CG 150 FAN 2010 não aciona o sistema elétrico só o sistema de injeção eletrônica , vejam o defeito
Mensagempor admin » 14/mar/2020, 13:21
galera que é uma Cg 150 2010 que tá acontecendo a gente tá ligando a ignição isso só tá acionando a bomba certo e não tá dando partida elétrica sistema elétrico da moto não está sendo acionado sistema de injeção e vamos ouvir aqui o som da bomba Ok a bomba acionou os sensores e atuadores acionados mas não dá partida elétrica certo qual o primeiro teste a fazer verificar o fusível secunda iremos colocar aqui na escala de 20 volts continuo preto do multímetro no aterramento da bateria vermelha no fusível secundário iremos compartilhar no Riopreto quando chover mesmo somente o fio que vem da ignição vamos lá tem que dar carga na bateria não dá não deu a carga da bateria a ignição está ligada certo Observe ligar na ignição e não deu certo A bateria está aqui vermelha tensão de bateria então então esse fio preto saindo lá da até chegar aqui ou então o fio vermelho com listra branca vai estar rompido certo daqui do conector do relê até chegar lá na ignição Então vamos verificar lá na ignição eu já tirei aqui e vamos ver aqui na ignição o aterramento da tamos aqui no motor escala de 20v vermelha no fio vermelho com a listra branca Olha aí tava na bateria Ok então tá chegando tensão nesse frio bateria vamos verificar aqui no fio vermelho milho vem lá do retificador 11 volts para 12 volts então por isso que aciona o sistema de injeção por esse fio certo vem atenção retificador certo e passa para o fio Jesus faz com que aciona o sistema de injeção para esse frio no fio preto com azul ok tem que ser com a ignição ligada Observe que eu vou desligar a ignição desligando a ignição perde atenção vou ligar a ignição então atenção então já testei o fio preto desculpe o fio vermelho com listra branca Tá ok e o vermelho Está ok e o fio preto com azul também tá ok Aquele violao preto com listra vermelha Então vamos colocar nele Olha aí atenção dele a ignição está ligada perto e não chegou então quer dizer o quê aqui esse fio vai até a ignição certo e volta por ele conexão ligada então ô esse fio vermelho com listra branca que está rompido até chegar missão lá no meu lugar ignição o fio preto com listra vermelha ao retornar está rompido certo ignição vamos lá galera de verificar ignição Vamos fazer um teste aqui o fio vermelho com branco para o fio preto se a gente fazer um pequi e já se o nosso está elétrica Então quer dizer que realmente a ignição está coloquei aqui um fio né no fio preto com listra vermelha e o outro no fio vermelho com listra branca já ligou sistema elétrico Então vou dar partida aqui então certo realmente o defeito vai estar ô galera o fio vermelho com a listra branca está rompido por isso que chega tensão no fio vermelho com branco só que não retorna pelo fio preto com vermelho por causa que ele está rompido aqui ó somente a ignição
