí e agora galera vem aí a outra ruazinha né ela tem uma resistência para mas dá para descer agora ela não sai mais agora nós vamos para quinta macho essa daqui é a mesma que pega o sensor de rotação né para marcar velocidade no painel e agora vem uma rola grande não é mais fina vai aqui Vem aqui agora outro rolamento senão eu vou Leite Zinho vem aqui a segunda marcha beleza tá aí te colocado ela colocar arruela mais grossa Lembrando que esse peixe do peão aqui essa Bros mais mesmo da CG de todas lembrando galera que a caixa de marcha da Bros um pouco diferente da CG a onda né tira mais de uma e coloca mais na outra tá isso aqui está montadinho filézinho primeira segunda terceira quarta e quinta agora galera vamos montar aqui né imagino os primário hoje tem embreagem Primeiramente vem aqui é a terceira marcha né ela encaixa aqui ó agora galera vem arruela semelhante da primeira marcha 27 essa daqui agora que vem aqui tomate e por último a segunda para finalizar a rua é minha cachorro aí galera segunda terceira quarta e quinta Beleza depois de ter feito isso essa foto desse vai para lá e essa outra vem para cá tiver alguma dúvida tirar um print da tela agora galera só pegar e descer eixo aqui quase engrenagem aqui ainda não passa marcha agora vamos colocar né os eleitores Aquino tabulador esses dois aqui né maiores essa parte esse daqui é melhor do eixo primário primeiro ele agora eu vou colocar aqui né aqui né ele pega na terceira marcha no eixo primário posição para ele mesmo aí agora colocar o pino aqui né para travar agora vamos colocar aqui os dois não são iguais na quarta marcha eu vi ela um pouquinho deixa aqui na posição e o outro pessoal vai na quinta marcha essa parte aqui qual dos dois tá aí bora colocar o pino aqui pronto tá aí galera eu só vou segurar aqui agora não sabe que você tá no neutro placar galera a primeira primeira segunda terceira quarta por último aqui tá aí ó beleza quinta nem quarta segunda neutro E aí galera primeira novamente
